kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)
Diskuze o kombiměniči Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW) se zaměřuje na minimalizaci přetoků, spotřebu v provozu i standby režimu a možnosti nabíjení akumulátorů z fotovoltaiky i distribuční sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výkonem, spolehlivostí a možnostmi komunikace přes NodeRed či Modbus. Dále probíhá srovnání s podobnými modely a tipy na nákup s ohledem na záruku a kvalitu.
- skybor
Zdravím, podařilo se mi sehnat (spíš neplánovaně) za slušný peníz kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (rebrandovaný Axpert Max) po prostuduvání manuálu i některých informací zde na foru, bych měl pár dotazů:
Chtěl bych se vyhnout přetokům a minimalizovat spotřebu kombiměniče. (Nechci zakládat zybtečně nové vlákno, tak jsem to hodil zde.)
Cipis: Jo, zbytečně? A ta práce s tím to uklidit jako co?
1) Přetoky asi tenhle měnič (jako většina), pokud by byl připojený k DS, vyrobit dokáže. Ale samzřejmě asi jen, když vyrábí EE z PV. Když bude ale tedy přes den odpojený od DS, tak přetoky v noci nehrozí?
2) Měnič by měl jít přepnout do stanby režimu. Jaká je reálná spotřeba za provozu a ve standby modu?
3) V standby režimu by měl normálně nabíjet AKU z PV (funkční MPPT), je tak?
4) Bude v standby režimu nabíjet AKU i z DS (dejme tomu v noci v době NT) ?
5) Měl by umět taky mod Gried-Tie. Rozumím tomu jako eventuální přícuc z DS. Tady již ale asi přetoky hrozí, že jo?
A jeden specíální dotaz. Nemáte nějak vyřešenou komunikaci s jiným (nadřazeným) systémem? Ideálně přes NodeRed (nebo modbus)?
- Reputace:644
Re: Axpert Max 7200
Mikropřetok vyrobí pouze, pokud jsou vybité baterie a je v Line mode.tzn spotřebiče jsou napájené z DS a současně z panelů..Pokud jsou spotřebiče napájeny z panelů a baterie je automaticky od sítě odpojený.Což je většina času.Tento měnič má 2 nevýhody o kterých vím a je potřeba s tím počítat.1)Jeho ventilátory připomínají zvuk startujícího SU-25 je hlučný a je potřeba ho umístit mimo obytné místnosti.2)Při slabém svitu dlouho drží napětí MPPT na 90V a nedoddává majiteli výkon jako 150V aplikace,pokud je světla dost pracuje bez problémů.Mám na něm 2x9x500W panely a vedle stejných 9 panelů na 150V stringu,tak pozoruji ten rozdíl.
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: Axpert Max 7200
Tak tohle rozhodně rebrandovaný MAX nebude, protože MAX má přes 18 kg a tohle jenom 14 kg, dále výkon má MAX 8000W a tohle 8200W, MAX má nabíjecí proud 120A a tohle 160A, vzhled taky úplně jinej, prostě něco úplně jinýho..
Ale ta cena je opravdu nízká (pokud jsi to bral za těch cca. 10 tisíc z Ali).
- Reputace:644
Re: Axpert Max 7200
Kde to je za 10000Kč na Ali???PetrDubi píše: úte říj 24, 2023 9:53 amTak tohle rozhodně rebrandovaný MAX nebude, protože MAX má přes 18 kg a tohle jenom 14 kg, dále výkon má MAX 8000W a tohle 8200W, MAX má nabíjecí proud 120A a tohle 160A, vzhled taky úplně jinej, prostě něco úplně jinýho..
- Reputace:644
Re: Axpert Max 7200
Už jsem to našel a to opravdu jako Max nevypadá.Takže vše co jsem napsal nemusí být pravda.
https://vi.aliexpress.com/i/10050049125 ... pt=glo2vnm
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: Axpert Max 7200
Franto, pro ten tvůj 7200 ještě není upravený FW, který odstraňuje tu chybu s 90V? Nebo jsi to zatím neřešil? Vím že na powerforum už tuhle chybu upravovali na plno MAXech (už jsem viděl upravený i FW pro 11 kW a dokonce i pro TWIN) a já mám upravený FW na 8000 (tam byla úprava už před rokem, dělali ho jako první měnič) a opravdu už u proudu 0,1A jde napětí nahoru, takže při špatným počasí je výsledný výkon několikrát vyšší - on je docela rozdíl jestli je na výstupu 90W nebo třeba 300W.
- skybor
Re: Axpert Max 7200
OK, tak Axpert Max to možná nebude. Asi spíš něco jako EASUN IsolarSML V 8.2KW
https://vi.aliexpress.com/item/1005005922479669.html
Mi ty kombiměniče připadají všechny více méně stejné ... Zkusím tedy užvatele EASUNU a pod. I tak díky za reakce
- skybor
Už jsem psal do vlákna o Axpertech, kde mne ale upozornili, že tohle žádný Axpert není ...)
