Chlazeni MPPT
Diskuze se zaměřuje na optimální umístění ventilátorů pro chlazení MPPT regulátoru Victron 250/100 a vliv chlazení na výkon a životnost zařízení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby proudění vzduchu a upozorňují, že chlazení může snížit teplotu až o 20 stupňů, což může přispět k lepší stabilitě a delší životnosti. Zároveň se řeší otázka přepanelování a jeho vliv na výkon regulátoru, přičemž chlazení je doporučováno zejména při vyšším zatížení.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chlazeni MPPT
Resim umisteni ventilatoru MPPT Victron 250/100. Mam v planu dat dva ventilatory 80mm ale nevim zda je dat dolu a foukat vzduch nahoru nebo je dat nahoru a tahat vzduch ze spodu. Ktera varianta bude lepsi? Diky
Reputace: 305
Re: Chlazeni MPPT
Vykašlat se na to?
Měl jsem 250/60 a bez problému jsem na tom udržel ruku, je pravda že při 2kw už byl pěkně teplý.
Pokud nebude někde zavřený v malé místnosti tak to podle mě netřeba řešit.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Chlazeni MPPT
Je zavreny v rozvadeci s celou technologii a kdyz pres nej jde 5,5kw ohreje se dost a to je rozvadec chlazenej klimou proto chci na MPPT vetraky
Flatman
Reputace: 1
Lokalita: Okoli Prahy
Re: Chlazeni MPPT
Nový příspěvek od Flatman »
250/100 chladim zespodu
Ostrov DIY (pokorný laik) - 15,3kWp (5,7kWp JJZ + 4,4kWp JVV + 5,2kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Chlazeni MPPT
Nový příspěvek od glottis »
ja mam dva 250/100 ve sklepe a o ofuku jednoho taky premyslim. Jeden je prepanelovany a je na nej napojenych 6kwp zapad + 2 kwp jih. max, tedy 5,5kw dava dost casto a hreje se to nehezky. Mam v planu dat vetrak nejak pod to aby to cele ofukoval a apson se tam hybal vzduch. Mit vetrak nahore a delat jako by odtah to bych musel asi udelat i nejaky tunel. Topi to docela slusne nejen temi zebry dozadu ale i predek. Jak je to skoro cele vylite nejakou hmotou tak to tepo jde vsude
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Chlazeni MPPT
Je to tak jak pises topi predek i zadek a budu klidnejsi kdyz se to bude chladit udelam to i u 150/35 a 150/60 co mam u rodicu. Kdyz bude foukat pres zebra mel by se chladit i ten predek. Ja jak to mam v rozvadeci tak mam ventilatory co vhani vzduch do rozvadece a nahore ho vyhani mam tam i MP2 a jisteni a ve spodni casti oddelene prepazkou baterky je to rozvadec 1,4x2,1x0,5m a kdyz nestihaji jen ventilatory hlavne v lete automaticky se nahodil klimazizace rittal, cele to mam v garazi bohuzel nemam sklep:-(
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Chlazeni MPPT
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ja som to mal takto "na cigána" s 2x 120mm PC ventilátormi. Fungovalo to k mojej spokojnosti, ventilátory ofukovali aj prednú stranu.
Reputace: 1043
Re: Chlazeni MPPT
Viděl jsi to někdy rozdělaný? ten předek hřeje víceméně proto, že tam vede teplo z žebrované části. uvnitř jsou u předku jenom dvě tlumivky zalitý v epoxidu. MOsfety jsou všechny na té žebrované části. KOlik tepla vytváří ty tlumivky netuším. A mám obavy, že svůj 250/100 už letos při déletrvajícím výkonu blížícím se 5kW s termokamerou nazastihnu...
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Chlazeni MPPT
Nikdy jsem to rozdelane nevidel ale myslim ze chlazenim nic nezkazim:-)
Tomano79
Reputace: 12
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Výkon panelů [Wp]: 16000
Re: Chlazeni MPPT
Nový příspěvek od Tomano79 »
Mám trochu přepanelováno a zdálo se mi, že i když je to ve sklepě, tak to docela topí. Na zkoušku jsem tam dal větráky ze starýho kompu co foukají dolů a už je to tam rok. Při plným výkonu je to jen vlažné. Jede to nonstop, bez termostatu.
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
Reputace: 544
Re: Chlazeni MPPT
Chladit dodatečně Victron?? Uvádí účinnost Mppt 99%.Tam nevzniká téměř žádné odpadní teplo.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Chlazeni MPPT
Nový příspěvek od FRSO »
Tomano79 píše: čtv říj 19, 2023 8:27 pm
16 kWp na 3 Mppt 150/100 není moc přepanelováno, mám 5,4kWp na 250/85 a nehřeje to moc, max tam bylo 47C v letních špičkách.
K 22.10.2025 16550kWh
Reputace: 163
Re: Chlazeni MPPT
Franta2776 píše: čtv říj 19, 2023 9:14 pm
Tak na plný výkon Mppt cca 55-60W je to 1%
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: Chlazeni MPPT
U mňa to bolo skôr o pocite. Mal som na ňom zavesených 3,3kWp a moc sa mi nepáčilo, ako bol mppt horúci. S bezdotykovým teplomerom som nameral max. tuším 53°C. Ak by som z neho ťahal plný výkon isto by šla teplota hore. 2ks ventilátorov + termostat ma stálo 27€, čo je nič v porovnaní s cenou mppt. Určite sa s dodatočným chladením nedá nič pokaziť a polovodičom v mppt nižšia teplota určite len prospeje.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne čtv říj 19, 2023 10:50 pm, celkem upraveno 1 x.
vk_1
Reputace: 58
Re: Chlazeni MPPT
Nový příspěvek od vk_1 »
Testoval jsem Victron MPPT 150/85, a při přehřátí (5700 Wp panelů v květnu) dával jen 79A. Po zapnutí chlazení dal 85A.
