Chata-dřevostavba jakou baterku?
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodné baterie pro chatu či dřevostavbu, kde se porovnávají Li-ion a LiFePO4 baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kapacitou, typem baterií a jejich využitím při nepravidelném i častějším pobytu. Doporučuje se LiFePO4 pro lepší bezpečnost a dlouhou životnost, zejména pokud je chata často navštěvovaná, ale ne trvale obývaná.
Plazivec
- Reputace: 39
Liion, nebo Lifepo4 a proč?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Chata-dřevostavba jakou baterku?
Trochu to upresni..je to denne obyvane,aka velkost v kwh,atd..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Začal jsem s Pb, po pár letech přešel na li-on vlastní stavbu z 18650 (tehdy cca. 5 kW), protože jsem měl levný zdroj použitých, pak z důvodu doufám menšího rizika požáru přechod na li-fe. Mám doma 15 kW a na chatě 10kW.
Nemám rád tenhle stát.
Migel
- Reputace: 280
Podla mna ked chata je len prilezitostne obyvana tak osobne by som tam baterku nenechaval ale spravil si mobilnu ktoru by som tam bral zo sebou..ale teda nevieme co je to za chatu a hlavne ake spotrebice su tam..aky system 12v 24v 48v?..
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Kolegov otec ma chatu na ktoru chodi kazdy vikend a ma tam 12v system a aj spotrebice ma na 12v.ma tam 4kusy olova a je spokojny.to olovo tam ma 5rokov.dokonca stym krmi virivku ale ta ma vlastny menic.
(rozširovania)
- Reputace: 938
Technicka, kapacita baterek se udava ve (k)Wh nebo pri znamem napeti v Ah, urcite ne ve (k)W. Davejte na to pozor ...
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Jelikož na GWL mají teď dost slušnou akci na 100 Ah LiFePO4 články, tak bych šel do toho. Li-Ion pouze v případě, že bych potřeboval nárazově velké proudy.
Plazivec
- Reputace: 39
bude tam 5kW King, 16x280ah LF, nebo 14x150LI. Trvale neobydleno, často navštěvováno. Chata se ješte celé příští léto bude dodělávat, několikrát týdně a už mě nebaví tahat za provaz centrály po každý, když chci uřezat kousek desky. Na baterku plánuju ohřev s termostatem.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], silverfox a 0 hostů
