Jak prodloužit životnost baterie
Diskuze se zaměřuje na správné nastavení baterie RESACS NX3B s měničem Deye SUN 10K pro prodloužení životnosti baterie. Uživatelé doporučují udržovat nabití v rozmezí 20–80 % a správně nastavit napěťové limity, aby se zabránilo hlubokému vybití a přebití. Důležitá je také komunikace mezi baterií a měničem a správné nastavení režimu nabíjení podle typu baterie LiFePO4.
- streichsbier
- Lokalita: Brandýs nad Labem
- Výkon panelů [Wp]: 7
Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou o nastavení baterie. Nově mám 5 měsíců nastavený Deye SUN 10K s baterií RESACS NX3B - 12 kwh. Systém je nastaven tak, že každý den dobíjí stav baterie na 100% nabití, a na druhou stranu, nechá baterii jít i na 0% nabití. Z různých diskuzních fór jsem se dočetl, že pro prodloužení životnosti je dobré baterku udržovat v rozmezí 20% – 80%. Rád bych v nastavení DEYE baterii dobře nastavil, dle doporučení.
Dokážete mi prosím pomoct s nastavením tří obrazovek? Obrazovky jsem přiložil k tomuto dotazu, formou word dokumentu:
Rád bych se vyznal v nastavení a pochopil co jak správně nastavit. A rád bych se vyhnul superkomentářům z diskusních fór, např. FB, kde mnoho velice chytrých hlav komentuje dotazy, osoby a dozvědět se relevantní informace je téměř nemožné.
Děkuju,
Honza Streichsbier
Děkuju,
Honza Streichsbier
- kyocera
- Reputace:404
Re: Jak prodloužit životnost baterie
Dobrý den,
informace o FV elektrárnách Vašeho druhu najdete zde.
viewtopic.php?t=7668&p=154205#p154205
viewtopic.php?t=2309
- PetrDubi
- Reputace:337
Milý Honzo,
pokud se chceš vyhnout superkomentářům, tak nedávej dotazy ohledně dotačních elektráren na fórum, kde se probírají ostrovní elekrárny a diskuze o dotačních elektrárnách je zakázána v podmínkách, které jsi odsouhlasil.
Měj se
Měj se
- Reputace:315
No je to velmi jednoduché.
Pokud jsem se díval tak ta baterka je složená z 16 článků LifePo4.
A aby lifepo 4 v elektrárně vydržely tak se většinou nastavují bulk/absorb na 3.450V na článek takže 3.45*16= 55.2V a float na 3.350V čili 3.35*16=53.6V
No a jako minimum máš v návodu napsáno 40V (2.5V na článek) a maximum 58.4V (3.65V) ovšem toto jsou mezní parametry.
Takže nastavit:
Float 53.6V
Absorption 55.2V
Eqalizaci vypnout (jak se to u tvého měniče dělá netuším)
LowBatt nastavit na 3.1V na článek takže 49.6V
Shutdown vypnutí měniče když bude malé napětí nastavit na víc jak těch 40V a míň 49.6 dal bych 45V
Restart bych asi nechal na těch 51V
Tempco nastavit na 0 u liion se teplotní kompenzace nepoužívá.
Ostatní musí poradit kdo ten měnič zná jak to líp nastavit.
Takže nastavit:
Float 53.6V
Absorption 55.2V
- streichsbier
Děkuju za doporučení. Teď jedu v režimu 0% - 100%. Docela mě vyděsilo, když jsem četl o rizicíh vybíjení LeFEPO4 do nuly. Četl jsem mnoho doporučení, ale všichni píšou o procentech a nikde se nepsalo o voltech.
Ti co mi to montovali, tak neporadí. Už půl roku mi chybí jedna komponenta (Optibox) a zatím to nevypadá, že by kdy vůbec mohla být.
Měj se, dík.
Měj se, dík.
Soban píše: ned lis 05, 2023 12:37 amNo je to velmi jednoduché.
Takže nastavit:
Float 53.6V
Absorption 55.2V
- Reputace:445
Na té první obrazovce je klikátko "Use Batt V" a Use Batt %".streichsbier píše: ned lis 05, 2023 7:07 amDěkuju za doporučení. Teď jedu v režimu 0% - 100%. Docela mě vyděsilo, když jsem četl o rizicíh vybíjení LeFEPO4 do nuly. Četl jsem mnoho doporučení, ale všichni píšou o procentech a nikde se nepsalo o voltech.
Tipnul bych si, že když to překlikneš na ta %, tak se změní další obrazovky a budeš to nastavovat jednoduše v procentech.
Nebo to tak nefunguje?
- misif
- Reputace:19
Doufám, že baterie NX3B má komunikační port, který je propojený se střídačem, ve střídači máš zvolen "Batt Mode": Lithium a střídač si bere všechno info z BMS včetně odhadu % nabití.
V tomto případě stačí na začátek nastavit spodní úroveň nabití třeba na 20% až 30%. Těch horních 100% (pokud je to info z orig BMS) bych se rozhodně nebál.
Pokud ne, tak kontaktuj výrobce baterie a zkus se zeptat tam, co s tím a můžeš zde poreferovat, jak jsi dopadl.
- HonzaS
- Reputace:2
- Lokalita: Liberec a okolí
@streichsbier
Režim "Use Batt %" nepoužívat, u Deye spolu s LIFE baterií to odhaduje procenta ne uplně přesně. Je to určené spíše k olovu.
Celkem obstojně pracuje režim napětí, viz nastavení limitů výše.
Optimální nastavení je volba "Lithium", ta ovšem vyžaduje komunikaci.
Tvůj typ baterie není v seznamu podporovaných baterií od výrobce.
Kontaktuj dodavatele baterie, jak se spojuje s měničem Deye, když už to mají napsané na svém webu.
Některé NONAME baterie mají PYLON protokol, takže to pak nějak funguje.
Můžeš také vypnout položku "Activate Battery", to slouží zejména na olovo, pokud je hluboce vybité, tak aby měnič do toho nenakulil hned ze začátku velký proud.
Já vůbec nabíjení se sítě, jak máš nastaveno nepoužívám. Po vybití baterie pod stanovenou mez, např. 51V se měnič přepne do sítě a nic z baterie nežere. Vyrží tak dalšího dne a pak se nabije ze solárů a přepne zpět. Nekdy to trvá i několik dnů např. v zimě. Je třeba mít správně nastavené limity a hystereze, aby se zbytečně nezapínala vybitá baterka atd.atp.
- Reputace:1031
No a co kdyz vypadne DS? V tom okamziku, kdy je to na ni prepnute? Neprepne se ti to zpatky na baterku a nejede az do uplneho minima? Pak by to totiz chtelo asi co nejdrive dobit, az naskoci DS. Jako priprava zalohy, kdyby se ten vypadek opakoval, nez trochu zasviti? Mne se to prepne pri urcitem napeti, no a kdyz dojde k vypadku, tak jede z baterii a je tam dalsi hodnota, pri ktere se zapne dobijeni ze site.
