správné zapojení baterií NiCd
Pro solární měnič ISolar SMX II 3.6 kW a 24 V je třeba správně zapojit sedm baterií NiCd KPN 160 P, každá s napětím 6 V a kapacitou 160 Ah. Optimální je zapojit čtyři baterie do série pro 24 V a zbylé tři paralelně, přičemž je důležité provést kapacitní zkoušku a rozlišit slabší články. NiCd baterie mají omezený proudový odběr (max. 0,2C), což ovlivňuje výkon a dobu provozu spotřebičů, například 100W čerpadla v rybníku přes noc.
Ben
Reputace:0
Lokalita: Blansko
Výkon panelů [Wp]: 3640
Kapacita baterie [kWh]: 160A
Lokalita:BlanskoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3640 Kapacita baterie [kWh]:160A
Nový příspěvek od Ben »
Zdravím, prosím o radu, jak propojit sedm ks baterií typu KPN 160 P, pro solár. měnič ISolar SMX II. 3.6KW, 24V.
Jedná se o 7 ks niklkadmiová baterie, každá baterie je tvořena (5 ti článků, o 1.2V, celkově 6V, 160 A. Tedy celkem 6 V x 7= 42 V. Pro střídač ale potřebuji 24 V. Zapojil jsem čtyři baterie do série (24V) což je funkční, ale jak k nim připojit ještě zbylé 3 baterie s výsledkem napětí 24 V ? Děkuji za odpověď. Ben.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: správné zapojení baterií NiCd
Nový příspěvek od skybor »
Žeby zkusit sehnat osmou KPN 160P ?
Ben
Reputace:0
Lokalita: Blansko
Osmou Baterii nevím..., uvažoval jsem o tom..., ale zda ji seženu...??? Možná by mně stačilo zapojit jen 6 baterií. Ala jak na to?
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Nijak.
24 děleno 6 je 4.
Takže baterek musíš mít násobky 4.
Tak scháněj.
Ben
Reputace:0
Lokalita: Blansko
OK, zkusím od výrobce pořidit omou baterii. Jak nejlépe poté zapojit? Že by dvě skupiny jednotlivě po čtyřech do série, a výchozí + na +, a - na - k zatížení?
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Počítám li dobře, celkem 35ks článků. Jaké je vstupní rozmezí v napětí DC u střídače?
Dívám se do manuálu, 20-33VDC.
Pro zkoušku toho, že se nato tak malá kapacita nehodí, zkusil vzít voltmetr, seskládal, prvních 20S, nastavil nabíječ invertoru o volt míň než je maximum kvůli setrvačnosti a při vybíjení nabité této jedné série, bych zbytkem podle vybíjení posílil bez obav do slabších 2P, zbytek 1P. Zbytek seskládaný od nejsilněších po nejslabší a tak je přiřadil od nejdříve padající nebo stoupající na napětí při vybíjení nabíjení. Počítám že budou i některé úplně na vyřazení.
Ke kapacitě, alespoň u 160Ah 20S8P (ne 8x 20S1P !) při 24V a 3kW, lépe je u NiCd více.
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
V tramvaji je na 24 V sedmnáct nebo osmnáct článků NiCd. Zkus to přepočítat na tento počet...
thomas.007
Reputace:63
Nevím, používal jsem 20 článků a byl problém s plným nabitím, pak jsem zkoušel 18 článků a měnič brzy vypínal a z baterii jsem dostal minimum. 17 článků pro 24V? Čistá utopie, protože NiCd jsou napěťově měkké.
Osvědčilo se mě 19 článků, takže na tenhle počet je těch beden stejně málo...nebo sehnat měnič, kterej jede třeba až do 17V a s tím by to šlo. Co jsem se díval na Victrony, tak ty by od 17V měly jet.
*CAR*
Reputace:3
Nový příspěvek od *CAR* »
pletete tu jablka a hrušky . pán ma zalitou baterku ( jako u auta) ta má nominální napětí 6 Volt -( obsahuje totiž 5 zalitých sekcí po 1,2 Volt= 6 Volt) . Tedy jediné řešení pro tyto baterie na 24V systém je mít vždy 4 kusy za sebou a tedy je třeba sehnat ještě jedu stejnou baterku. jiné řešení není !
