předehřátá voda do myčky, pračky
Reputace: 852
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: předehřátá voda do myčky, pračky
Co jsem rikal o te politice?!
OT a hadky si nechte nekam jinam.
Zde je to o vode do mycky/pracky.
JirkaE
Reputace: 236
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Cipis : Sorry...
vk_1 píše: sob říj 21, 2023 7:36 pm
Zeptám se k tématu:
Je tu někdo, kdo osobně zkoušel připojit pračku na teplou vodu přes termostatický ventil (třeba 40 stupňů) a zjistil, že to pere hůř, nebo mu kvalita vyprání nevyhovuje?
Díky
Naše pračka cca 7let stará cca 5let přes smĕšovaci termostatický ventil za 500Kč.
Na 40-75 Stupňů-zbytek si dohřívá sama pokud tam není požadovaná teplota.
Tvrdost vody střední.
Po 2 letech provozu jsem kontroloval Anody, spirály a dno zásobníku, vše O.K.
Další kontrola za dalších 5 let naplánována.
Rozdíl v praní leto/zima, tepla/studená nikdo z rodiny nevnímá.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne ned říj 22, 2023 11:01 am, celkem upraveno 2 x.
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
Zeptám se k tématu:
Díky
To nikdy nezjistím, pere manželka :)
Reputace: 289
Nový příspěvek od Soban »
Tak jako dát tam termostatický ventil a mít ho napevno na 30-40°C dává smysl, že prostě pračka nebude ohřívat vodu která má 10°C takže by se teoreticky měl zkrátit čas praní.
Ale vliv na FVE to nemá protože stejně tu vodu ohřeješ buď v bojleru nebo v pračce - takže akorát zkrácení programu a to moc velká úspora nebude.
Takže jsme zase o tom zda se to oplatí.
JirkaE
Reputace: 236
Soban píše: ned říj 22, 2023 11:37 am
V mém zapojení - jdou do zásobníku vody navíc = do pračky a předehřev pro nás, všechny přebytky FV-energie z dnešních cca 1800Wp na střeše.
Tedy každé praní z teplé vody nad těch 10Stupňů - pračka cosi uspoří, protože méně ohřívá.
Protože je to předehřev i pro naší domácnost a jen z přebytků - tak to pro mě má smysl dvojnásobný.
Pro pračku i pro nás :fuuu:
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
cipis píše: ned říj 22, 2023 9:55 am
Je to presne opacne, o ty pracky (na dvě vody) byl mizerny zajem, tak to vyrobci prestali delat, protoze se to proste nevyplatilo.
Dávno tomu, ještě v paneláku, jsem měl pračku na dvě vody. Jenže pak jsem si jednou vzal vyúčtování tepla a elektřiny a zjistil, že ta teplá voda je za rok jen o pár korun levnější, než ohřátá elektrikou a navíc ten připojovací ventil s povinnou zpětnou klapkou začal zlobit. Tak jsem ji přepojil jen na studenou (k pračce dodávali "Y" kus). A u nové pračky jsem o tom už ani neuvažoval.
Dejwid
Lokalita: Plzeň
Nový příspěvek od Dejwid »
Jo, zkoušel jsem to s tou horkou vodou do myčky, a ono to fakt něco ušetří, pokud máš třeba ohřev přes dřevo nebo uhlí, takže pak to dává smysl. U pračky to už ale moc nedoporučuju – máchání stačí fakt studenou, a teplá by mohla prádlo spíš poničit nebo srazit. Jestli ti jde o lepší čištění a úsporu, mrkni třeba na parní pračky, ty to umí bez potřeby extra horký vody, tady je nějaký srovnání https://www.arecenze.cz/nejlepsi-parni-pracky/. Dá se to koupit aj docela levně, a pak nebudeš muset vymejšlet:D
vk_1
Reputace: 55
Nový příspěvek od vk_1 »
Já jen dodám praktickou zkušenoust, že už 14 měsíců máme připojenou pračku na teplou vodu. Cca 350 várek vypráno. Směšovací ventil před pračkou nastaven na 35 stupňů.
