Demineralizovaná voda/Osmóza pro vodu do radiátorů a AN
Diskuze se věnuje použití demineralizované vody a reverzní osmózy pro naplnění radiátorů a akumulačních nádrží při výměně kotle. Uživatelé sdílejí zkušenosti s čerpáním a vypouštěním vody ze sklepů bez kanalizace, řeší vhodné čerpadlo a možnosti napojení odpadů. Důraz je kladen na efektivní a bezpečnou manipulaci s topnou vodou, včetně doporučení pro automatické odvzdušňovače a úpravu tvrdosti vody.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Zdravím,
Řeším teď výměnu kotle na dřevo (co se používá když mrzne) a bude potřeba udělat pár úprav na zapojení, tak budu muset vypustit nádrž a znovu jí naplnit a budu potřebovat upravit spoustu vody.
Aktuálně vypadá, že malá jednotka na reverzní osmózu stojí míň než chemická úprava pro můj objem vody a tvrdost, to že to bude trvat pár dnů mi nevadí.
Máte s tím někdo zkušenost?
- eman
- Reputace:323
Re: Demineralizovaná voda/Osmóza pro vodu do radiátorů a AN
Co je špatného na běžné vodě s flaškou inhibitoru koroze?
- Miyuki
- Reputace:21
U mě hlavně tvrdost dostupné vody.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Najdi si v okoli niekoho s katexovym zmakcovacom, za flasu sa isto dohodnes. Pridaj Fernox F1 napriklad a vybavene. Hadam tej vody nepotremujes desat kubikov. Na demineralizovanu vodu do kurenia pozor, vznika tam riziko tzv. "hladnej vody".
- Reputace:494
ja chtel zkusit dosal filtr
https://www.obchod-vtp.cz/atlas-vodni-f ... imu-kameni
Pry to pak i dela nejaky povlak na trubkach a brani korozi. Pouzivam to pred myckou a prackou a parada
- tomasko
- Reputace:8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdravim
Na osmoticku vodu pozor, velke nebezpecenstvo. Kazda voda v akomkolvek zariadeni ma VZDY urcite mnozstvo latok. Ich koncentracia je zavisla na rozpustnosti danej zluceniny vo vode a teplote tej vody (s rastucou teplotou sa rozpusta viac latok, poklesom teploty sa tieto z vody vylucuju).
Funguje to nasledovne:
- napustis osmoticku vodu
- voda si zacne vybarat z obalu (kotol, trubky, ....) vsetko, co jej chyba
- vodu zahrejes palivom v kotli, voda si zacne odoberat dalsie mnozstva chybajucich latok podla krivky ich nasytenia pre danu teplotu
- voda sa ochladi, latky obsiahnute vo vode sa zacnu vylucovat vo forme "kalu"
- neustale dookola
Podotykam, ze proti osmotickej vode nie su odolne ani bezne, tzv. potravinarske nerezove ocele (od triedy 17 240 po triedu 1.4571, co je proti medzikrystalickej korozii titanom stabilizovana ocel). Takze byt tebou, zvazim iny typ pripravy vody. Pokial viem, existuje termin "kotlova voda", ktora by mala byt k systemom vykurovania najviac setrna.
Skus pozriet napr. toto, ale urcite su aj ine a mozno vhodnejsie moznosti.
https://www.restoreshop.sk/Kotlova-a-na ... _193_2.htm
tomasko
- neustale dookola
tomasko
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Atman
- Reputace:51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ja som akumulačku 1200L napĺňal dažďovou vodou cez filter a pridal inhibítor, desať rokov tam je a všetko tip top. Ročne dopustím asi 2 litre vodovodnej.
- jahodovák
- Reputace:235
Ono záleží jakou vodu doma máš,pokud je středně trvrdá a není agresivní,klidně to můžeš bez problémů napustit a pokud nebudeš dopouštět vodu tak ten trošek co se vyloučí z vody nebude až zas tak vadit.Pokud máš možnost přidej trochu fosforečnanu sodného na vysrážení nadbytečné tvrdosti,to by ale potom chtělo systém v nejnižším bodě odkalit aby se ten kal dostal pryč,protože po delší době by tam ztvrdnul.Pokud chceš použít reverzní osmozu,není to až zas tak velký problém,membrána memá stoprocentní účinnost a odsolí cca 96 procent všech nečistot,takže tam vždy něco zůstane,aby byla agresivní musel bys ji poté ještě prohnat směsí katexu s anexem,což zcela jistě nebudeš dělat.Pokud si seženeš reverzku,dá se poté využít i na úpravu horší vody na vodu pitnou,není to až zas tak složité.Ač jsem pracoval na výtopně jako chemik a na starosti jsem měl všechny ůpravny vody, sám jsem si vodu doma v topení nijak neupravoval a vše běží v pohodě a bez problémů,radiátory a potrubí je stále původní ,topení jsem dělal v roce 1977,takže dost dlouhá doba aby se to projevilo,pokud chceš další info,klidně napiš rád odpovím,nemyslím ale že by jsi chtěl vodu upravit aby to vyhovovalo i mormě,bylo by to vcelku i zbytečné ač ne nemožnéMiyuki píše: úte říj 17, 2023 1:50 pmZdravím,
- eman
- Reputace:323
Jestli to nebude tím, že prací prášky obsahují změkčovadla a myčka samotná má změkčovací filtr se solnou regenerací.....glottis píše: úte říj 17, 2023 4:19 pmja chtel zkusit dosal filtr
- Reputace:494
Nebude, mycce jsem stahnul nastaveni tvrdosti vody a ze by te praci prasek chranil pred vodnim kamenem slysim prvneeman píše: stř říj 18, 2023 6:12 amJestli to nebude tím, že prací prášky obsahují změkčovadla a myčka samotná má změkčovací filtr se solnou regenerací.....glottis píše: úte říj 17, 2023 4:19 pmja chtel zkusit dosal filtr
- luky
- Reputace:102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
A nestačilo by tu aktuální vodu uskladnit a znovu použít? Když jsem strejdovi na chalupě opravoval těsnění některých spojů, tak jsem si s sebou vezl 3x50l barel a čerpadlo. Má tam totiž nemrznoucí směs. I kdybys vypouštěl celou akumulačku, tak někde koupit nebo půjčit kubíkovku na paletě nebude tak velký problém, ne?Miyuki píše: úte říj 17, 2023 1:50 pm... tak budu muset vypustit nádrž a znovu jí naplnit a budu potřebovat upravit spoustu vody.
