NiCD + Life
- Reputace: 3
NiCD + Life
Ahoj,
nenarazil jsem na tuto kombinaci.
Mam 12V NiCD uloziste a na muj maly ostrov bych rad pridal 3kw LifeYpo 4, konkretne clanky EVE 304AH 4ks. Mam dva mppt regulatory epsolar, u nich vyrobce uvadi nastaveni zaplavene olovo (14,6V) pri pouziti Life clanku.
Moje predstava je pouzit paralelne regulatory a mit paralelne zapojene NiCD a LIFE.
Muze to takhle spolu fungovat ? Je to z duvodu ze jsem tu cetl spoustu prispevku o nabijeni clanku a v tomto pripade by napeti vychazelo na 3,65V.
Nevim jestli to neni moc, pokud ano, tak pokud bych pouzil BMS aby odpojil LIFE, tak NiCD zustane jako zaloha, aby regulatory nezustaly bez zateze a neposkodily se.
Je to hodne velka blbost ?
- Reputace: 300
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: NiCD + Life
Je to moc, pro LiFePO používám 3,35 V/článek float, 3,45 v/čl bulk, 3,65 je asi maximum, co snese.
- Reputace: 595
Re: NiCD + Life
Presne ako píše pibi + odpájanie BMS je pre poruchové stavy, nie na prevádzkové.
- Reputace: 3
Re: NiCD + Life
Ted jsem poradne nastudoval navod a na starem regulatoru mohu LifePo4 pouzit jako GELove baterie a ty napeti jsou jiz vic v pohode....
- Reputace: 3
Re: NiCD + Life
A jeste dotaz, muzou spolu fungovat clanky v tesne blizkosti?
Cca pred 10 lety jsem tu narazil na nejakou poznamku ze NiCD a olovo ne, jelikoz se z olova neco pri nabijeni uvolnuje co NiCD vadi, tak nevim jak je to v teto kombinaci.
- Reputace: 17
- Lokalita: Boskovice
Re: NiCD + Life
Olovo a NiCd se nemá dávat vedle sebe jednak proto, aby si někdo třeba nespletl baterky a nepoužil například hustoměr z olova na NiCd (a tak ho nevypláchl louhem). Co se týká výparů tak záleží v jakém stavu baterie jsou. Pokud jsou v pořádku zátky, tak by se kromě směsi plynů vodík-kyslík nemělo nic jiného ven dostat. Ale pokud těm baterkám někdo pořádně zavaří (skoro doslovaVladon píše: pát říj 27, 2023 6:50 amA jeste dotaz, muzou spolu fungovat clanky v tesne blizkosti?
Ale je to zase o chování k těm baterkám. Pokud při nabíjení nepotečou do NiCd nějaké divoké proudy a baterky nebudou vřít, tak o nic zásadního nejde. Zátky na NiCd jsou dělané tak, aby co nejlép těsnily a ven se nedostalo nic kromě plynu - pokud jsou v pořádku.
Viděl jsem v provozu kombinaci Li - NiCd a i po několika letech nebyl žádný problém i když byly baterky vedle sebe na regálu. Pán to používal v podobném "záložním" režimu. Takže je to spíše o chování k bateriím než o nějakém vzájemném ovlivňování - jako ostatně skoro vždycky.
