Balancer na olovo
Diskuze se věnuje použití balanceru pro olověné baterie, zejména v elektrických skůtrech a solárních systémech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečností, správným zapojením a výběrem vhodných baterií. Důraz je kladen na správné pojistky a možnosti přechodu na Li-ion nebo LiFePO4 baterie pro lepší výkon a spolehlivost.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Re: Balancer na olovo
Nový příspěvek od bokser01 »
Balancér reklamuji, bude vadný... přehodil jsem ho na jinou dvojici baterek a stále "topí" má cca 40-45°C navíc jsem si všimnul v levém rohu takovou bublinu v plastu cca 5x5mm. Baterkama to nebude ty mají všechny shodně 12,99V
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
No a když topí, tak i žere. Nakonec to ty baterky možná i rozhodilo.
bokser01
Reputace:123
sindyk píše: stř říj 25, 2023 5:38 pm
jj přesně, tak proto mi bylo divný že trvale má jeden článek napětí nižší o cca 0,03V než druhý navíc to je i měřitelný, že odběr z jednoho článku je od 0,12A do 0,21A přitom jsem nenaměřil na přívodu do druhé akku žádný proud, takže jsem si říkal sakra kam to teče... :D Objednal jsem si nový a tento z bezpečnostních důvodu odpojím
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
možná blbej dotaz...ze 4 baterek mám 2 slabší a potřebuju s tím nějakou dobu vydržet, je lepší dát ty slabší mezi ty dvě dobré nebo naopak je dát zkraje? Nebo je to jedno....
bokser01
Reputace:123
mirekcafa píše: sob říj 28, 2023 2:49 pm
Jestli je máš do serie tak je to jedno, ty slabší stáhnou s sebou i ty silnější... Kdyby jsi měl třeba 4x 12V baterku a systém 24V tak pak si můžeš pomoci, protože ty 2 slabší dáš do jedné serie na 24V a ty druhé silnější do druhé serie na 24V a pak je spojíš paralelně.
Pokud tedy máš 4X 12V baterku do serie na 48V a 2 z nich jsou o dost slabší, tak si nijak nepomůžeš
mirekcafa
Reputace:33
Mám to 48v v serii....takže je to jedno...asi mi je taky podělal balancer...
Dolfinho
Reputace:1
Nový příspěvek od Dolfinho »
Čau solárních, nemáte někdo zkušenost nebo tip, jestli se dá sehnat balancer na 6ks 12V olova v sérii?
Elektroskútr
Reputace:311
Pokud je máš kde se dá dolívat destilka tak balancer netřeba, pouze kontrolovat a dolévat.
Jinak se to dá seskládat, ovšem pak by jsi jich potřeboval 5 kusů?
Zde v návodu máš jak zapojit victron balancer na 4 kousky takže o 2 navíc je to o 2 kousky víc :-)
https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... cer-EN.pdf
Dolfinho
Reputace:1
Soban píše: stř lis 01, 2023 8:15 am
Já právě potřebuju 6 v sérii, mám to na skůtra. Tak nevím, jestli ty balancer jdou na 6s zapojit.
Přemýšlím o těchto baterkách:
https://ecoprodukt.cz/p/76474-solarni-b ... iptionLong
Elektroskútr
Reputace:311
A nebylo by lepší na skútr liion?
Dolfinho
Reputace:1
Soban píše: stř lis 01, 2023 12:00 pm
To určitě byly, ale zatím zjišťuji, jestli vůbec něco takového jde. Jestli bych vůbec Liion nebo lifepo4 sehnal v takovém rozměrů, aby pasovaly. Musím změřit stávající baterie a prostor pro ně. Právě, že tohle olovo, co tam je ani nemá balancování, takže taky naprd, některé baterky trpí víc.
Elektroskútr
Reputace:311
Tak si vyveď kablíky a na nabíjení je propoj paralelně a nabíjej normální 12V nabíječkou.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
To bych nedělal, to bude prskat :)
bokser01
Reputace:123
Já si tam dal taky balancér ale já mám ve skůtru jen 4S Pokud jsi tam měl stejně velké olovo jako já (12V/20Ah) Tak ti klidně doporučuji tyto: https://www.hityshop.cz/-baterie-oloven ... rIQAvD_BwE
Cenově jsou o proti konkurenčním eshopům skoro za polovinu u tohoto prodejce a jsem s nimi velmi spokojený... Mám je cca 2 měsíc a paráda, Hlavně nekupuj případně 12V/20Ah green cell ty jsou na tento účel nevhodné, měl jsem je taky ale jsou hrozně měkké, zkrátka mi vypínala elektronika za jízdy pro nízký stav baterie na max rychlost při napětí 44V. No když jsi jel pomalu třeba do 25km/h tak si jel klidně dál. Můj skůtr odebírá cca 13 až 25A záleží zda je to rovinka nebo mírný kopeček a pod... Tyto gelovky co jsem koupil jsou super, alespoň zatím dost tvrdé takže mám nájezd na nejvyšší rychlost zhruba o 10km delší oproti ježdění na green cell baterkách. Ono je i všeobecně problém u toho olova v tím skůtru, že z něj odebíráš klidně i 1C proud no a to se logicky projeví na poměrně výrazném poklesu napětí které ovlivní elektroniku skůtru která to pro bezpečnost vypne... Já až vyjezdím tyto olovo a nebudou schopny mě dovést do práce a Z5, tak mám vyhlídnuté na mivvy lifepo4, Co jsem měřil tak se mi to tam v poho vejde. Mikel nabízí jak 50Ah,32Ah obojí by se mi do mého boxu třeba vešlo. Ale říkám si jestli nepoužít spíš LION články které má v nabídce 58Ah a stačí ti tedy třeba v mém případě místo 16 článků lifepo4 jen 14 LION
