güde vs ?????
Uživatelé diskutují kompatibilitu baterií Güde 18 V s dalšími značkami jako Makita, Bosch nebo Festool. Hlavním problémem je odlišné zapojení konektorů a marketingové rozdíly mezi 18 V a 20 V systémy, které často používají stejné články. Kompatibilita závisí na fyzickém připojení a elektronických parametrech baterií, přičemž některé adaptéry mohou pomoci propojit různé systémy.
pvysl
Lokalita: Zlínsko
güde vs ?????
Nový příspěvek od pvysl »
Chci se zeptat - baterie Güde 18 V jsou kompatibilní s Makitou nebo jiným bateriovým systémem (Bosch, Festool)????
Reputace: 303
Re: güde vs ?????
U FVE se 18V nepoužívá
pibi
Reputace: 355
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: güde vs ?????
Nový příspěvek od pibi »
Soban píše: pát říj 27, 2023 11:36 am
Dotaz je v sekci dílna, takže se zřejmě ptá na aku do ručního nářadí.
Jak je to s kompatibilitou netuším, bo zatím mám jen Parkside.
Mogul
Reputace: 60
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: güde vs ?????
Nový příspěvek od Mogul »
pibi píše: pát říj 27, 2023 12:09 pm
Jen mimo... i Parkside jel na 18V, než najel na 20V. Jak je to ale s kompatibilitou také netuším. To by musel mít člověk obojí v ruce.
Jestli je kompletní baterie použitelná pro výrobky jiného výrobce, záleží hlavně na způsobu zapojení baterie s přístrojem- konektoru.
Jestli je otázka čistě jen na články z baterií, pak by se musely baterie otevřít a vědělo by se hned. Pokud je voltáž stejná, tak by teoreticky mohly být kompatibilní.
A ještě je samozřejmě důležitý faktor použití technologie článků. Dřív se u levnějších výrobců ve velkém používaly Nimhidy/Cidy.
knopis
Reputace: 6
Re: güde vs ?????
Nový příspěvek od knopis »
Spíš bych to viděl na marketing, 20 vypadá líp než 18. Je to 5s baterie...
Mám akupilu a na baterce je napsáno 36V (je 10s) ale dnes se většinou píše 40V....
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: güde vs ?????
Nový příspěvek od PetrDubi »
Parkside má na 20V stejný baterky jako všichni na 18V, protože to jsou ty samý 5s nebo 2p5s baterie jako má kdokoliv jinej. Prostě jenom marketing jak píše knopis.
Reputace: 303
Re: güde vs ?????
Tak ono jde především o zapojení konektoru a o vlastní fyzické uchycení.
Prostě tady jde jedině to prostě skutečně porovnat a vyzkoušet zda tam není schválně nějaká blokáž aby se dala použít pouze s nářadím XY.
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: güde vs ?????
Na 3d stahovacích webech je tuna mezikusů mezi jednotlivé výrobce.
To okolo 20 V je těch 5s, jak píší kluci nahoře, jen to "lépe" vypadá.
Občas je někde výdrb s tím, že podle odporů na baterce (na dalších kontaktech) dá baterka vědět, jakou má kapacitu (jakože jmenovitou) a některé žravější stroje se nemusí rozjet. Ale pokud nářadí potřebuje jen + a -, tak se dá mezixichtem pořešit dost typů.
Reputace: 767
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: güde vs ?????
Nový příspěvek od TomHC »
Aj Parkside 20V potrebuje 10k rezistor medzi ID pinom a zemou (tuším), aby sa zariadenie zaplo...
Mogul
Reputace: 60
Re: güde vs ?????
knopis píše: pát říj 27, 2023 1:07 pm
Mno možná i jo, ale kombinovat ty dvě baterie 18V a 20V už nejdou, byť jde stále o Parkside a je to jen marketing.. :-) Mají jiné připojení.
knopis
Reputace: 6
Re: güde vs ?????
Mogul píše: pát říj 27, 2023 8:45 pm
To jo, asi mají jiný konektor a obal, já parkside neznám...Bral jsem to tak že dřív se napětí bralo jako násobek 3,6V, dnes násobek 4,0V i když články jsou stejný...
