místo baterie použití písku
Diskuze se věnuje alternativnímu způsobu ukládání energie z fotovoltaiky do písku, který slouží jako zásobník tepla na několik měsíců. Tento způsob umožňuje využití uloženého tepla k vytápění i výrobě elektřiny, přičemž je diskutována jeho ekonomická efektivita a technické aspekty, jako jsou investiční náklady, životnost materiálů a velikost zásobníku. Uživatelé sdílejí zkušenosti s podobnými systémy, zmiňují vrt s pískem a štěrkem jako dostupnou variantu a porovnávají ji s tradičními tepelnými čerpadly a dalšími technologiemi.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: místo baterie použití písku
Nový příspěvek od dusanmsk »
Celu noc mi vzduchove TC vyhrievalo 200m barak s prikonom 900W. Takze aj keby sezonne ukladanie tepla do vrtu nebol uz 100x vyvrateny nezmysel, tak by to ekonomicky nevychadzalo.
JirkaE
Reputace:412
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Vrt jako takový je finančně jiná kategorie stejně jako tepelné čerpadlo spolu se svou životností.
To není něco, co může člověk ,,bastlovat" sám.
Ale ten písek a štěrk, navíc mokrý (zalitý vodou) odizolovaný začínající v určité hloubce, například pod zahradou nebo parkovištěm, to mě přijde velmi zajimavé a dostupné.
Hodil by se nějaký výpočet, nebo příklad, jak velké by to muselo být, aby to mělo smysl a funkci.
Na to je zde více specialistů, kteří to umí, nemohl by někdo ?
*CAR*
Reputace:3
Nový příspěvek od *CAR* »
Na toto mrkni a pochopíš to základní kolem dokola - nikdo ještě nezná životnost použitých materiálů k realizaci a správnou velikost zásypové frakce a lepší než štípaný kámen by byl slévárenský písek ( křemen) .
https://www.youtube.com/watch?v=z5HH0cViGaI&t=1s
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
JirkaE píše: úte říj 17, 2023 7:22 am
Stejně jako @dusanmsk, roky jedu na "bastlených" TČ (poslední sezona SCOP 3,8). Nevidím rozdíl ve vlastní instalaci FV a vlastní instalaci TČ, pokud jsme DIY forum. Bavíme o investičních nákladech a návratnosti. A tohle (nějaké izolované silo) je úplně mimo v investičních nákladech, takže i v návratnosti. A to nepíšu o účinnosti, protože výpočet považuji za ztrátu času. Těch řešení jsou na www desítky - Watt plus uvádí ve svých MKT prospektech náklady 1,5mil, 100m3písku, TZ 10%, kapacitu "až" 10MWh. Ta energie je +- moje spotřeba, ale já k tomu potřebuji 2,7MWh el. a amortizaci toho ubastleného TČ řekněme 10tis. ročně. Takže i kdybych kupoval vše z DS, roční náklady při 6Kč/kWh jsou 26,2t. Kč/rok, návratnost 57let. Pokud bys snížil investiční náklady toho písku na polovinu, pořád je to 28let - tj. vyhozené peníze.
JirkaE
Reputace:412
*CAR* píše: pát říj 20, 2023 9:07 pm
Zajímavé video, díky :yes: přesně tak jsem to myslel, žádný extra zásobník, jen vlastní pozemek a pod zem.
