5,1 kW ostrov
Uživatel plánuje vybudovat ostrovní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 5,1 kW s využitím šesti panelů Jinko a záložními bateriemi pro případ výpadků elektřiny. Systém bude rozdělen do dvou stringů na střechu a balkón s provozním napětím kolem 100 V. Diskutuje se o vhodném střídači, kabeláži a bezpečném řešení baterií, přičemž preferuje NiFe nebo NiCd technologie kvůli bezpečnosti a spolehlivosti.
- Reputace:547
Re: 1.35 kW ostrov
Měď, samozřejmě. Ale ty volty jsem uvěřil Axpertovi, což byla možná chyba, budu si tu situaci muset nasimulovat znovu a změřit to pořádně nahoře i dole.
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: 1.35 kW ostrov
Jestli ti ukazuje Axpert napětí z panelů s chybou 20V, tak ti samozřejmě špatně spočítá i výkon a tím pádem i výrobu - potom nemůžeš být zklamaný z toho, jaký má overhead.
Třeba já mám za včerejšek (0-24) 23,56/21,15 kWh, takže se mi prakticky ztrácí 10%, ale většina energie se spotřebuje přes den. Že mi správně měří měnič mám otestované jak u panelů (napětí i proud je rozdíl do několika desetin) tak i u výstupu (rozdíl většinou v rozmezí +/- 10W).
- Reputace:547
Re: 1.35 kW ostrov
Pod tím cca 4 kW výkonem ukazoval jen 85 V, přičemž jeho běžné napětí s nižší zátěží je 105 - 115 V, klešťákem jsem změřil těch cca 45 A. Taky je samozřejmě možnost, že už těch 5 kWp panelů nepředstavovalo dostatečně tvrdý zdroj a šlo dolů s napětím (na jednotlivých větvích bylo 8.4 - 8.7 A, max. panelu je kolem 10 A).
- Reputace:558
Re: 1.35 kW ostrov
zatizeny a nezatizeny panel muze byt rozdil 10v na panel, pokdu jsi jedno meril pri zatizeni a druhe kdyz to zatizene nebylo, je to obrovsky rozdil. Treba dneska me behem dne v plnem nahrati panelu a plnem vykonu na 4s 133V. Odpoledne, kdyz uz nebyl odber a byli mraky tak 170V
- Reputace:547
5.1 kW zatím ostrov [Re: 1.35 kW ostrov]
Potvrzeno, panely jsou měkký zdroj, úbytek napětí na vedení asi 1 - 2V. Což znamená, že klidně můžu přidat šestou a sedmou paralelní větev
- Reputace:547
Dalších 5 kWh LiFePo se momentálně balancuje. S tím 5A zdrojem to bude na dlouho
- Reputace:547
Re: 1.35 kW ostrov
Za září vyrobeno asi 120 kWh, dnes dalších 8
Pěkná hračka, už abych měl i SZ string...
- Reputace:547
Re: 1.35 kW ostrov
Dnes za soumraku bezdůvodně vypnula čínská smartbms. Z panelů už nešlo skoro nic, takže King přežil a po restartu BMS naběhl, nicméně té BMS už nevěřím. Je menší riziko jí tam nechat a riskovat, že příště vypne při plné zátěži, nebo jí přemostit?
- Reputace:1011
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: 1.35 kW ostrov
Mám 4 baterie a 4 BMS. Jednu BMS zapojenou mimo silové vodiče a její stav monitoruji. Když chce odpojit baterii, tak se nejprve odpojí fv panely a ac vstup a až pak všechny baterie.
- Reputace:558
Re: 1.35 kW ostrov
Duvod v logu nema? Ale jestli ji muzes verit ikdyz nebude spinat baterii? A nehrozi ti pak ze si znicis i baterii?unicast píše: pát říj 06, 2023 10:11 pmDnes za soumraku bezdůvodně vypnula čínská smartbms. Z panelů už nešlo skoro nic, takže King přežil a po restartu BMS naběhl, nicméně té BMS už nevěřím. Je menší riziko jí tam nechat a riskovat, že příště vypne při plné zátěži, nebo jí přemostit?
- Reputace:547
Re: 1.35 kW ostrov
Management přestal už kdysi komunikovat jako první, nový dongle nepomohl, takže přístup do logu tak nějak není. Když byla v tom pastavu, tak z ní lezlo ven asi 9 V.
Mám objednanou JK, ale pořád je ještě na cestě.
No právě, to je to dilema.Ale jestli ji muzes verit ikdyz nebude spinat baterii? A nehrozi ti pak ze si znicis i baterii?
- Reputace:547
Re: 1.35 kW ostrov
Po krátkém temnu dnes vyrobeno zatím rekordních 10kWh už krátce po druhé hodině odpolední...
- Reputace:649
Re: 1.35 kW ostrov
To jsi vyrobil dopoledne 10kWh z panelů 1,35kWp??unicast píše: sob říj 21, 2023 2:30 pmPo krátkém temnu dnes vyrobeno zatím rekordních 10kWh už krátce po druhé hodině odpolední...
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: 1.35 kW ostrov
Vždyť tam má Franto 5,1 kWp
- Reputace:1039
Re: 1.35 kW ostrov
A kde to ma napsano? Vlakno je o 1.35. A podpis zadny ..
- Reputace:547
Re: 5.1 kW ostrov
To má být něco jako mistrovství republiky v hnidopišství?
Ale ok, tohle vlákno se uzavírá a pokračujeme zde: viewtopic.php?t=11898
- pibi
- Reputace:411
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: 1.35 kW ostrov
Fpravo:
- Reputace:558
Re: 5.1 kW ostrov
stacilo upravit predmet odpovedi
edit: nestacilo, dalsi odpoved to zase ma po staru. Skoda
- Reputace:1039
Re: 5,1 kW ostrov
Zkusil jsem to prejmenovat ...
- Reputace:547
Re: 5,1 kW ostrov
To je jedno, stejně už to není "plánovaná elektrárna", takže nový thread dává smysl.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT]
