güde vs ?????
Uživatelé diskutují kompatibilitu baterií Güde 18 V s dalšími značkami jako Makita, Bosch nebo Festool. Hlavním problémem je odlišné zapojení konektorů a marketingové rozdíly mezi 18 V a 20 V systémy, které často používají stejné články. Kompatibilita závisí na fyzickém připojení a elektronických parametrech baterií, přičemž některé adaptéry mohou pomoci propojit různé systémy.
- pvysl
- Lokalita: Zlínsko
güde vs ?????
Chci se zeptat - baterie Güde 18 V jsou kompatibilní s Makitou nebo jiným bateriovým systémem (Bosch, Festool)????
- Reputace: 303
- Reputace: 355
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: güde vs ?????
Dotaz je v sekci dílna, takže se zřejmě ptá na aku do ručního nářadí.
Jak je to s kompatibilitou netuším, bo zatím mám jen Parkside.
Mogul
- Reputace: 60
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: güde vs ?????
Jen mimo... i Parkside jel na 18V, než najel na 20V. Jak je to ale s kompatibilitou také netuším. To by musel mít člověk obojí v ruce.
Jestli je kompletní baterie použitelná pro výrobky jiného výrobce, záleží hlavně na způsobu zapojení baterie s přístrojem- konektoru.
Jestli je otázka čistě jen na články z baterií, pak by se musely baterie otevřít a vědělo by se hned. Pokud je voltáž stejná, tak by teoreticky mohly být kompatibilní.
A ještě je samozřejmě důležitý faktor použití technologie článků. Dřív se u levnějších výrobců ve velkém používaly Nimhidy/Cidy.
knopis
- Reputace: 6
Re: güde vs ?????
Spíš bych to viděl na marketing, 20 vypadá líp než 18. Je to 5s baterie...
Mám akupilu a na baterce je napsáno 36V (je 10s) ale dnes se většinou píše 40V....
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: güde vs ?????
Parkside má na 20V stejný baterky jako všichni na 18V, protože to jsou ty samý 5s nebo 2p5s baterie jako má kdokoliv jinej. Prostě jenom marketing jak píše knopis.
- Reputace: 303
Re: güde vs ?????
Tak ono jde především o zapojení konektoru a o vlastní fyzické uchycení.
Prostě tady jde jedině to prostě skutečně porovnat a vyzkoušet zda tam není schválně nějaká blokáž aby se dala použít pouze s nářadím XY.
- Reputace: 925
Re: güde vs ?????
Na 3d stahovacích webech je tuna mezikusů mezi jednotlivé výrobce.
To okolo 20 V je těch 5s, jak píší kluci nahoře, jen to "lépe" vypadá.
Občas je někde výdrb s tím, že podle odporů na baterce (na dalších kontaktech) dá baterka vědět, jakou má kapacitu (jakože jmenovitou) a některé žravější stroje se nemusí rozjet. Ale pokud nářadí potřebuje jen + a -, tak se dá mezixichtem pořešit dost typů.
- Reputace: 767
Re: güde vs ?????
Aj Parkside 20V potrebuje 10k rezistor medzi ID pinom a zemou (tuším), aby sa zariadenie zaplo...
Mogul
- Reputace: 60
Re: güde vs ?????
Mno možná i jo, ale kombinovat ty dvě baterie 18V a 20V už nejdou, byť jde stále o Parkside a je to jen marketing..knopis píše: pát říj 27, 2023 1:07 pmSpíš bych to viděl na marketing, 20 vypadá líp než 18. Je to 5s baterie...
knopis
- Reputace: 6
Re: güde vs ?????
To jo, asi mají jiný konektor a obal, já parkside neznám...Bral jsem to tak že dřív se napětí bralo jako násobek 3,6V, dnes násobek 4,0V i když články jsou stejný...Mogul píše: pát říj 27, 2023 8:45 pmMno možná i jo, ale kombinovat ty dvě baterie 18V a 20V už nejdou, byť jde stále o Parkside a je to jen marketing..knopis píše: pát říj 27, 2023 1:07 pmSpíš bych to viděl na marketing, 20 vypadá líp než 18. Je to 5s baterie...
Mám akupilu a na baterce je napsáno 36V (je 10s) ale dnes se většinou píše 40V....Mají jiné připojení.