Žádné problémy jsme nezaznamenali, takže to tak provozujeme dál.
betmen
Reputace: 146
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
do umyvacky tepla voda fajn, vie to usetrit energiu, ale do pracky zasadne iba studenu.
su totiz necistoty, ktore teplou vodou clovek zakonzervuje do textilie a uz ich nevyperie.
standardne krvave flaky (zena pri svojich dnoch, masovy vrah, masiar, kuchar, moje tricko po tom ako si niekde na stavbe rozbijem ruku atd..) a tam treba studenu vodu na predpierku.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 256
Nový příspěvek od Mex »
Provozujeme pračku na přefiltrovanou dešťovku.
Ta je v létě ve vnějším zásobníku, takže má klidně i přes nějakých 35°C.
Pračka nežere nic, nikde žádný vodní kámen (dešťovka je samozřejmě extrémně měkká voda, na rozdíl od hodně tvrdé vody z řadu u nás) a všichni jsou happy. Prádlo, pračka i obsluha.
Reputace: 390
My máme více než 10 let 2 pračky jednu na dešťovku a jednu na městkou. Protože jsem líný přestal jsem vodu do nádoby filtrovat.2 x za léto naleju do železobetonové nádoby 13m3 pod zemí cca 0,5L chlornanu sodného. Jinak nic, samozřejmě bazén 45m3 mám taky jenom dešťovku.
JirkaE
Reputace: 236
JirkaE píše: ned říj 22, 2023 10:46 am
Teď už 8let stáří a 6let ventil - další rok s nadprůměrným počtem praček a vše OK ;)
PS: nevím jak dražší směšovací ventily ale ty laciné je dobrý 2x za rok několikrát protočit tam a zpět
Jinak vše dobrý.
Pokud dá pračka 10let bez výměny spirály, uhlíků, nebo ložiska na buben = 10let bez jakékoliv opravy, tak je to dobry :)
Reputace: 1008
Všechno co píšeš je z mýho pohledu sci-fi. Pračka obvykle vydržela 3-4 roky, tj na nějaký uhlíky nikdy nedošlo (příčiny smrti: 1x programátor, 2x nevyměnitelný ložiska bubnu, všechno Indesit s horním plněním). Směšovací ventil jsem za dva roky zahodil, protože neuzavíral studenou vodu, tj tekla studená z kohoutku, i když v boileru bylo teplé vody dost. Totálně zanesenej vodním kamenem, tj místo ventilu je tam kolínko na teplé vodě, a záslepka na studené, to funguje spolehlivě. O teplé vodě do pračky jsem uvažoval taky, ale nakonec je to bezpředmětný - když je dost slunka, je i dost elektriky i teplé vody, když je málo slunka, je málo elektriky i teplé vody, tj není co řešit. Dešťovka je zajímavý řešení, ale znovu kvůli tomu už rozvody vody předělávat nebudu.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Co to máš za pračky? Já mám pračku whirlpool asi 12 let. Poslední roky díky malým dětem a ještě látkovým plínkám, tak se točí furt. Jediné, co jsem měnil, tak páčku dvířek, co zničil mladší syn a teď nedávno uhlíky. Rodiče mají ještě starší, jak my.
Jinak ale k tématu, prášek počítá s počátkem praní ve studené vodě protože některé nečistoty se musí prát studenou, jak již bylo zmíněno. Proto bych to do pračky nepouštěl. Obecně mi tyhle experimenty přijdou zbytečné, když vezmu kolik poslední dobou stojí lifepo4 baterky, tak zbytečné komplikace navíc.
JirkaE
Reputace: 236
Ano, pokud má někdo plnohodnotnou FVE s dostatečnou kapacitou naprosto souhlasím.
Zcela nesmysl se nějak koncentrovat na teplou do pračky :) nemá to význam - energie jako energie.
Varianta o které jsem psal já, je z dob, kdy nám FV pomáhala pouze s vodou - nic víc - a letní využívání přebytečné vody 5-6měsíců
Žádná LiFePo - žádný měnič, nic - jen FV pro vodu - komentovat to tímto argumentem nemá smysl - vím to.
Jen pro lidi - co mají JEN vodu z FV a v létě mají přebytky vody.
Cca 20% všeho se u nás pere na 90 Stupňů.
Cca 60% všeho se u nás pere na 40 Stupňů.
Cca 20% všeho se u nás pere na 30 Stupňů.
