Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
Měnič Axpert 24V při zapojení na 3,6 kW panely dosahuje výrazně nižšího výkonu než MPPT regulátor EPEVER 10420AN, který dokáže využít sluneční energii efektivněji a dosahuje až 2000 W. Rozdíly v účinnosti jsou patrné i za různých povětrnostních podmínek, přičemž levnější MPPT regulátory mohou být výhodnější pro malé fotovoltaické systémy za špatného počasí. Účinnost vyhledávání MPP bodu a celková efektivita se liší podle modelu a podmínek provozu.
- Reputace:684
Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
Jak je světlo,tak ten MPPT startuje rychle i bez Upgrade.Problém je když je deka.
- wimpi
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
- Lokalita:Újezd u Nového VeselíSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2200 Kapacita baterie [kWh]:Zatím bez baterie
Nojo, včera když svítílo, tak to jelo na plný pecky. Ale jak říkáš, ta deka. A ta teď bude většinu času
- PetrDubi
- Reputace:340
Já mám teď 287V/0,5A a 347V/0,4A, dohromady 330W a kdyby mi to sedělo na 90V, tak by to bylo 80W. Takže už to utáhne dům bez vybíjení baterky, zatímco s originálním firmwarem by to pokrylo akorát spotřebu střídače..
- PetrDubi
- Reputace:340
bokser01:
Nemůžeš porovnávat zapojení 24V měniče (a k tomu značku MUST, která je HW dělaná trošku jinak než měniče Voltronicsu) s tím, jak je dělaný MAX. Ani 5 kW Axperty tam nemají plno věcí, který jsou v MAXech. Prostě ty rozdíly v architektuře jsou o hodně větší, než jenom přidání druhého MPPT, třetího ventilátoru a výkonnější tranzistory ve střídači. Takže veškerý úpravy který v tom vlákně zkoušejí se týkají pouze MAXů a u levnějších střídačů je to řešené jinak.
Ps: kdybych to měl třeba přirovnat k autům od Škodovky, tak 24V meniče budou Fabie, 5 kW 48V měniče Oktávka a MAXy Superb. A sám určitš uznáš, že úpravy v elektronice nebo řídící jednotce nebo třeba na odpružení zadní nápravy Superba prostě u Fabie uděla nepůjdou, protože ty systémy jsou hodně odlišné
- wimpi
To už je třeba použitelný, ale mě to v tom hnusu produkovalo 180V a 0,3A a to je nepoužitelný. Co s 55W?PetrDubi píše: čtv lis 02, 2023 9:15 amJá mám teď 287V/0,5A a 347V/0,4A, dohromady 330W a kdyby mi to sedělo na 90V, tak by to bylo 80W. Takže už to utáhne dům bez vybíjení baterky, zatímco s originálním firmwarem by to pokrylo akorát spotřebu střídače..
Za stejných podmínek mi solo MPPT regulátory dávali 150W a s tím už se dá existovat.
- Reputace:684
Já jsem to zkoušel přes Usb taky a taky neúspěch.10min led číslo 1 bliká jako,že načítá a potom to zamrzlo tak,že pomohl až tvrdý restart měniče odpojením od baterie.V době zamrznutí však měnič dával výstup 230V, ale klávesnice měniče nefungovala ani neposílal data na Watch power.
- PetrDubi
- Reputace:340
Jo, holt si budeš muset Franto pořídit kabel a nacpat to tam přes něj.
A to mě přivádí k otázce co Marek? Jak jsi spokojenej s tím upraveným firmwarem?
- Reputace:684
Mám 2ks,ale zas nemám ovladač pro WIN 10 a hledám jak si pomoci. Je to UC-232A
- PetrDubi
- Reputace:340
Tady jsou ke stažení ovladače, tak zkus
https://www.aten.com/global/en/products ... rs/uc232a/
- Reputace:684
jj už se to tam sype.Výsledek za cca 10min
- Reputace:684
Tak výsledek Ok.Verze 45.11 napěté stringu 340V a proud 0,1A. Krása. Velice Ti děkuji.
