5,1 kW ostrov
Uživatel plánuje vybudovat ostrovní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 5,1 kW s využitím šesti panelů Jinko a záložními bateriemi pro případ výpadků elektřiny. Systém bude rozdělen do dvou stringů na střechu a balkón s provozním napětím kolem 100 V. Diskutuje se o vhodném střídači, kabeláži a bezpečném řešení baterií, přičemž preferuje NiFe nebo NiCd technologie kvůli bezpečnosti a spolehlivosti.
Reputace: 430
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: 1.35 kW ostrov
Nový příspěvek od unicast »
Měď, samozřejmě. Ale ty volty jsem uvěřil Axpertovi, což byla možná chyba, budu si tu situaci muset nasimulovat znovu a změřit to pořádně nahoře i dole.
PetrDubi
Reputace: 322
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: 1.35 kW ostrov
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jestli ti ukazuje Axpert napětí z panelů s chybou 20V, tak ti samozřejmě špatně spočítá i výkon a tím pádem i výrobu - potom nemůžeš být zklamaný z toho, jaký má overhead.
Třeba já mám za včerejšek (0-24) 23,56/21,15 kWh, takže se mi prakticky ztrácí 10%, ale většina energie se spotřebuje přes den. Že mi správně měří měnič mám otestované jak u panelů (napětí i proud je rozdíl do několika desetin) tak i u výstupu (rozdíl většinou v rozmezí +/- 10W).
Reputace: 430
Re: 1.35 kW ostrov
Pod tím cca 4 kW výkonem ukazoval jen 85 V, přičemž jeho běžné napětí s nižší zátěží je 105 - 115 V, klešťákem jsem změřil těch cca 45 A. Taky je samozřejmě možnost, že už těch 5 kWp panelů nepředstavovalo dostatečně tvrdý zdroj a šlo dolů s napětím (na jednotlivých větvích bylo 8.4 - 8.7 A, max. panelu je kolem 10 A).
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 1.35 kW ostrov
Nový příspěvek od glottis »
zatizeny a nezatizeny panel muze byt rozdil 10v na panel, pokdu jsi jedno meril pri zatizeni a druhe kdyz to zatizene nebylo, je to obrovsky rozdil. Treba dneska me behem dne v plnem nahrati panelu a plnem vykonu na 4s 133V. Odpoledne, kdyz uz nebyl odber a byli mraky tak 170V
Reputace: 430
5.1 kW zatím ostrov [Re: 1.35 kW ostrov]
Potvrzeno, panely jsou měkký zdroj, úbytek napětí na vedení asi 1 - 2V. Což znamená, že klidně můžu přidat šestou a sedmou paralelní větev :)
Reputace: 430
Dalších 5 kWh LiFePo se momentálně balancuje. S tím 5A zdrojem to bude na dlouho :D
Reputace: 430
Re: 1.35 kW ostrov
Za září vyrobeno asi 120 kWh, dnes dalších 8 :) Pěkná hračka, už abych měl i SZ string...
Reputace: 430
Re: 1.35 kW ostrov
Dnes za soumraku bezdůvodně vypnula čínská smartbms. Z panelů už nešlo skoro nic, takže King přežil a po restartu BMS naběhl, nicméně té BMS už nevěřím. Je menší riziko jí tam nechat a riskovat, že příště vypne při plné zátěži, nebo jí přemostit? :)
Reputace: 914
Re: 1.35 kW ostrov
Mám 4 baterie a 4 BMS. Jednu BMS zapojenou mimo silové vodiče a její stav monitoruji. Když chce odpojit baterii, tak se nejprve odpojí fv panely a ac vstup a až pak všechny baterie.
Reputace: 474
Re: 1.35 kW ostrov
unicast píše: pát říj 06, 2023 10:11 pm
Duvod v logu nema? Ale jestli ji muzes verit ikdyz nebude spinat baterii? A nehrozi ti pak ze si znicis i baterii? :)
Reputace: 430
Re: 1.35 kW ostrov
Management přestal už kdysi komunikovat jako první, nový dongle nepomohl, takže přístup do logu tak nějak není. Když byla v tom pastavu, tak z ní lezlo ven asi 9 V.
Mám objednanou JK, ale pořád je ještě na cestě.
No právě, to je to dilema.
Reputace: 430
Re: 1.35 kW ostrov
Po krátkém temnu dnes vyrobeno zatím rekordních 10kWh už krátce po druhé hodině odpolední... :)
Reputace: 537
Re: 1.35 kW ostrov
unicast píše: sob říj 21, 2023 2:30 pm
To jsi vyrobil dopoledne 10kWh z panelů 1,35kWp??
PetrDubi
Reputace: 322
Re: 1.35 kW ostrov
Vždyť tam má Franto 5,1 kWp
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: 1.35 kW ostrov
A kde to ma napsano? Vlakno je o 1.35. A podpis zadny ..
Reputace: 430
Re: 5.1 kW ostrov
To má být něco jako mistrovství republiky v hnidopišství? :)
Ale ok, tohle vlákno se uzavírá a pokračujeme zde: viewtopic.php?t=11898
Reputace: 363
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: 1.35 kW ostrov
Nový příspěvek od pibi »
cipis píše: sob říj 21, 2023 3:34 pm
Fpravo:
:geek:
Reputace: 474
Re: 5.1 kW ostrov
stacilo upravit predmet odpovedi :)
edit: nestacilo, dalsi odpoved to zase ma po staru. Skoda :)
Reputace: 933
Re: 5,1 kW ostrov
Zkusil jsem to prejmenovat ...
Reputace: 430
Re: 5,1 kW ostrov
To je jedno, stejně už to není "plánovaná elektrárna", takže nový thread dává smysl.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