Díky adminovi za přesun
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)
On tenhle měnič není ani na stránkách Easunu, Easun ho nikde nenabízí a jediný kde ten měnič mají je Ali u různých prodejců, takže bůh ví co to ve skutečnosti je - klidně to může být bůh ví jaký měnič, na který někdo nalepil samolepku Easun a prodává ho na Ali..
- skybor
No já ho našel pod různým označením:
ANERN AN-EX-Pro-8200
ECGSOLAX MPS-V MAX 8.2KW
ANENJI ANJ-MPS-V 8.2KW
SUNBRO VICTOR MAX 8.2KW
DAXTROMN AGH 8.2KW
Tak uvidíme. Podle manuálu je to všechno stejné. Včetně těch axpertů a easunů. Mi to připadá, že někdo kdysi udělal nějaký kombiměnič a všichni to od sebe lépe nebo hůře kopírují. Úplně zastáncem kombiměničů nejsem, ale zkusít se musí vše
DAXTROMN AGH 8.2KW
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Mám Easuna SMX II 5.6 Pokud má připojený baterie tak přetok neudělá. Pro práci bez baterek je nutno změnit software a v tomto režimu přetoky udělá.
- skybor
No o provozu bez baterie samozřejmě neuvažuju. Ale protože s těmito kombiměniči zatím nemám žadnou zkušenost, tak se možná hloupě ptám. Ale raději se dvakrát zeptám, než to jednou blbě zapojím nebo nastavím ...
V principu, pokud nesvítí slunce (v noci), tak to přetok udělat nemůže (nemá z čeho), že jo. A jak to bývá s tím bypassem. Je to opravdový bypass (cesta mimo měnič)? Pak by teoreticky nebyl možný přetok ani v bypass modu.
- mirekcafa
- Reputace:33
Pokud mi to skočí do bypassu tak proud jde jen skrz měnič na spotřebiče, zjednodušeně řečeno. Panely jsou od sítě odpojené a nabíjejí pouze baterku, po přechodu na normální režim případný přetok jde do baterie. Takže zrovna ten můj přetoky nedělá, ani jsem neměl problém s napětím na nuláku jak se tu často psalo. Nicméně je to šmejd a už bych ho nekoupil
- skybor
Tak dneska měnič dorazil. Hned při převzetí mne překvapila váha. Žádný střízlik to tedy není (nějaká minimální návratnost je zaručena). Tak mi to nedalo a trochu jsem se tomu mrknul na střeva
Nejvíc mne pobavil nápis na ventilátorech (po tom co všude čtu o hluku těchto meničů). Zřejmě i číňanovi bylo blbé napsat "SUPER SILENT". Taky je zajímavý nápis na ventilátoru "NEXT POWER" (jeden z prodejců a možná tedy i výrobce tohoto měniče). Dneska se k odzkouěení nedostanu ale nejpozději o víkendu nějaký test provedu.
- Reputace:644
Oni vypadaj ty měniče z Činy uvnitř podob ě.Změna je ,že tento má Mppt vlevo místo nahoře:)))
- skybor
Vždyť to pořád říkám. Vyrobí se jedny střeva a 10 druhů krabic a už výroba a prodej (podle objednávek) jede
https://www.nextpowersolar.com/48V-8-2K ... 38888.html
- skybor
Tak, po té co jsem zjistil dalšího prodejce, PowMr, jsem se dopátral asi konečně k nějakým informacím ohledně datového portu.
A vypadáto, že to snad umí i ten MODBUS, což by bylo pro mne super
Takže nějaké odkazy k infomacím o komunikaci:
PowMr POW-HVM8.2M
https://powmr.com/products/hybrid-inver ... 0vac-48vdc
modbus
https://github.com/leodesigner/powmr_comm
https://github.com/odya/esphome-powmr-h ... ers-map.md
esphome:
https://github.com/odya/esphome-powmr-hybrid-inverter
https://github.com/syssi/esphome-smg-ii
PowMr POW-HVM8.2M
modbus
esphome:
- skybor
Což možná prospívá lepšímu chlazení a hlavně chlazení MPPT je tím pádem odděleno od chlazení měniče. Při dosavadních testech se mi zdá že není ani tak moc hlučný. Ale ještě jsem mu pořádně nenaložilFranta2776 píše: stř říj 25, 2023 4:45 pmOni vypadaj ty měniče z Činy uvnitř podob ě.Změna je ,že tento má Mppt vlevo místo nahoře:)))
- piriegro
Mate nekdo zkusenost s timto obchodem: https://anenji.com/pages/anenji-new-8.5 ... 0-discount
zadne informace o obchodu, sidlo nic.
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
Takže důvod tam nic nekupovat...
Company:ANENJI ENERGY INDUSTRY LIMITED
Address:OFFICE UNIT NO.3 ON THE 13TH FLOOR OF GRAND CITY PLAZA NOS.1-17 SAI LAU KOK ROAD,TSUEN WAN,NEW TERRITORIES,HONG KONG