- jahodovák
- Reputace:235
Tak ten filtr je taková pěkná věcička,v Rychnově byl namontován do několika baráků a po namontování katexových úpraven na tvrdost chtěli nechat vyčistit zanešené vyměníky aby lépe ohřívali vodu,na rozdíl od výměníků,které byly zanešeny jen normálním kamenem,tak tyto nešlo zcela vyčistit,na rozdíl těch bez té úpravny,ty šli vyčistit bez problémů,ty s úpravou velice těžko a mnohonásobně déle,došlo totiž k tomu,že vodní kámen se začal na výměníku ukládat po celé ploše a byl velice tvrdý a odolával i chemickému čištění,takže prodloužil dobu používání výměníku ale poté skoro znemožnil jeho vyčištění.............glottis píše: stř říj 18, 2023 8:21 amNebude, mycce jsem stahnul nastaveni tvrdosti vody a ze by te praci prasek chranil pred vodnim kamenem slysim prvneeman píše: stř říj 18, 2023 6:12 amJestli to nebude tím, že prací prášky obsahují změkčovadla a myčka samotná má změkčovací filtr se solnou regenerací.....glottis píše: úte říj 17, 2023 4:19 pmja chtel zkusit dosal filtr
- Kostěj
- Reputace:116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Když jsem dával do NADO 750 přírubu na topnice místo záslepky, koupil jsem si kvůli tomu čerpadlo na vrtačku a k oknu do sklepa jsem dal kubíkovou nádrž v kleci, co mám normálně na dešťovku. Nemusel jsem kvalitu vody řešit, zase jsem ji vracel zpět.luky píše: stř říj 18, 2023 9:10 amA nestačilo by tu aktuální vodu uskladnit a znovu použít? Když jsem strejdovi na chalupě opravoval těsnění některých spojů, tak jsem si s sebou vezl 3x50l barel a čerpadlo. Má tam totiž nemrznoucí směs. I kdybys vypouštěl celou akumulačku, tak někde koupit nebo půjčit kubíkovku na paletě nebude tak velký problém, ne?Miyuki píše: úte říj 17, 2023 1:50 pm... tak budu muset vypustit nádrž a znovu jí naplnit a budu potřebovat upravit spoustu vody.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Kostěj: Ano, ked sa da zachytit a vratit, je to bonus. Je uz viacmenej zbavena kyslika. Kolko Ti vydrzalo cerpadlo na vrtacku? Mne asi 80L :-)
- Reputace:972
Existuje něco vhodného, na tohle čerpání? Mám na bytě sklep, který bohužel nemá odvod do kanalizace. A vypouštět to po kýblech a tahat po schodech, to se mi nechce. Pod stropem mám vedené odpady z koupelen, takže se tam dá napojit. Ale je to cca. 1,8 m nad vypoušťákem.
Není to sice až tak nutné (větší část vody mohu vypustit do sprcháče, tedy tu z radiátorů), ale hodilo by se to. A časem, jestli bude někdy kondenzák, tak stejně se musí čerpat ten kýbl denně.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
cipis: To co hladas sa vola precerpavac kondenzatu.
- Kostěj
- Reputace:116
Těch 500 litrů tam a zpátky čerpadlo dalo. Ale protože fakt nebudilo důvěru, točil jsem vrtačku spíš na nižších otáčkách, to zase jo.stano22 píše: stř říj 18, 2023 6:46 pmKostěj: Ano, ked sa da zachytit a vratit, je to bonus. Je uz viacmenej zbavena kyslika. Kolko Ti vydrzalo cerpadlo na vrtacku? Mne asi 80L :-)
- luky
- Reputace:102
Já jsem prostě odmontoval čerpadlo, které mi obvykle čerpá dešťovku a po akci jsem ho tam vrátil. A umím si představit, že základní výbava domu se sklepem je kalové čerpadlo. Takže kusem hadice do kýblu a odtud kalovkou do IBC co stojí před domem.
A jen se ujistím - opravdu potřebuješ vypustit akumulačku? Neobešla by se ta úprava bez toho? Já jsem si přesně pro tyto případy dal kulový ventil hned na aku nádrž.
- Miyuki
- Reputace:21
Ale přesně ten je potřeba vyměnit, jenom se čaká na vhodnou příležitostluky píše: čtv říj 19, 2023 8:50 amJá jsem prostě odmontoval čerpadlo, které mi obvykle čerpá dešťovku a po akci jsem ho tam vrátil. A umím si představit, že základní výbava domu se sklepem je kalové čerpadlo. Takže kusem hadice do kýblu a odtud kalovkou do IBC co stojí před domem.
A voda co tu mám má kolem 28°dH a k tomu přes 200mg/l chloridů
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Nechat ostatne vyvody uzavrete a vypustak vymenis aj s vodou v AN...
