Bojlér
Uživatel sdílí svůj plán zapojení bojleru s výkonem 3,3 kW, který je během léta napojen na fotovoltaický systém. Diskutuje rozdělení spirál na samostatné okruhy pro efektivní využití 24V a 48V FV systému a večerní ohřev přes stykač. Výhodou je zachování originálního i havarijního termostatu. Hledá zpětnou vazbu a rady k tomuto zapojení.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Bojlér
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý den
Admin edit: proč je příspěvek v DOC souboru a ne přímo? Vytaženo ze souboru sem...
Dobrý den.
Jdu pro posouzení mého plánovaného zapojení bojléru.
Takto je orginál zapojen bojlér. TJ 6/4 3,3kW
Celý léto to mám zapojeno na FV a to tak že :
Pe zústává jak je.
L1 přepnuto na FV na N
L2+L3 spojeno a zapojeno na FV na Fázi.
Celý léto vše OK,protože bylo dostatek času na ohřev vody.
Sehnal sem skoro stejný mokrý těleso TJ 6/4 3kW. Každá spirála tedy 1kW.Co je podstatný tak u této spirály jde odmontovat společný propoj u těles. Ke každý spirále sem teda přidal modrý drát(jako N,nebo jako uzel propojení.)
Plánuji toto: První spirálu používat na DS—L1 +modrý =230V 1kW ovládáno samostatně,přes stykač ve večerních hodinách při nedostatku teplý vody/slunko neohřálo.
Spirálu na L2+modrý=FV =vytěžování 24V systému
Spirálu na L3+modrý=FV=vytěžování 48V systému
Jako výhodu vidím že zachovám orginální termostat i havarijní termostat.
Co mi na to povíte?
Dobrý den.doc
(71.5 KiB) Staženo 246 x
Skrat
Reputace: 27
Re: Bojlér
pardon za divně napsaný dotaz.celý se mi to divně uložilo.
Skrat
Reputace: 27
Re: Bojlér
admin: děkuji za upravu.Nejsem přeborník v používání PC. Nevím ani jak sem to vlastně pokazil. Ještě jednou děkuji za upravu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
