Bočník 90mV 500A
Uživatelé hledají atypický bočník 90mV 500A pro svůj ampermeter, který není běžně dostupný na trhu. Diskutují o možnosti výroby na míru, přičemž chválí firmu Metra Blansko za ochotu a přijatelnou cenu. Doporučují také alternativní řešení s použitím dvou bočníků 50mV 500A zapojených sériově, aby dosáhli požadovaných parametrů.
- Reputace: 517
Re: Bočník 90mV 500A
Pro nižší proudy (do 400 A) to bude funkční řešení, ale pro jmenovité hodnoty měřidla (500A) bude takový bočník výkonově o 56 % přetížený. Bočník 400A/75mV je dimenzovaný na 30W a při 500 A na něm bude ztráta 47 W.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ak sa nič nenájde,tak asi niekde objednám 500A 100mV a troška z neho zbrúsim,ak dobre počítam tak pri 450A by malo výchylku podla stupnice ako tak reálnu,snád sa nemýlim
alebo zoberiem 600A alebo aj večšiu podla ceny (možno mierne večšia plocha zostane na chladenie) a ten kludne zbrúsim na 450A pri plnom vychýlení stupnice .
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 517
Tak to se mýlíš. Při broušení bočníku 500 A/100 mV se bude úbytek na bočníku zvyšovat, nikoliv snižovat (směrem k 90 mV).Lui píše:Ak sa nič nenájde,tak asi niekde objednám 500A 100mV a troška z neho zbrúsim,ak dobre počítam tak pri 450A by malo výchylku podla stupnice ako tak reálnu,snád sa nemýlim![]()
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak mi prosím napíš aký bočník tam mám dať,aby to ukazovalo 500A pri 500 amperovom zaťažení,teda okrem toho 90mV,lebo taký sa mi nepodarilo zatial vypátrať :-/
Nech je akokolvek velký,je mi to jedno,len aby sa to dalo brúsením doladiť (s tým sa trpezlivo pohrám)
Len nech nie je riešením bočník s malými ampermi,a potom to bude preťažované....lebo občas tam naozaj ide 300 A ...napríklad aj pred chvílou ked som pílil 5 cm dubové foršne...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Alfonz
- Reputace: 14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
bočník 500A 75mV a z toho obrúsiš aby si mal úbytok tých 90mV čo potrebuješ. Sám píšeš že zaťaženie bude trvale cca 100A a špičkovo 300A čo bude podľa mňa v poriadku. Pri 300A tam bude tepelná strata 16W ak dobre počítam
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
500/75 je 150 uohm, ubratim materialu (cca o 17%) zdvihnes odpor na 180 uohm a si tam, kde chces byt (ak sa nemylim). No co s tým stratovym vykonom?
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Téma přesunuto z bazaru do elektroporadny aby celá diskuze neskončila v archivu.
Autor ať si v případě zájmu o koupi založí nové téma kde to bude bez diskuze
- Reputace: 1022
pokud tam nebude víc než 400A dlouhodobě, tak stačí ten 40A. Když bude našroubovanej na obou koncích na pořádné CU přípojnici, tak se jistě nepřehřeje. A není potřeba nic pilovat. rozdíl odporu +7.5mikrohom z 180mikroohm je prosímpěkně chyba 4.2%, tj stačí přidat k odporu měřidla 4.2%, a to je 0.15 ohm. Tím si to můžeš doladit na přesno. Pilování bočníků je trochu nevděčná práce, navíc máš jenom jeden pokus...
Dagus
- Reputace: 224
A proč si nekoupí 1000A bočník, když řeší furt to zatížení?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak pomaly to snád aj pochopímstano22 píše:500/75 je 150 uohm, ubratim materialu (cca o 17%) zdvihnes odpor na 180 uohm a si tam, kde chces byt (ak sa nemylim). No co s tým stratovym vykonom?
Takže takmer mám k dispozícií jeden bočník ktorý má 3000A 75mV
Aj tu by približne platilo,že uberiem cca 17% materialu a vznikne mi približne 90mV bočník z toho ?
takto by sa aj tá strata lahšie uvolnila? kedže je večšie.
Je to správne?
(samozrejme nebudem tak vela uberať naraz pre istotu,ale pekne pomaly)
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Nie. Ohmov zakon. 3000/75 bude mat odpor cca 25uOhm, ty potrebujes 180uOhm. Musel by si ubrat cca 86% materialu
(Ak to teda cele spravne chapem, ale domnievam sa, ze ano).
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
aha,takže nepomože aby to bolo večšie,lebo aj tak sa to z toho musí zbrúsiť
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 517
Dej tam dva 50 mV / 500 A bočníky sériově a dojustuj je odporem cca 0,36 Ohmu sériově k měřidlu. Možná to bude reálně o kousek víc z důvodu nenulového odporu spoje obou bočníků.
například: https://www.hadex.cz/r015-bocnik-fl-2-500a50mv/
Výkonově budou vyhovovat (ztráta bude 50 W na obou dohromady), jediná nevýhoda je, že dva budou dražší než jeden. Ale když chceš takové v dnešní době atypické hodnoty, nezbývá než prolustrovat hodně staré zásoby z doby výroby toho měřidla, nebo holt zaplatit vyšší cenu za dva kusy ze současné produkce.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Vdaka Kybosi
Presne k takýmto záverom som sa vedel zatial dostať.
...zatial je to presne tak zapojené ako na obrázku vyššie,teda ako píšeš (okrem toho odporu,zatial tam je ten metrový kábel).
...jj,hladám všade po celom svete,či sa to niekde nenájde takýto bočník,ale zatial bezvýsledku.
...a aj tá výroba nového ma napadla,skúsim sa opýtať výrobcu,aká by bola cena (je mi jasné že je to atyp,a ešte k tomu len jediný kus potrebujem)
Nie je jednoduché zohnať takýto ampermeter v tomto rozmere,a nie ešte aj s príslušným bočníkom,a mne sa moc páčia,takéto velké meráky,tak zháňam a zháňam ostošest všade po svete
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
MP120 za 50Kč (V i A)jsem kupoval v Denkl electronic. Vyhledávání mu moc nefunguje, takže menu oddíl Z20 Měřící přístroje. Tak krásné ale nejsou, je to klasika Metra. Jinak je to dost váhavý eshop, musel jsem urgovat, ale ceny i kvalita super.Lui píše: sob zář 16, 2023 8:38 am... mne sa moc páčia,takéto velké meráky,tak zháňam a zháňam ostošest všade po svete![]()
Edit:A má tam i bočník 600A 60mV za 125Kč, pokud dobře vidím.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak nakoniec sa bočník vyrobil na mieru.
Musím pochváliť firmu Metra Blansko , nerobím reklamu,len ako velmi ochotný výrobca,ktorý je ochotný vyrobiť aj jeden jediný kus atypického bočníka,a ešte aj s prijatelnou cenou
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 446
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pecka, a cena?
- Frenky
- Reputace: 150
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
zuzi
- Reputace: 1
- Lokalita: Okolí Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Metra Blansko je šikovná firma. Mohu jen doporučit.