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
JiříK
Reputace:83
*CAR* píše: pát říj 20, 2023 8:51 pm
AHA! :idea:
Ben
Reputace:0
Lokalita: Blansko
Ano, 7 ks baterek po 5 ti článcích, jedná se o jednotlivé články 1,2V, zalité louhem, mezi sebou propojené kovov. šroubovacími, plochými propojkami. Výstupní napětí k střídči jsem naměřil 23 až 27 V DC. Když seženu totožnou tu osmou baterii. Jak to tedy zapojit aby napětí bylo celkem 24V ? Dík za popis :o)
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
thomas.007 píše: pát říj 20, 2023 8:01 pm
Co to bylo za měnič? Tady píšou že 33V max, což by mělo pro 20x1,6V až 1,65V stačit pro článek. Sám mám staženo kvůli úbytku vody na 1,6/čl.
Ikdyž se sežene do druhého článku zbytek, je to málo, NiCd jsou měkké, měnič se zblázní a bude spínat nějaká ochrana až sepne něco výkonějšího nebo indukčního. Proto píšu že jich potřebuje alespoň tunu a víc aby se to na napětí tak nehoupalo.
24V jde naskládat na pevné 2x zámečnické kozy a v nich dole (na spodní šprušle) nějaká vana z 3mm plechu pro dalších 12V/cca 900Ah, ve vaně nic pokud jsou články plastové a na horní části kozy fošny a nanich druhých 12V. Taková sestava je pro 3Kw měnič tak akorát jako minimální.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Ben píše: sob říj 21, 2023 11:56 am
Stačí číst co jsem třeba odpověděl.
viewtopic.php?p=217087#p216999
Ben
Reputace:0
Lokalita: Blansko
Omlouvám se, ale tomu co píšete moc nerozumím, všechny články jsou Ok..., bude celkem 8 ks baterek, o jednotlivém napětí 6V, jak je vše zapojit, aby bylo napětí celkem jen 24V ?
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Slabší články NiCd dát 2P silnější nechat 1P. Provést kapacitní zkoušku stím, že nejsilnější zůstanou 1P. Pokud něco chybí, tak chybí, až chybět nebude, tak se znovu podle kapacity může navyšovat. Nehledal bych v té kouli krychli.
Nevím co je k nepochopení, že NiCd je pomalá baterie, má silné elektrody kterými prostě pomalu protéká proud, vybíjení a nabíjení má max. 0,2C, tz, pokud mají okolo 80% (a to by byly hodně dobré) kapacity, 160Ah článek -cca 30A= 130Ah děleno 5 (pro 0,2C) je a znamená co? Pokud měnič bude tahat z baterie více než 25 A, což dělá u měniče 24/230 V poměrové měřítko 1:10, spotřebič s 2,5A což je okolo 500W, tak je proud v baterii na hraně, spíš zaní ta baterie napěťově padá jak jablko, a protože nepočítám ztráty, tak ta slepená jedna řada 160Ah u 3kW měniče, je večer tak pro cca 200W spotřebič, což jsou tak světelné okruhy malého domku asi na 3-4 hodiny večer. Nic víc. Je možné to pochopit, že za málo NiCd je i hodně málo muziky? Vůbec na nějakých článcích co nyní chybí nezáleží, prostě spojit pokud kapacitní zkouška ukáže dva slabší než se seženou další nějaké sto a více ampérovky.
Ben
Reputace:0
Lokalita: Blansko
Děkuji, ale stejně budu muset nějak zjistit, jak to nejlépe zapojit. I když jak píšete tyhle baterie jsou pomalé, bude mi to stačit...potřebuji jen přes noc napájet 100 W čerpadlo v rybníku. Přes den toho zapojím více.
Mhpp
Reputace:0
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:PopradVýkon panelů [Wp]:15000 Kapacita baterie [kWh]:76
Nový příspěvek od Mhpp »
ak by Ti to pomohlo, môžem posunúť 4 bedne KPM 160P.
brana
Reputace:0
Lokalita: Humpolec
Lokalita:HumpolecSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od brana »
co si predstavit pod pojmem-posunut?jezdis do ceska?
Ben
Reputace:0
Lokalita: Blansko
Děkuji za nabídku, (tím "posunut" zřejmě myslíte ponúknut - nabídnout). Další baterie ale pořizovat již nechci. Jen jsem se ptal jak ty všechny (8ks baterií) nejlépe propojit na těch výsledných 24V. Vím, je to stále dokola, ale už nevím, jak to mám napsat.
Reputace:1080
Jak napsat? Precist!!!
Nastuduj, co znamena seriove zapojeni, co paralelni, co serioparalelni. To jsou zaklady, bez toho se nehnes dal. Google ti napovi, tak nebud liny, a dovzdelej se.
