Mazat póly baterií a kabelová oka?
Diskuze se věnuje správnému mazání pólů baterií a kabelových ok, které jsou vystaveny vysokým proudům a vlhkosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s čištěním kontaktů pomocí jemných kartáčků, brusných houb a následným mazáním speciálními tuky či vazelínou, aby se snížil přechodový odpor a zabránilo oxidaci. Důležitá je také správná příprava kontaktů a dotažení spojů momentovým klíčem.
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
Od kolegy z praxe mám info, že spoje kudy protékají vysoké proudy zásadně ošetřit tukem, jinak si koleduji o průser.
Baterie mám umístěny v místnosti, kde relativní vlhkost klesá až k 75%. Podle různých návodů někteří zběsile odmašťují a jiní očistí brusně oka/póly a namažou.
Takže jsem se rozhodl namazat, použil jsem Wurth tuk na póly akumulátorů. Výsledek je přechodový odpor 0,04mOhm.
Testován na svorkách měniče.
Mažete také? Pokud ano jaký tuk používáte?
Reputace: 441
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Mazat póly baterií a kabelová oka?
Nový příspěvek od glottis »
Asi to má něco do sebe. Ve vlhkém prostředí si určitě. Zkusil jsi to měřit i bez namazání?
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
budu mazat poly baterek, tak to zmerim a dam vedet
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
A jakou děláte proceduru čistění kontaktů před mazáním? Normálně vzít brusný papír a očistit?
Reputace: 505
Pozor,nemaže se dotyková plocha kontaktů,tam to musí být čisty kov na čistý kov.Pouze kontakty zvenčí, aby neoxidovaly.
pibi
Reputace: 330
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Smirkem jsem to nedřel, vzal jsem jemný mosazný kartáček, vyčistil pól i spojku, případně kabelové oko a kontakt, ke kterému to připojuji, namazal:
https://cz.traconelectric.com/product/V ... elina-150g
Pak dotáhl momentovým klíčem (2-24 Nm) nebo momentovým šroubovákem (1-5 Nm). Nedělal jsem měření bez a s mazivem.
Reputace: 878
Při nákupu jako reklamní předmět dostávám brusnou houbu na kontakty baterie Elerix. Je to stlačitelné jako houba na nádobí. Ale u nových baterií kontakty nechávám jaké jsou. https://shop.gwl.eu/cz/Promo-predmety/E ... hruba.html
Elerix - brusná houba na kontakty baterie
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Plochy a kontakty prebieham vysokootáčkovým Dremelom s mosadznou kefou a mažem vodivou vazelínou. V pivnici kde mám aku mám vlhko.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
A čo wago kontaktná pasta?
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ja som prave dnes cistil kontakty na pb baterii,napatie vecer akosi rychlo padalo. Cistil som oka aj kontakty drotenou kefou a nastriekal sprej na kontakty. Vyzeralo to nejako takto
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
v místě styku CU pasoviny se u nás ve firmě používá čistící rouno
https://www.obchod-vtp.cz/felder-cu-cis ... 3lEALw_wcB
https://www.hornbach.cz/p/cistici-rouno ... s/5203470/
materiál je to když ne stejný, tak velmi podobný obyčejné houbičce na nádobí (té hrubé straně)
https://www.sevt.cz/produkt/houbicky-na ... qeEALw_wcB
doma jsem na své propojky použil tu houbu na nádobí, na jednu baterii (14 busbarů) vystačila jedna houbička, styky namazané nemám i když ve firmě vazelínu na VN kontakty máme ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Adrianb, Claudebot [Bot], kuba47 a 1 host