Mám klávesnici verzi 12.03 je něco lepšího??? Díky
- PetrDubi
- Reputace:340
Já mám 112.19, ale to je verze pro starší procesor. Ty musíš hledat verzi 12.xx. Na Powerforum byly různě ke stažení nějaký verze pro oba procesory. Zkus se tam podívat do sekce Download a projet to tam.
- Reputace:684
Pozor!!!!Rozhodily se mi Enable/Disable items.Takže jsem je Watch power nastavil znovu.
Změnily se i další hodnoty jako max nabíjecí proud apod Takže kontrola.
- PetrDubi
- Reputace:340
Je to možný, mě se nerozhodilo nic, ale ty máš novější verzi, tak kdo ví.
Ve Watch Poweru by jsi asi měl mít verzi 245.11.
- Reputace:684
jj mámPetrDubi píše: pát lis 03, 2023 4:19 pmJe to možný, mě se nerozhodilo nic, ale ty máš novější verzi, tak kdo ví.
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Funguje to, jede to druhý den bez jakékoliv chyby či problému.PetrDubi píše: pát lis 03, 2023 2:27 pmJo, holt si budeš muset Franto pořídit kabel a nacpat to tam přes něj.
Bohužel, nemám jak vyhodnotit ziskovost dané sw úpravy, neb nemám měřící referenční vzorek.
Pro relevantní porovnání by bylo potřeba mít stejný měnič, stejný instalovaný výkon panelů se stejnou orientací a originální FW.
Jediný údaj, který mohu porovnat je zisk ze stejné plochy a stejné orientace a instalovaného výkonu přes 2 regulátory Victron 150/60
Axpert Max 7,2kW dnes od rána (deštivo, zataženo nízkou oblačností), zisk ze 4kWp instalovaných panelů - 180Wh
2× Victron 150/60 dnes od rána (deštivo, zataženo nízkou oblačností), zisk ze 4kWp instalovaných panelů - 380Wh
Nikdy mě to nenapadlo takto porovnávat, otázkou je, jak se to bude chovat při trochu lepším počasí.
Marek Svoboda
___________________________
- Reputace:684
Hele Admine,asi by stálo za to přehodit to naše přehrávání software apod přímo do tématu Max 7200
- PetrDubi
- Reputace:340
Já jsem měl Marku spíš na mysli jedtli už ti to napětí jde nahoru a nezůstává na těch 90V?
Victron bude mít asi lepší výsledek, ale bez té úpravy by byl rozdíl ještě větší.
- skybor
2x EASUN (MakeSkyBlue, PowMr) MPT-6048 dnes od rána (deštivo, zataženo nízkou oblačností), zisk ze 2kWp instalovaných panelů - 317WhAxpert Max 7,2kW dnes od rána (deštivo, zataženo nízkou oblačností), zisk ze 4kWp instalovaných panelů - 180Wh
Celkem by mne zajímal přímý souboj těchto levných MPPT vs Victron. Ale vypadáto, že tyhle solo MPPT budou včeobecně pro malé FVE a špatné počasí prostě lepší. Ale na druhou stranu jestli 180Wh nebo 360Wh je asi skoro jedno. Je to prostě málo nebo ještě míň
- Reputace:684
https://youtu.be/iUeO12xEEqA?si=n_DDUBtmWnxSUiMfskybor píše: pát lis 03, 2023 5:44 pm2x EASUN (MakeSkyBlue, PowMr) MPT-6048 dnes od rána (deštivo, zataženo nízkou oblačností), zisk ze 2kWp instalovaných panelů - 317WhAxpert Max 7,2kW dnes od rána (deštivo, zataženo nízkou oblačností), zisk ze 4kWp instalovaných panelů - 180Wh
Tady to máš
