Oplatí sa tepelné čerpadlo?
Uživatelé diskutují, zda se tepelné čerpadlo skutečně vyplatí oproti klasickým elektrickým konvektorům. Probírá se cena instalace, reálná návratnost investice, životnost a poruchovost zařízení. Zmiňují se také zkušenosti s provozem, vliv teploty vody ze studny a možnosti chlazení domu v létě.
- Reputace:1094
Re: Oplatí sa tepelné čerpadlo?
Vím o baráku, kterej vybuchl díky elektrice, ale spíš kvůli nulové údržbě a ignoraci: negfunkční termostat, přetlakovej ventil a porezlej víc než 2m3 boiler na ubytovně ve Slaným, někdy okolo r. 2000, o vánocích tam skoro nikdo nebyl, tak se boiler přehřál a rozmetal čtvrtinu baráku. Ty metry čtvereční mám podobný, a i když mám historicky všechno na el, tak s přímotopama to nikdy nebylo víc než 22MWh za rok, a to byl rekord, barák bez zateplení, plnej lidí, a topení na trnekový teploty. pokud je tvejch 80kKč za el. před rokem 2022, tak to je skoro 40MWh, to je podle mě plýtvání. Ale trochu tuším kam to mizí, 20MWh topení, 15MWh bazén, a zbytek jsou dorbný spotřebiče... Já holt mám drobek jinej přístup, před FV spotřeba cca 6MWh, z toho většina na ohřev TUV a drobek na topení v koupelnách, k tomu 10m3 dřeva. A borddel? 1.) Není normální chodit po dlažbě v ponožkách. 2.) I tak mi přijde, že jsem na tohle strašně útlocitní, každej den u nás jezdí automat vysavač, utírá se prach každej týden... doporučuju návštěvu indie, afriky, jižní ameriky a ne měst, ale vesnic, aby člověk poznal, jak žije většina lidí na světě. A ostatně nemusíme ani tak daleko, stačí rumunsko, Bulharsko, někde v zapadlým konci světa, kde chodí v gumákách až k posteli...
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Jj u mě to dělá přesně 22MWh. Letos už to teda bylo méně protože od loňska mám fve.
Bod 1- lepší špinavé ponožky než špinavé nohy.
Ten výbuch bojleru si mě překvapil, jsem netušil, že to má až takovou sílu. Já ho mám naštěstí ve sklepě, a do přízemí hodně cihel a betonu tak snad přežijem až to buchne. Ale jinak plyn bouchá docela častěji.
- eman
- Reputace:336
kodl69: Jezdil jsem jako servisák přes 15let a do Indie jezdit nemusím. Češi jsou úplně stejný dobytci. Nikdo nemá představu, kolik lidí tu žije ve středověku. V korporátu navoněný manager a doma má na zemi hovna od psa, která neuklízí atp. Už jsem psal v jiné diskuzi...očkování proti ABC žloutence u nás byla povinnost a firma platila nadstandartní lékařskou péči, protože se občas narazilo na feťáky a jiné těžké asociály.
Jinak dům TZ 4kW, 130m2 čisté plochy a od půlnoci 1,7kWh. Včera 2,2. Akorát nám kvůli solárním ziskům, vylezla teplota v domě na 24°C, takže teď nebudu 2 dny topit. Vyrostl jsem v domě s uhelným kotlem a už bych to nechtěl zažít.
- Reputace:1020
Ten obyčejný bojler srovná se zemí klidně barák. A je to horší než plyn, protože ten většinou, co byly fotky, vyrazí jednu stěnu a hotovo (pokud to nenaleze do celé bytovky, jak na Slovensku, pak je ten barák bez tří pater nebo dokonce jde celý k zemi, už nevím). Ten bojler je jak raketa.
Bývalá kolegyně přežila výbuch bojleru v rodinném baráku, po x plastikách se na ni dalo i pak už dívat.
Na plyn jsou také čidla, navíc je to tak narvané tím aromatem, že to cítíš na sto honů, aniž by to vůbec uteklo.
Jinak ale argumenty ohledně údržby, revizí atd., tak ano, je to tak.
U nás na baráku si nedokážu představit přechod na tepelné čerpadlo, plyn prostě vychází nejlépe. Už jen kvůli tomu, že by se muselo komplet předělat topení (nepřežilo by natlakování), což byl důvod i pro klasickou atmosféru, takže ani kondenzák nemáme.