Někomu to nevadí, ale já od té doby preferuju tam chlazení mít.
Spousta lidí napíše, že jim to neomezuje, ale dost záleží, jak dlouho z toho ten výkon taháte. To šasi s chladičem se neohřeje hned.
V ostrovním režimu, když v létě nabijete baterky v 10 dopoledne, a pak máte doma jen malou zátěž, tak to ani nepoznáte, omezovat vás to nebude.
Reputace: 479
Re: Chlazeni MPPT
kodl69 píše: čtv říj 19, 2023 7:55 pm
ja na to kamerou prave koukal a zepredu to topi prave v miste tlumivky. Hreje jako prase jako v kazdem menici. Ne jen mosfety. A blby je, ze v tom kekelu jsou pak zalite i kondenzatory. Takze proc to mu nepomoct. Mozna tomu prodlouzim zivot, mozna ne. Kdo vi.
Franta2776 píše:
V plnym tahu to dava 5,5kw. 1% je jak uz bylo psano 55W. Jenze ten mppt nema ucinost 99%. Tech udavanych 99% je maximalni ucinost. A krivka ucinosti bude jako kazdeho jineho spinaneho zdroje. MAx ucinost nekde mezi prvni a druhou tretinou. A jeste bude ucinost klesat s rostoucim napetim na vstupu. Takze to muze byt ve finale klidne 96-98% = 100-200W
Tady si o tom povidaj na victron foru.
https://community.victronenergy.com/que ... iency.html
Zadna tvrda data ale zapada to do toho, jak funguje spinany zdroj.
Reputace: 479
Re: Chlazeni MPPT
Dal jsme si praci a dohledal nejake grafy z posledi doby. Nasel moment, kdy to valilo na max
Vykon by mel mppt udavat z panelu a to bylo 5580W. Vykon do baterie to neukazuje ale ukazuje napeti a proud.
proud 99,5A a napeti 54,5V ... 5422W ... 157W ztrata ... ucinost 97,18%
Reputace: 544
Re: Chlazeni MPPT
99% účinnost naměřili v nějaké ruské zkušebně, ono se to dobře prodává.Na youtube je srovnání dost.Drahé Mppt mají účinnost okolo 95% a levné včetně VN okolo 90%.Proto to hřeje jako prase.
Reputace: 1043
Re: Chlazeni MPPT
to Glottis: pěknej výpočet účinnosti, a teď si zkusíme nejistotu měření. když jenom odhadnu přesnost měření naopětí a proudů na +-1%, tak na vstupu musím počítat s tím že budu měřit obě hodnorty +1% nebo -1%, tj najednou 1.01*1.01=1.0201 +-2.01%, stejně tak na výstupu. takže vypočtená účinnost by mohla být +-4.02% tj od 101% po 93%. A to jsem optimista, v reálu bude to měření v mppt ještě míň přesný. pro +- 2% z měřené hodnoty (ne z rozsahu) je to potom +-4.04% na vstupu i výstupu. A potom může vyjít vypočtená účinnost od 89% do 105%... Navíc měřit přesně tak zarušený průběhy jako jsou napětí a proudy na MPPT regulátoru, asi fakt nejde. teda ne za pádr drobnejch. Navzorkovat to s vzorkovacím kmitočtem 100MHz jak napětí tak proud a v realtime jednotce vynásobit... Zase práce pro laboratorní techniku za miliony. Jiná metoda by byla napře dát mppt do bedny z polystyrénu naplněné vodou, ponořit do vody a měřit teplotu vody, jak roste při přenášeným výkonu. z toho jde potom poměrně přesně spočítat ztrátovej výkon. Ale to asi nikdo doma nebude provádět. Metoda má tu výhodu, že při tomhle měření prakticky nemůže být naměřena účinnost přes 100%... U MPPT je jedna věc účinnost přeměny napětí a proudu, a druhá věc je "úspěšnost" MPPT algoritmu, a tu můžem jenom odhadovat... Já mám momentálně na jedné obrazovce údaje z Victronu a Midnite, ale nemůžu srovnat, protože každej kus má na sobě typově jiný panely a hlavně ty panely mají výrazně jinej sklon.
P.S: účinnost na plným výkonu, pokud je přes 90%, není potřeba moc řešit, když to dokážu uchladit. Prostě mám energie dost a neřeším. Ale úspěšnost MPPT a vlatní spotřeba při dni, jako byl dnes, jsou ty rozhodující parametry, a to ti nikdo nezměří, protože na to snad ani není metodika.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Chlazeni MPPT
Ze svého pozorování mohu říct, že účinnost Victronu při mizerném počasí je horší než Epeveru. Resp. výtěžnost v kWh je za škaredý den vyšší u Epeveru než u Victronu. Stejné panely, stejná střecha. Rozdíl ale není velký. Opačně je to za krásného počasí, to Epever zaostává za Victronem o celkem dost. Viz. moje vlákno o srovnání 4415/8420/150-70.
Subjektivně Victron 150-70 topí víc než 8420. Ale ta 8420 má větší chladič.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], marko250, META, Nortonko a 1 host
