Počasí
Uživatelé diskutují o vlivu počasí na výkon solárních panelů, zejména během dlouhých zatažených dnů a zimního období. Sdílejí zkušenosti s různými sklony panelů a jejich efektivitou při rozptýleném světle či sněhu. Zmiňují také problémy s nízkým napětím baterií a optimalizaci výroby energie v náročných podmínkách.
pibi
- Reputace: 363
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
U nás zatím i přes déšť pohoda, včera svítilo, zítra možná bude zase. Zatím dnes vyrobeno 3,3kWh. Na ohřev vody to není, ale v bojleru je dost od včerjška.
- Reputace: 235
Re: Počasí
dnes krásně prší,sluníčko se neukázalo,baterky maličko nad 50 procent,občas přihodím pleno do kotle,takže teplíčko a pohoda.
- Reputace: 530
Re: Počasí
1.2kWh za dnešek a v baterce 66% ,ještě jsem od února DS neviděl. Lui kolik máš ještě olova? Už si to celé překlopil do litia?
dzuro
- Reputace: 6
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 20kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
To ste este dobre na tom. Ja mam za dnesok 0,9 kWh. Zatial rekord.marko250 píše: pát lis 03, 2023 6:30 pm1.2kWh za dnešek a v baterce 66% ,ještě jsem od února DS neviděl. Lui kolik máš ještě olova? Už si to celé překlopil do litia?
- Reputace: 430
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
1.3 kWh. Velká bída, tak málo jsem tam ještě neviděl. Naštěstí včera skoro 10.
- Reputace: 530
Re: Počasí
Včera dobrý za měničem bylo 34kWhunicast píše: pát lis 03, 2023 7:02 pm1.3 kWh. Velká bída, tak málo jsem tam ještě neviděl. Naštěstí včera skoro 10.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Počasí
Vítku solidní, ale to volovo na tom má pramalou zásluhu. Max jedině že díky němu máš víc peněz na panelyVitek píše: pát lis 03, 2023 1:39 pmTak jak odborníci, kolik vám to dává mě jen 700 W pořád to ještě stačí na dobíjení plus běžná spotřeba typu ledničky svícení občas kávatak co kdo z vás má vybito? moje zatracené volovo má zbytkovou kapacitu už jen 92,5 procent... takže ještě tejden bez dobíjení dám
tak jak
kdo mě trumfne v SOC
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Tak pokud to jsou vyloženě trakce z VZV což si myslím že jsou, tak může klidně vybíjet do "mrtě" zbytková kapacita 20% Horší je pak takové uložiště v dnech kdy už je málo světla nabít
Co jsem četl tak trakce z VZV když je udržuješ v poho snesou i 2000 cyklů do vybití na 20%. Pokud má uložiště předimenzované brutálně což on má, tak v podstatě většinu roku tu baterku jen "šimrá" a v období temna udělá si myslím maximálně pár desítek fakt hlubokých cyklů.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Počasí
Ahoj. Normalne mam 2 baterky a 90 panelu 23.5 kwp. Baterky maj 1550 Ah. Za cely rok sem neudelal ani kedno vybbiti do zbytkovych 20 procent soc. Bohuzel panelu je tolik ze s moji spotrebou to neumim smysluplne pouzivat.bokser01 píše: pát lis 03, 2023 8:52 pmTak pokud to jsou vyloženě trakce z VZV což si myslím že jsou, tak může klidně vybíjet do "mrtě" zbytková kapacita 20% Horší je pak takové uložiště v dnech kdy už je málo světla nabítCo jsem četl tak trakce z VZV když je udržuješ v poho snesou i 2000 cyklů do vybití na 20%. Pokud má uložiště předimenzované brutálně což on má, tak v podstatě většinu roku tu baterku jen "šimrá" a v období temna udělá si myslím maximálně pár desítek fakt hlubokých cyklů.
Baterky obecne vydrzi 1000 az 1500 plnych cyklu a kolik let teda este vydrzej nevim. Jedna baterka ma 5 let a nominalni kapacitu druha ma cca 15let a take ma nominalni kapacitu. Obe mak korektni hustotu a jednou za 3 mesice doliju destilku otocenim kohoutku na kanystru.
