Mazat póly baterií a kabelová oka?
Diskuze se věnuje správnému mazání pólů baterií a kabelových ok, které jsou vystaveny vysokým proudům a vlhkosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s čištěním kontaktů pomocí jemných kartáčků, brusných houb a následným mazáním speciálními tuky či vazelínou, aby se snížil přechodový odpor a zabránilo oxidaci. Důležitá je také správná příprava kontaktů a dotažení spojů momentovým klíčem.
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
Od kolegy z praxe mám info, že spoje kudy protékají vysoké proudy zásadně ošetřit tukem, jinak si koleduji o průser.
Baterie mám umístěny v místnosti, kde relativní vlhkost klesá až k 75%. Podle různých návodů někteří zběsile odmašťují a jiní očistí brusně oka/póly a namažou.
Takže jsem se rozhodl namazat, použil jsem Wurth tuk na póly akumulátorů. Výsledek je přechodový odpor 0,04mOhm.
Testován na svorkách měniče.
Mažete také? Pokud ano jaký tuk používáte?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Mazat póly baterií a kabelová oka?
Asi to má něco do sebe. Ve vlhkém prostředí si určitě. Zkusil jsi to měřit i bez namazání?
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
budu mazat poly baterek, tak to zmerim a dam vedet
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
A jakou děláte proceduru čistění kontaktů před mazáním? Normálně vzít brusný papír a očistit?
- Reputace: 544
Pozor,nemaže se dotyková plocha kontaktů,tam to musí být čisty kov na čistý kov.Pouze kontakty zvenčí, aby neoxidovaly.
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Smirkem jsem to nedřel, vzal jsem jemný mosazný kartáček, vyčistil pól i spojku, případně kabelové oko a kontakt, ke kterému to připojuji, namazal:
https://cz.traconelectric.com/product/V ... elina-150g
Pak dotáhl momentovým klíčem (2-24 Nm) nebo momentovým šroubovákem (1-5 Nm). Nedělal jsem měření bez a s mazivem.
- Reputace: 914
Při nákupu jako reklamní předmět dostávám brusnou houbu na kontakty baterie Elerix. Je to stlačitelné jako houba na nádobí. Ale u nových baterií kontakty nechávám jaké jsou. https://shop.gwl.eu/cz/Promo-predmety/E ... hruba.html
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Plochy a kontakty prebieham vysokootáčkovým Dremelom s mosadznou kefou a mažem vodivou vazelínou. V pivnici kde mám aku mám vlhko.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
A čo wago kontaktná pasta?
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Ja som prave dnes cistil kontakty na pb baterii,napatie vecer akosi rychlo padalo. Cistil som oka aj kontakty drotenou kefou a nastriekal sprej na kontakty. Vyzeralo to nejako takto
mmv
- Reputace: 24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
v místě styku CU pasoviny se u nás ve firmě používá čistící rouno
https://www.obchod-vtp.cz/felder-cu-cis ... 3lEALw_wcB
https://www.hornbach.cz/p/cistici-rouno ... s/5203470/
materiál je to když ne stejný, tak velmi podobný obyčejné houbičce na nádobí (té hrubé straně)
https://www.sevt.cz/produkt/houbicky-na ... qeEALw_wcB
doma jsem na své propojky použil tu houbu na nádobí, na jednu baterii (14 busbarů) vystačila jedna houbička, styky namazané nemám i když ve firmě vazelínu na VN kontakty máme
