Vyšší výkon po výjdení slnka spoza mrakov
Uživatelé zaznamenali zajímavý jev, kdy po výjdení slnka spoza mrakov dochází k dočasnému zvýšení výkonu solárních panelů nad ustálenou hodnotu. Tento efekt je patrný na grafech a může být způsoben paralelním zapojením stringů a optimalizací MPPT, která nejprve využije více osvětlený string. Dále se diskutuje vliv chlazení panelů na zvýšení výkonu, což potvrzuje i zkušenost s krátkodobým nárůstem výkonu až o 30 % při nižší teplotě panelů.
- Reputace: 791
Sledujem zvláštny jav, že ak vyjde slnko spoza mrakov, mám chvíľu vyšší výkon z panelov, ako je ustálený. Lepšie to vidno na grafe - modrá včerajšok, zelená dnes - tie špičky čo sú nad tými plynulými krivkami. Môže to byť tým, že sú oba stringy zapojené paralelne a MPPT chytí najskôr optimum z viac osvetleného stringu, a potom to nastaví niekde na optimálny bod medzi oboma stringami?
Neo
- Reputace: 37
Re: Vyšší výkon po výjdení slnka spoza mrakov
studený panel dá větší výkon, až se zahřeje sluníčkem výkon klesne.
- Reputace: 791
To viem, ale až tak? Je 17°C stupňov vonku.
PetrDubi
- Reputace: 323
Mě to třeba na jaře kolikrát udělalo krátkodobě 5,5 kW ze 4,2 kWp, takže to může být fakt slušný nárůst.
- Reputace: 791
Okej, to som ozaj nečakal, že to robí až toľko
sisdale
- Reputace: 82
Pokud na panely rozumne fouka relativne chladny vzduch muzes pozorovat stejny efekt i kdyz je porad slunecno. Kdyby se dalo nejak ucinne panely chladit tak by se toho dalo vyuzit. Vim ze delaji kombinace fototermiky a fotovoltaiky, ale ta ohrivana voda v te fototermice je dost tepla a tak to neni uplne ono.
