Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se zaměřuje na správnou kompresi LiFePo4 baterií, která prodlužuje jejich životnost až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s utahováním pomocí závitových tyčí a různých typů pružin, včetně talířových a vinutých. Důležitá je optimální síla stlačení kolem 300 kgf, aby baterie držela pevně, ale nebyla přetěžována, což zajišťuje stabilitu a bezpečnost při manipulaci i provozu.
havran2
- Reputace: 2
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Jak říká Dagus závitovka v PU trubce 12/8mm. Pružiny nerez na zakázku. Chtěl jsem pružiny, které nebudou moc tvrdé, aby se při rozpínání neměnil zásadně ten tlak, ale tu rozpínavost teprve uvidím až nabiju. A hlavně 7 pružin je do cca 40kg na pružinu. No jak nabiju přeměřím a poreferuju.
- Reputace: 1043
Zatím v tom hliníku mám jenom li-ion, a tam nevím, dal jsem je do hliníkové bedny, kde měli vůli tak 2mm na 10 článků, takže se praktikcky nemají kam nafouknout. Zbytek baterek mám ve žlutým plastu, a tam se taky víceméně nic neděje.
havran2
- Reputace: 2
Winstony(žluťásky) mám už 1 baterii 90Ah 24V cca 5let nejsou stažené - pouze v plastové krabici na míru a jsou trochu nafouklé, ale zase ta baterka dostala ze začátku docela kouř, kdy se z ní tahalo 100A běžně cca rok než dostala sestřičku 130Ah a ta se zatím nenafukuje, ikdyž ta dostala ze začátku taky sadu, když jsem ji nabil na 100% propojil na vyrovnání a pak díky nějakým problémům takto ležela na 100% cca 7měsíců - není nafouklá, ale dva články mají o něco větší vnitřní odpor a BMS má každý den plné ruce práce to uhlídat. A to u winstonů je ten obal hodně pevnej oproti EVE a sám něco udrží.
havran2
- Reputace: 2
Tak do 9ks článků 302Ah jsem nacpal 7,17kWh MPPT s BMS. Články dokud nepřešly přes 3,38V tak se držely v 5mV rozdílu.
Pak se to rozběhlo. Cca 1/2 byla na 3,38 a druhá polovina cca 3,43V. Nechal jsem to přes noc vybalancovat BMS nast. na 3,4V. Ráno srovnáno na 3,39. Zapl jsem MPPT s limitem 2A vlezlo tam už jen 80Wh a byl na 3,45V/čl. rozdíl do 5mV.
Odpojil jsem od MPPT i BMS a propojil cikcak CU2,5mm2 a doklepnul na 3,65V modelářskou nabíječkou ještě tam vlezlo do 9ks paralalně 11Ah.
Co se bobtnání týče tak na těch 9 článcích to z výrobního stavu cca 20% na 99% stav 3,45V/čl je celá baterie na obou stranách o 3mm delší tzn. cca 0,33mm/čl. Tzn. budu dělat propojky z flexibaru s obloukem, aby to neulamovalo vývody.
Jinak mezi stavem 3,45V/čl a 3,65V/čl již jsem nenaměřil rozdíl.
Teď nechám 2-3dny články vyrovnat a pak je zkusím trochu rozcvičit elektricky a jsem zvědav jestli po vybití se zpět smrsknou nebo budou držet délku.
eman
- Reputace: 309
Chlapi, máte někdo baterii od Mivvy v jejich bedně? Mají taky články nějak stažené? Nebo Seplos.
Navrhl jsem si vozík na dvě baterie, ale se stažením jsem nepočítal, tak teď spekuluji, jestli ho upravit.
Diablo1st
- Reputace: 212
Seplos v ich bedniach má články stiahnuté.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ja som si dal včera námahu a prešiel celý +20 stranový datasheet CALB k článkom, čo mi prišli a o kompresii ani zmienka.
Mikel
- Reputace: 215
take BYD je ma v racku stazene paskou z umele hmoty a po roce nafouknute jako prase. BMS ma BYD nastavenou na 2V dole s 3,8V nahore. Proto take znacna deformace clanku a stahovani plastovou paskou.
Pokud se baterie budou pouzivat v rozumnem rozsahu a proudove nepretezovat, neni potreba je stahovat.
Zavazne informace uvadi vyrobce v datasheetech.
- Reputace: 306
Podle mě stačí stáhnutí páskou a pokud nebudeš články přetěžovat tak to stačí tj lifepo4 3V až 3.45V (3.5V).
Měnič nastaven přepnutí na bypass jeden 25V druhý 24V nabíjení float 27.4V bulk 27.6V baterie li u olova float 27.4 bulk 28.2V typ baterie USE.
Těch 28.2V se na baterce zvedne pouze na krátkou dobu a olovu to prospívá a u lifepo to nepřeleze přes 27.6V pouze větší proud do 0.4C - k lifepo vedou delší kabely a mppt v druhém mustu se při 27.6V odstaví.
Samozřejmě BMS nastavená o chloupek míň aby nevypla dřív jak střídač já tam mám vypínání 2.8V a 3.6V
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Separujete niecim tie baterie od seba? Cinan nieco ma aj hotove
https://vi.aliexpress.com/item/1005005510232825.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005005179514147.html
Diablo1st
- Reputace: 212
Ja tam mám tie žltý epoxy pláty bez kompresie.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Jasne, asi som sa opytal v zlej teme. Myslel som vseobecne, ci je to dobre niecim odseparovat, lebo logicke mi pride, ze ano
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Určitě ano. Na hliníkovém plášti baterie je plus. Sice je to. Tě fólií ale jistota je jistotastano22 píše: sob lis 04, 2023 7:31 pmJasne, asi som sa opytal v zlej teme. Myslel som vseobecne, ci je to dobre niecim odseparovat, lebo logicke mi pride, ze ano![]()
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Reputace: 1043
mezi baterky jedině neco, co má zajištěný izolační vlastnosti i při vysokejch teplotách a zároveň dostatečnou pevnost. Samozřejmě že ne extrémně, ale minimálně sklolaminát tl. 0.5mm dávám já. Sklolaminát to internet nenajde, nabízí vlnovky na střechu, ale jako sklotextit milionkrát, třeba zde: https://eshop.elektrospoj.cz/kategorie/ ... klotextit/ samozřejmě to jde snadno řezat, stříhat, a mi lenošnější si to necháváme vyřezat na NC frézce v reklamní agentuře
Zároveň tím totiž vznikne izolační přepážka mezi kontakty, který se spolu nemají setkat, na rozdíl od těch, co se setkat mají. a tady je ještě drážka na protažení drátků od BMS, aby kolem baterky nic nebloncalo, co může způsobit mimořádku...
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já mám mezi články "sklotextit". Řezal jsem to zalamovacím nožem.
https://www.elektroizolanty.cz/elektroi ... -x-1050-mm
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja daval 1,5mm bazenovou folii ale ted v zime to budu menit taky za ten sklotextil:-)
- Reputace: 1043
pozor, sklotextit, sklotextil ti taky vyhledávač nenajde
teda najde, ale ukáže ti, žes to napsal blbě
Mě se celkem líbí to, že mám zároveň izolaci mezi propojkama a uspořádaný dráty k BMS...
eman
- Reputace: 309
Chlapi kdo máte Seplos bedny, nešlo by je nafotit zevnitř nebo i z venku?
Zkusil bych jí zreplikovat.
Dagus
- Reputace: 227
Vždyť toho jsou plná videa na yt.