Paulob píše: pon lis 06, 2023 3:59 pmTen výbuch bojleru si mě překvapil, jsem netušil, že to má až takovou sílu. Já ho mám naštěstí ve sklepě, a do přízemí hodně cihel a betonu tak snad přežijem až to buchne. Ale jinak plyn bouchá docela častěji.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Naprosty suhlas s emanom, ludia su prasata. 7 rokov som chodil po domacnostiach montovat internety, takze viem o com hovorim. Tak 20% bolo v standarde, v ktorom by som bol ochotny zit. Inak mam pocit, ze v poslednej dobe viac horia fve, nez bucha plyn
- Reputace:483
Jo, dá se toho najít dost:cipis píše: pon lis 06, 2023 4:33 pmTen obyčejný bojler srovná se zemí klidně barák. A je to horší než plyn, protože ten většinou, co byly fotky, vyrazí jednu stěnu a hotovo (pokud to nenaleze do celé bytovky, jak na Slovensku, pak je ten barák bez tří pater nebo dokonce jde celý k zemi, už nevím). Ten bojler je jak raketa.
https://www.youtube.com/watch?v=THf7j3VIRxA
https://www.youtube.com/watch?v=rGWmONHipVo
To jsou tam tak malé radiátory, že to musí fungovat někde na vyšších teplotách a s velkým teplotním spádem?cipis píše: pon lis 06, 2023 4:33 pmUž jen kvůli tomu, že by se muselo komplet předělat topení (nepřežilo by natlakování), což byl důvod i pro klasickou atmosféru, takže ani kondenzák nemáme.
Jinak TČ nepotřebuje vyšší tlak, mezi otopnou vodu a 'chladivo' v TČ se prostě dá takový deskový výměník, který přežije ten tlak v okruhu 'chladiva'. Jasně, nejde to s monoblokem a díky další tepelné výměně klesá COP, ale jde to pak dát i na systém, který byl původně navržen jako samotížný, jen to chce velké radiátory nebo hodně trubek a tlustých. Ale takovému systému pak stačí teplota i pod 40 ℃.
- skybor
- Reputace:257
OT: Myslím, že nexistuje nic jako nebezpečný plyn, nebezpečná elektřina, nebezpečná FVE. Jen špatná instalace, špatná údržba a špatná kontrola.
- jahodovák
- Reputace:235
Ono jestli se vyplatí tč záleží hodně na preferencích majitele nemovitosti ale též na místě kde se nachází,těžko se dá topit plynem,když není přípojka a nikdy už nebude,nebo dřevem,pokud není komín,případně je v takové zástavbě,kde nelze použít i venkovní nerezák.Itepelko se dá použít pokud je systém s otevřenou expanzkou,pokud je třeba vyšší tlak,dá se to oddělit výměníkem.Prostě těch variant je celá řada a co je dobré pro mě,nemusí vyhovovat druhému.Jelikož se mi podařilo sehnat velice levně tč,tak ač topím dřevokotlem bude namontováno na přitápění v době,kdy je dost z fotovoltaiky a na ohřev vody a bazénu,náklady nebudou nijak závratné,většinu jsem schopen udělat svépomocí.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Takže další bod pro tepelko, protože tím nedokážeš nahřát bojler tak aby dokázal explodovat i kdyby selhaly všechny ochrany.cipis píše: pon lis 06, 2023 4:33 pmTen obyčejný bojler srovná se zemí klidně barák. A je to horší než plyn, protože ten většinou, co byly fotky, vyrazí jednu stěnu a hotovo (pokud to nenaleze do celé bytovky, jak na Slovensku, pak je ten barák bez tří pater nebo dokonce jde celý k zemi, už nevím). Ten bojler je jak raketa.
- dzuro
- Reputace:6
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 20kWp
Chcelo by to typ na TC za rozumnu cenu, TC kludne blbe on/off, a s relafivne malym vykonom na urovni +- 5kW. Jasne ze so slusnou zivotnostou a nizkym hlukom. Co som pozeral tak ceny su od 5k€ hore a to sa mi zda dost velajahodovák píše: pon lis 06, 2023 5:02 pmOno jestli se vyplatí tč záleží hodně na preferencích majitele nemovitosti ale též na místě kde se nachází,těžko se dá topit plynem,když není přípojka a nikdy už nebude,nebo dřevem,pokud není komín,případně je v takové zástavbě,kde nelze použít i venkovní nerezák.Itepelko se dá použít pokud je systém s otevřenou expanzkou,pokud je třeba vyšší tlak,dá se to oddělit výměníkem.Prostě těch variant je celá řada a co je dobré pro mě,nemusí vyhovovat druhému.Jelikož se mi podařilo sehnat velice levně tč,tak ač topím dřevokotlem bude namontováno na přitápění v době,kdy je dost z fotovoltaiky a na ohřev vody a bazénu,náklady nebudou nijak závratné,většinu jsem schopen udělat svépomocí.
- jahodovák
- Reputace:235
já koupil dvě na bazoši 10kw za každé chtěl 5k,česká výroba,vypadají jak nová sice monoblok ale za tu cenu v pohodě,měl to na chatu ale po zdražení si to rozmyslel...nešel bych do toho ale protože občas čistím pro firmu zanešené vyměníky a zarostlé boilery,která tč montuje,sem tam nějakou moudrost od nich pochytím a neměl by být problém,pokud by bylo třeba cokoliv opravit...
Naposledy upravil(a) jahodovák dne pon lis 06, 2023 7:18 pm, celkem upraveno 1 x.