Ano jsou to pzs baterky s asi 5 mm tloustky desky. Sice to neni uplne o pocasi ale at se moderatori nezlobi ze odpovidam na tema dotazu.
V tom hnusnym pocasi vam ani sebevětší baterka nepomuze. Pokud mate malo panelu tak to stejne nenabijete a vubec nezalezi na tom jestli je to liion life nebo volovo.
Jak rikam panelu neni nikdy dost !
miroc
- Reputace: 44
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Pozdravujem kolegovia, tiež pridám niečo k téme... Včera bolo naozaj temno a skoro celý deň pršalo. 3 FV polia, dokopy cca 8 kWp dali dohromady 1,8 kWh. Málo, ale už bývalo aj menej. Vrtuľu http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/1064 som zapol až ráno, po extrémne veternej noci, kedy už vietor podstatne zoslabol. Špičky výkonu z vetra tak nedosahovali ani 2 kW (na grafe to nevidieť, zaznamenáva príliš dlhý priemer), ale aj tak bolo z vetra 2,2 kWh. Vďaka tomu dom pri základnej spotrebe (priemerne okolo 500W) vydržal v pohode do rána bez prepnutia na DS.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Hlásím že k nám dorazil silný nárazový vítr
Co se nestihlo pouklízet ze zahrady, to lítá.
bokser01
- Reputace: 121
Re: Počasí
Tady slunce poslalo "noční pozdrav" v podobě hezké polární záře
Jinak foukalo celý den docela dost. Výroba slabých 4,5kWh ale mohlo být i daleko hůř...
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Aj u nas v trstine to bolo vidiet asi tak pred hodinku
U nas rano lialo jak z krhle a potom poobede uz bolo celkom fajn aj slnko vyslo na chvilku..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 773
Re: Počasí
U nás 4.2 kWh, ale teraz sa ešte perie, suší. Ale toho slnka je tak málo, že mi je jedno či sa to teraz urobí z baterky, alebo zajtra a o to menej sa nabije...
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Počasí
Veru dnes ten oskar slušno svietil - 17kWh
- Reputace: 773
Re: Počasí
Už to nebude o moc horšie, rovnako dlhé dni budú už začiatkom februára
dnes 12.8 kWh a SoC 91%.
- Reputace: 430
Re: Počasí
No, bude to ještě citelně horší.
Nejhorší dny jsou 19. - 21. 12., doba od soumraku do svítání přesně 8 hodin a jedna minuta (na 50º s.š.), o mnoho lepší to pak není až do Nového roku (rozdíl přibližně dvou minut). Dnes je to ještě 9 hodin a 29 minut, pro srovnání 20.6. je to 16 hodin a 23 minut, to je více než dvojnásobek toho prosince. Během následujících šesti týdnů se tedy den ještě zkrátí a noc prodlouží o hodinu a 28 minut.
Migel
- Reputace: 280
Re: Počasí
No tak som zvedavy na tuto zimu teda...nakolko fve mam prerobenu a spustenu na baterky od marca tohto roka tak nemam s cim porovnat..
Ale dnes bolo slniecko fakt ostre a nebolo ani kurit potreba..vyroba bola skoro 12kwh
Inak kto vcera nevidel vecer ziaru na oblohe tak aj neska by sa mala dat pozorovat ...
(rozširovania)
- Reputace: 534
Re: Počasí
Dnes polojasno 30kWh elektřiny +cca 12kWh tepla. Topím , ohřívám Tuv, svítím vše na sluníčko na EV by to už nebylo.Dům zatím v pohodě ještě jsem neškrknul, podle předpovědi odhaduji že budu dřevem topit, až druhé polovině listopadu:))
dzuro
- Reputace: 6
Re: Počasí
Ja podobne, 29,2kWh pricom prave na obed bolo 2 hodiny zamracene...Franta2776 píše: pon lis 06, 2023 6:19 pmDnes polojasno 30kWh elektřiny +cca 12kWh tepla. Topím , ohřívám Tuv, svítím vše na sluníčko na EV by to už nebylo.Dům zatím v pohodě ještě jsem neškrknul, podle předpovědi odhaduji že budu dřevem topit, až druhé polovině listopadu:))
