Chata-dřevostavba jakou baterku?
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodné baterie pro chatu či dřevostavbu, kde se porovnávají Li-ion a LiFePO4 baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kapacitou, typem baterií a jejich využitím při nepravidelném i častějším pobytu. Doporučuje se LiFePO4 pro lepší bezpečnost a dlouhou životnost, zejména pokud je chata často navštěvovaná, ale ne trvale obývaná.
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Liion, nebo Lifepo4 a proč?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Chata-dřevostavba jakou baterku?
Nový příspěvek od Migel »
Trochu to upresni..je to denne obyvane,aka velkost v kwh,atd..
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Začal jsem s Pb, po pár letech přešel na li-on vlastní stavbu z 18650 (tehdy cca. 5 kW), protože jsem měl levný zdroj použitých, pak z důvodu doufám menšího rizika požáru přechod na li-fe. Mám doma 15 kW a na chatě 10kW.
Nemám rád tenhle stát.
Migel
Reputace: 280
Podla mna ked chata je len prilezitostne obyvana tak osobne by som tam baterku nenechaval ale spravil si mobilnu ktoru by som tam bral zo sebou..ale teda nevieme co je to za chatu a hlavne ake spotrebice su tam..aky system 12v 24v 48v?..
Migel
Reputace: 280
Kolegov otec ma chatu na ktoru chodi kazdy vikend a ma tam 12v system a aj spotrebice ma na 12v.ma tam 4kusy olova a je spokojny.to olovo tam ma 5rokov.dokonca stym krmi virivku ale ta ma vlastny menic.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Technicka, kapacita baterek se udava ve (k)Wh nebo pri znamem napeti v Ah, urcite ne ve (k)W. Davejte na to pozor ...
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Jelikož na GWL mají teď dost slušnou akci na 100 Ah LiFePO4 články, tak bych šel do toho. Li-Ion pouze v případě, že bych potřeboval nárazově velké proudy.
Plazivec
Reputace: 39
bude tam 5kW King, 16x280ah LF, nebo 14x150LI. Trvale neobydleno, často navštěvováno. Chata se ješte celé příští léto bude dodělávat, několikrát týdně a už mě nebaví tahat za provaz centrály po každý, když chci uřezat kousek desky. Na baterku plánuju ohřev s termostatem.
7,5 kWp
3x150ah Lion