- dzuro
- Reputace:6
5kCZ alebo 5k€ ?jahodovák píše: pon lis 06, 2023 7:16 pmjá koupil dvě na bazoši 10kw za každé chtěl 5k,česká výroba,vypadají jak nová sice monoblok ale za tu cenu v pohodě,měl to na chatu ale po zdražení si to rozmyslel...nešel bych do toho ale protože občas čistím pro firmu která tč montuje,sem tam nějakou moudrost od nich pochytím a neměl by být problém,pokud by bylo třeba cokoliv opravit...
- jahodovák
- Reputace:235
korun českýchdzuro píše: pon lis 06, 2023 7:18 pm5kCZ alebo 5k€ ?jahodovák píše: pon lis 06, 2023 7:16 pmjá koupil dvě na bazoši 10kw za každé chtěl 5k,česká výroba,vypadají jak nová sice monoblok ale za tu cenu v pohodě,měl to na chatu ale po zdražení si to rozmyslel...nešel bych do toho ale protože občas čistím pro firmu která tč montuje,sem tam nějakou moudrost od nich pochytím a neměl by být problém,pokud by bylo třeba cokoliv opravit...
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Neztratila se té pětce někde ještě nula? Nebo fakt za 5 tis. 10 kW tepelko? Tomu se nechce věřit.
Naposledy upravil(a) sindyk dne pon lis 06, 2023 8:08 pm, celkem upraveno 1 x.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Fuckbook 'teplena cerpadla svepomoci'. 8kW 40 ceskych bez dane.
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja mohl mit Stiebel Eltron co stoji 300tis za 50tis nove ale proste s tou cenou elektriky bych stejne protopil vic jak 10tis na dreve a cokoliv navic nez je nutne dat CEZ se mi nechce radsi si narezu drevo a za to co bych dal Cezu za topeni poletim na dovcu nebo rozsirim FVE. Zatim je u nas porad drevo za prijatelne penize:-)
- jahodovák
- Reputace:235
Je to nordicline standart,skutečně za 5 tisíc,taky jsem se divil,asi týden před touto byla jiná podobná nabídka ale než jsem zavolat,bylo již pryč....ono se tč hodně lidí,kterí nemaji fotovoltaiku a mají jinou možnost než tím topit se toho zbavují,občas se stane že člověk něco sežene nebývale levně,jak jsem se díval,tak tlak náplně je správná podle venkovní teploty a běžela prý do doby,než je jeho soused vyměnil za větší,takže mu je nechal takto levně....ještě taková sranda,byl jsem pro ně u Semil na chatě a pán byl z Prahy,cestou jsem si zajel o 10 kiláčků navíc a měl jsem cestu skoro zdarma,levný benzín v Polsku...sindyk píše: pon lis 06, 2023 8:08 pmNeztratila se té pětce někde ještě nula? Nebo fakt za 5 tis. 10 kW tepelko? Tomu se nechce věřit.
- xmasin
- Reputace:102
Doporučuji si projít projekční podklady některého z moderních tepelných čerpadel, například tyto: https://www.protherm.cz/files/downloads ... 605653.pdf. Když se projde účinost TČ tak hlavní roli hraje rozdíl mezi vstupní teplotou vzduchu a výstupní teplotou otopné vody. Spočítal jsem si, že při aktuálních cenách plynu a elektřiny se mně přechod na TČ i s dotací nevyplatí. Počítáno pro zateplený dům z roku 1939 s podlahovou plochou cca 180m2 a vytápěním radiátory. Mám nainstalované sledování teplot otopné vody a zpátečky, takže vím, že v největších mrazech topím na spád 45/35°C a i při teplotách kolem 0°C potřebuji teplotu otopné vody cca 40°C, přičemž topím na teplotu 21°C v obytnýh místnostech. Pokud vezmu, že pro rok 2024 mám cenu 1 kWh z plynu 2,11 Kč a u elektriky při sazbě D35d (máj ji historicky od topení elektřinou) to je pro VT 6,41 Kč a pro NT 6,04 Kč tak bych musel TČ dokázat provozovat s průměrným ročním faktorem cca 5, aby se mně investice vrátila a to v tomto domě není reálné. Aktuálně je spotřeba cca 1750 m3 plynu, což odpovídá 20 MWh. Počítáno pro instalace TČ za cca 300 tisíc Kč proti novémy kondenzačnímu plynovému kotli za 100 tisíc Kč, vše včetně instalace.
- jahodovák
- Reputace:235
Hlavně to chce si vyžádat topný faktor pro celý průběh teplot při kterém je to čerpadlo schopno pracovat,to je různé,hlavně podle toho jak je dimenzován venkovní výparník.Málokterá firma je poskytuje,většinou jen pro teploty venku plus 7 a dál radši nic.Kolikrát to nechtějí poslat ani na vaši žádost.Problém s plynem je ten,že k nám nebude nikdy zaveden,takže bezkonkurenčně nejlevnější je dřevo.Pokud se použije otevřená akumulační nádrž,nehrozí žádné nebezpečí,protože i při brutálním přetopení se maximálně přemění kotelna v parní saunu...
- PetrDubi
- Reputace:332
xmasin:
Jen pro doplnění, 1750 m3 plynu je 18,4 MWh energie a ne 20.