- Reputace: 155
Re: NiCD + Life
Dovolím si malý elaborát.mwt píše: pát říj 27, 2023 8:16 amViděl jsem v provozu kombinaci Li - NiCd a i po několika letech nebyl žádný problém i když byly baterky vedle sebe na regálu. Pán to používal v podobném "záložním" režimu. Takže je to spíše o chování k bateriím než o nějakém vzájemném ovlivňování - jako ostatně skoro vždycky.![]()
Problém vidím v aerosolu co zaplavené baterie vylučují zátka ať je jaká chce, který je alkalický a má vliv na vznik přechodových odporů u samotné NiCd baterie u neponiklovaných - měděných drátů. To samé u Lixx , ta je většinou uzavřená v pytlíku nebo pouzdru vůči odparu kde funguje sorpce a rekombinace plynů, ale trčí z článků kontakty s napojením, takže tyto venkovní aerosoly mohou způsobit, korozi kontaktů a nožiček, pojistek, nezaizolované BMS, u případného cínu nebo olova pokud se něco pájí, viditelná měď. Jediný kov co si vzpomínám nemá problém s alkáliemi je jiný alkalický kov nebo nikl, kadmium, stříbro ... . Např. nové válcovité články které mají nahradit časem kvůli vyčerpání prostoru a nárokům na vyšší kapacity mají být větší než 18650 a mají být kvůli váze už pouze z hliníku. Ten je také alkáliemi rychle oxidován. U NiCd zaplavených je pěkně vidět, jak je jeden pol čistý a druhý je jaksi podělaný, to právě dělá krystalizace těch aerosolů přímo na kontaktech které jsou poniklovaný železo.
Takže jestli je něco malého vedle sebe na regálu, znamená to málo aerosolů. Pokud jde o velkou NiCd baterii o několika metrácích nebo tunách, předpoklad je více aerosolů a proto by případně jiná baterie s jinou chemií nemusela tak trpět jako sama o sobě pokud pH se navzájem nevlivňuje, ale např.. u Lixx jsou důležité ty přechoďáky aby nevznikly, takže určitě je nějak lépe zaizolovat nějakou třídou krytí jako proti vodě což zahrnuje i aerosoly zabalit dráty uzavřít nejlépe hermeticky BMS a potom problém nevidím. Určitě pomůže i třeba lepší a odolnější nepájitelné lakování jak je použito u DPS.
- Reputace: 3
Re: NiCD + Life
Moje NiCD pole vazi odhadem metrak a protoze se mi nepodarilo sehnat vice clanku, tak mam v serii 9ks, takze pri plnem nabiti clanky jsou slyset jak bublaji (cca 1.65v/cl.) a musim max. po 2 letech dolevat vodu, ani zatky se mi nezdaji pri povolovani, ze by nejak vyrazne tesnily (nektere).
Nejsem chemik, takze mozna pisu blbost, ale nepomohlo by napriklad na NiCD pole polozit nejake textilie (hadry), ktere by pripadne uniky pohltily do sebe ? A nebo Lixx pole umistit treba o 3m vedle ?
- Reputace: 351
Re: NiCD + Life
Měl jsem 900kg NiCd. Fotka s odkazem na nastavení parametrů NiCd níže.
Ale ten jev , který popisuje gupa jsem ani po letech na měděných spojkách neviděl.
Spojky byly z měděného drátu tvarované do S, takže styčná plocha na obou šroubech byla maximální.
Také nedocházelo ani k nějakému vaření, bublinek bylo málo a destilku nebylo
potřeba dolévat ani po 7mi letech. Rozhodně to byly spolehlivé odolné, levné aku, kterým nic nevadilo.
Jen ten igelit a odvětrávání jsem zrušil, protože se ukázalo v mém případě zbytečné a dveře garáže těsné nejsou.
Okaz na odbdobí použití NiCd v mém domovském vláknu je zde.
viewtopic.php?t=2309#p63600
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: NiCD + Life
NiCd a Pb baterie se nesmí dávat do jedné místnosti. Zakazuje to drážní předpis, na jehož název si již nepamatuji. Je to z důvodu uvolňování kapiček aerosolu při nabíjení/vybíjení a jejich průniku do baterie s druhou chemií. Protože jak je známo s sebou kyselina a louh reagují, čímž se navzájem zneutralizují a zároveň vzniká sůl. Té stačí poměrně málo na to, aby dokázala článek zničit.
A též hrozí riziko použití nářadí a nástrojů z kyselých baterií na louhových a naopak. Neboť omyly se stávají a stávat budou.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 3
Re: NiCD + Life
OK takze LIFE pujdou do garaze misto NiCD kde je 18-25st a NiCD pujdou ven za zed garaze, je to pouze o necely metr delsi kabelaz a budu mit alespon klid a pokud si pamatuji dobre, tak NiCD mrazy zvladaji..
