Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
pibi
Reputace: 279
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
U nás zatím i přes déšť pohoda, včera svítilo, zítra možná bude zase. Zatím dnes vyrobeno 3,3kWh. Na ohřev vody to není, ale v bojleru je dost od včerjška.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Nový příspěvek od jahodovák »
dnes krásně prší,sluníčko se neukázalo,baterky maličko nad 50 procent,občas přihodím pleno do kotle,takže teplíčko a pohoda.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
1.2kWh za dnešek a v baterce 66% ,ještě jsem od února DS neviděl. Lui kolik máš ještě olova? Už si to celé překlopil do litia?
dzuro
Reputace: 6
Lokalita: Prievidza
Výkon panelů [Wp]: 20kWp
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Nový příspěvek od dzuro »
marko250 píše: pát lis 03, 2023 6:30 pm
To ste este dobre na tom. Ja mam za dnesok 0,9 kWh. Zatial rekord.
Reputace: 353
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
1.3 kWh. Velká bída, tak málo jsem tam ještě neviděl. Naštěstí včera skoro 10.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
unicast píše: pát lis 03, 2023 7:02 pm
Včera dobrý za měničem bylo 34kWh :-) a plná baterka ,přitom JZ střecha udělala jen 14kWh DC o zbytek se postaraly fasády s nízkým sklonem slunce. .Ale dnes tma.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Dagus »
Vitek píše: pát lis 03, 2023 1:39 pm
Tak jak odborníci, kolik vám to dává mě jen 700 W pořád to ještě stačí na dobíjení plus běžná spotřeba typu ledničky svícení občas káva :D tak co kdo z vás má vybito? moje zatracené volovo má zbytkovou kapacitu už jen 92,5 procent... takže ještě tejden bez dobíjení dám :D tak jak :D kdo mě trumfne v SOC :D
Vítku solidní, ale to volovo na tom má pramalou zásluhu. Max jedině že díky němu máš víc peněz na panely :lol: olovo vybíjíš do kolika 60%? Takže reálně máš SOC 70% SOC lifepo? Každopádně už tam máš tolik volova, že to volovo vlastně nevadí ničemu, to je fakt. Ale hlásat jak je olovo top řešení na doma mi přijde divný :D . Jsem zvědav kdo bude mít největší solární políčko na doma :D
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Tak pokud to jsou vyloženě trakce z VZV což si myslím že jsou, tak může klidně vybíjet do "mrtě" zbytková kapacita 20% Horší je pak takové uložiště v dnech kdy už je málo světla nabít :D Co jsem četl tak trakce z VZV když je udržuješ v poho snesou i 2000 cyklů do vybití na 20%. Pokud má uložiště předimenzované brutálně což on má, tak v podstatě většinu roku tu baterku jen "šimrá" a v období temna udělá si myslím maximálně pár desítek fakt hlubokých cyklů. :D
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
bokser01 píše: pát lis 03, 2023 8:52 pm
Ahoj. Normalne mam 2 baterky a 90 panelu 23.5 kwp. Baterky maj 1550 Ah. Za cely rok sem neudelal ani kedno vybbiti do zbytkovych 20 procent soc. Bohuzel panelu je tolik ze s moji spotrebou to neumim smysluplne pouzivat.
Baterky obecne vydrzi 1000 az 1500 plnych cyklu a kolik let teda este vydrzej nevim. Jedna baterka ma 5 let a nominalni kapacitu druha ma cca 15let a take ma nominalni kapacitu. Obe mak korektni hustotu a jednou za 3 mesice doliju destilku otocenim kohoutku na kanystru.
Ano jsou to pzs baterky s asi 5 mm tloustky desky.
Sice to neni uplne o pocasi ale at se moderatori nezlobi ze odpovidam na tema dotazu.
V tom hnusnym pocasi vam ani sebevětší baterka nepomuze. Pokud mate malo panelu tak to stejne nenabijete a vubec nezalezi na tom jestli je to liion life nebo volovo.
Jak rikam panelu neni nikdy dost !
miroc
Reputace: 42
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Nový příspěvek od miroc »
Pozdravujem kolegovia, tiež pridám niečo k téme... Včera bolo naozaj temno a skoro celý deň pršalo. 3 FV polia, dokopy cca 8 kWp dali dohromady 1,8 kWh. Málo, ale už bývalo aj menej. Vrtuľu http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/1064 som zapol až ráno, po extrémne veternej noci, kedy už vietor podstatne zoslabol. Špičky výkonu z vetra tak nedosahovali ani 2 kW (na grafe to nevidieť, zaznamenáva príliš dlhý priemer), ale aj tak bolo z vetra 2,2 kWh. Vďaka tomu dom pri základnej spotrebe (priemerne okolo 500W) vydržal v pohode do rána bez prepnutia na DS.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 357
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Nový příspěvek od lzahradil »
Hlásím že k nám dorazil silný nárazový vítr :-(
Co se nestihlo pouklízet ze zahrady, to lítá.
bokser01
Reputace: 118
Re: Počasí
Tady slunce poslalo "noční pozdrav" v podobě hezké polární záře :D Jinak foukalo celý den docela dost. Výroba slabých 4,5kWh ale mohlo být i daleko hůř...
Migel
Reputace: 218
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Aj u nas v trstine to bolo vidiet asi tak pred hodinku
U nas rano lialo jak z krhle a potom poobede uz bolo celkom fajn aj slnko vyslo na chvilku..
Reputace: 536
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
U nás 4.2 kWh, ale teraz sa ešte perie, suší. Ale toho slnka je tak málo, že mi je jedno či sa to teraz urobí z baterky, alebo zajtra a o to menej sa nabije...
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
Veru dnes ten oskar slušno svietil - 17kWh :D
Reputace: 536
Re: Počasí
Už to nebude o moc horšie, rovnako dlhé dni budú už začiatkom februára :mrgreen: dnes 12.8 kWh a SoC 91%.
Reputace: 353
Re: Počasí
No, bude to ještě citelně horší.
Nejhorší dny jsou 19. - 21. 12., doba od soumraku do svítání přesně 8 hodin a jedna minuta (na 50º s.š.), o mnoho lepší to pak není až do Nového roku (rozdíl přibližně dvou minut). Dnes je to ještě 9 hodin a 29 minut, pro srovnání 20.6. je to 16 hodin a 23 minut, to je více než dvojnásobek toho prosince. Během následujících šesti týdnů se tedy den ještě zkrátí a noc prodlouží o hodinu a 28 minut.
Migel
Reputace: 218
Re: Počasí
No tak som zvedavy na tuto zimu teda...nakolko fve mam prerobenu a spustenu na baterky od marca tohto roka tak nemam s cim porovnat..
Ale dnes bolo slniecko fakt ostre a nebolo ani kurit potreba..vyroba bola skoro 12kwh
Inak kto vcera nevidel vecer ziaru na oblohe tak aj neska by sa mala dat pozorovat ...
Reputace: 352
Re: Počasí
Dnes polojasno 30kWh elektřiny +cca 12kWh tepla. Topím , ohřívám Tuv, svítím vše na sluníčko na EV by to už nebylo.Dům zatím v pohodě ještě jsem neškrknul, podle předpovědi odhaduji že budu dřevem topit, až druhé polovině listopadu:))
dzuro
Reputace: 6
Lokalita: Prievidza
Re: Počasí
Franta2776 píše: pon lis 06, 2023 6:19 pm
Ja podobne, 29,2kWh pricom prave na obed bolo 2 hodiny zamracene...