Otočit termostatickým ventilem za pračkou je stejné jako u praček dříve - druhým knoflíkem, na termostatu na teplou vodu.
Věřím že jsou ta procenta v každé domácnosti jiná.
Také že názor má každý jiný...
Jen jsem se podělil o to, jak to snáší ta pračka = bez problémů.
Moje první pračka (po svatbě) vydržela 9 let, měnilo se ložisko, spirála a 2x uhlíky.
Druhá a předchozí pračka jela jen poslední 4 roky na ,,FV-vodu" - vydržela 12let a byla první kde jsem neměnil uhlíky a nic - což bylo scifi podle toho co jsem slyšel.
Třetí je nyní. Mezi tím byla jedna v nájemním bytě jako součást nájmu.
Jinou pračku jsem osobně nezažil = nemohu komentovat.
Edit : nyní - AEG Lavamat Exclusiv 6479AFL v té době 399Eur včetně dopravy
I přes to, že byla ,,laciná" - jde koupit cokoli a vyměnit sám - např : https://shop.aeg.de/waschepflege/waschm ... lsrc=aw.ds
Samozřejmě pokud by to mělo smysl :)
lemra79
Reputace: 80
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Teplou vodu poustim do mycky, duvodem je mnou domnela uspora v zime, kdy bojler ohrivam drevem. Pracka jede na destovku, to bych musel mit zvlast bojler na destovku a to se mi nechce, ale pracka je naprosto bez vodniho kamene.
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Já jsem před pár lety přepojil myčku ze studené na teplou a úspora to celkem je. Ale vodu ohřívám solarem, takže v létě kdy je nadbytek teplé vody i elektřiny z FVE, myčka jede prakticky jen za cenu studené vody. Dokonalé to bude, až někdy bude studna, teda pokud nebude moc tvrdá voda...
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Reputace: 1008
Pračky s horním plněním jsou posledních skoro 20 let udělaný prakticky neopravitelně, tj nejdou vyměnit ložiska, je to zavařený v plastové vaně a hotovo. Potom vyhazuješ celou pračku. Stejně jako u 4r staré pračky, kde nevíš, jestli za rok odejdou ložiska nemá cenu měnit programátor, kterej stojí polovinu ceny nové pračky. Značka je skoro jedno, je to většinou všechno z jedné fabriky, akorát Miele je jinde, i cenově... Na druhou stranu chápu, že ta paní co se mnou bydlí chce pračku s horním plněním, kdo se k tomu má ohýbat, navíc místa taky není nazbyt. Momentální invertorová electrolux žádný uhlíky ani řemen nemá, tj asi umře zase na elektroniku, vzhledem k tomu, kolik jí tam je...
eman
Reputace: 269
Nový příspěvek od eman »
Pouštět do pračky teplou vodu je blbost a už jsem to tu psal. To je "úspora" 3x placená.
Jinak my máme Elektroluxku s horním plněním 20 let. Jsou tam problémy s panty, které jsou uložené v plastu, takže už 2x opraveno, uhlíky, výměna všech relé, zámek a myslím, že jsem měnil i čerpadlo. Díly jsou na to za pár šupů, spíš je opruz ta pracnost, než se člověk dostane dovnitř. Máme i myčku Elelktrolux 14let a tam už jsem taky pár věcí měnil. Docela mě překvapuje, že na to pořád prodávají dily. Narazil jsem jenom u trouby, kde odchází display a ten se už koupit nedá. Ta má taky natočeno 14let.
soami
Reputace: 97
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Vodu máme z vrtu, i když přes domácí úpravnu, ale není to vodovod... Takže jsem trochu překvapený, že pračka a myčka BSH (Siemens) jedou už 10 let bez jakéhokoliv problému - každý spotřebič cca 10 cyklů týdně. Susička Siemens tedy má vestavěné kurvítko - nepřístupný kondenzátor, takže když to hlásilo chybu čidla, tak servis v záruce - od té doby klid - říkal jsem si, že až to udělá znovu, tak to zpřístupním menším násilím - krytka tam je. Ale 9 let je klid.
Teplou vodu neřeším. U pračky to není vhodné a u myčky teče cca 15sek studená, takže by to stejně nemělo efekt. Trochu mě štve, že jsem při stavbě neudělal cirkulaci teplé.
