Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V
Uživatelé diskutují o problémech s hybridním měničem Revo VM plus 5.5 kW - 48 V, zejména o nechtěném prokmitávání relé při připojení do sítě, které může ovlivnit životnost spotřebičů. Řeší se správné zapojení vodičů N a PE v různých typech sítí (TN-C, TN-C-S) a možnosti odrušení. Diskuze zahrnuje zkušenosti s reklamací, nastavením měniče a tipy na monitoring a integraci do chytrých domácností.
Reputace: 542
Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V
A kolik máš úbytek napětí na těch tkaničkách od bot mezi baterií a měničem:))))
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Franta2776 píše:
Když to vidím tak by mě vubec nepřekvapilo kdyby baterie byly 3 metry od měniče a propojené tímto... :lol:
pavelK
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5
Nový příspěvek od pavelK »
Ano uznávám, vyměněno, opraveno a sypu si popel na hlavu :oops: .
Na jistič přívod 2x 10mm průřez a z jističe na baterie původní kabely 2 x 20mm, max. delka kabelu 1m.
Ale to neřeší problém toho, že na svorkách od měniče je rozdíl až 4,4V i po výměně kabelů
nějaké nápady :idea:
nebo reklamace?
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
Měřák měří přesně?
bokser01
Reputace: 121
pavelK píše:
nebo reklamace?
No pokud tam máš i při kabelech 20mm2 stále to samé tak ještě zkusit jiný měřák pro ověření. Ono i při tech původních kabelech co jsi tam měl, tak by jsi za klidového stavu bez odběru z měniče měl naměřit napětí dosti podobné na akku. Odkud jsi ho bral?
pavelK
Lokalita: Ostrava
Měřák odzkoušen a měření proběhlo i na jiných typech.
Měnič je z Hadexu, už jsem jim i psal dotazy.
Ze začátku jsem si toho nevšímal, ale nějak mi to po měsíci nesedělo a tak jsem zkoumal kde je chyba.
4.4V je stále rozdíl.
Měnič REVO II 5.5kW
bokser01
Reputace: 121
No Hadex je celkově divný... nechci je hanit ale Revo od nich jsem do 14 dní vrátil protože to byl hroznej verk do baráku... Panely co jsem od nich kupoval všechny mají nějaké vady. Celkově mě tento prodejce nepřesvědčil. Normálně napiš na reklamační oddělení a reklamuj ho. Co je ale dost pozitivní na hadexu, tak mají za mě špičkové řešení reklamací, kdy objednají svoz, vyzvednou u tebe a do pár dní rozhodnou výsledek.
pavelK
Lokalita: Ostrava
už se stalo, tak a co teď? čím popř. nahradit v podobné cenové relaci ? :(
Měnič REVO II 5.5kW
bokser01
Reputace: 121
Mrkni na ty měniče MUST co jsou zde na foru nebo na mivvyenergy. Já do něj šel a zůstal u něj s naprostou spokojeností. Až na třetí pokus... :D Měl jsem měnič Green cell pak to revo... obojí mi nevyhovovalo. Zkusil jsem tedy MUST a naprostá spokojenost
Karel152
Nový příspěvek od Karel152 »
pavelK píše:
nebo reklamace?
Program kde se to dá změnit. Mám 3 měniče a u dvou byl rozdíl 4V.
https://drive.google.com/file/d/1W7gclo ... sp=sharing
pavelK
Lokalita: Ostrava
Windows 10 64 bit chyba
Měnič REVO II 5.5kW
Karel152
Postup pro zaregistrování MSCOMM32.OCX
https://github.com/davidanger/MSCOMM32
soubory a postup přidány do odkazu.
pavelK
Lokalita: Ostrava
Dík SW funguje, načetly se hodnoty, ale co dál kde nastavit?
Nemám to jak porovnat co je co.
dík za další info
Měnič REVO II 5.5kW
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Bral jsem jich pět a rozdíly mají desetinu(0.1) oproti skutečnému na pólu baterky. Potýkám se u 3f zapojení s problémem přepnutí na DS při přetížení. Je jedno co zadám v menu(A a čas) ,vždy pošle přetížení na jednom měniči všechny mimo a přestanou vyrábět s chybama 13/14/15 rozhození fází mezi nima. Na DS je napětí dost rozhozené,ale měniče ji kopírují,pracovní nula je klasika po staru jeden drát pospojovaný všude v rozvaděči a pospojoval jsem jej i u měničů, vstup a výstup AC.Provoz je v pohodě,přepnutí na DS při vybití baterky taky přepne v pohodě,jen to přetížení zlobí. Nějaké nápady?
Karel152
pavelK píše:
dík za další info
Kalibroval jsem pouze baterii způsobem pokus omyl.
Postup
1. V programu stiskout tlačítko ReadAll.
2. Nastavit si na měniči kolik ukazuje napětí baterie.
3. BatVol+ nebo BatVol- se zvyšuje nebo snižuje hodnota co je na displeji měniče.
4. Nastavil bych v BatVol- hodnoti 0020 a zmáčknul tlačítko Set. Kouknul na hodnotu v měniči o kolik se změnila A pak už si to třeba po kouskách doladit podle skutečného stavu na baterii.
Pv Vol+ nebo - se dá doladit napětí z panelů pokud ukazuje špatně. To ostatní netuším.
pavelK
Lokalita: Ostrava
Načetl jsem udaje z měniče....
A nastaveno, opraveno, REVO ukazuje co má, podle dvou měřáků.
48V je už opravdu 48V
u hodnoty BatVol-: bylo nastaveno 0045, co odečítalo to co mi chybělo od počátku, tedy 4,5V , divný.
Měnič REVO II 5.5kW
Repro11
Lokalita: Plzeň 2-Slovany
Výkon panelů [Wp]: 4560Wp
Kapacita baterie [kWh]: 22kWh
Nový příspěvek od Repro11 »
Dobrý den, zaujal mne postup kalibrace napětí, mám ale Revo VM II 5.5kW. Bude tento postup fungovat? Děkuji, za odpověď. V.
pavelK
Lokalita: Ostrava
Určitě bude fimware stejné, tak by mělo.
ale víte jak, pokud se něco stane, každý bere zodpovědnost na sebe :)
u reklamace bych se tím nechlubil :)
Měnič REVO II 5.5kW
Hugo12317
Reputace: -1
Nový příspěvek od Hugo12317 »
Zdravím, taky se přidám: třeba někdo bude vědět:) omlouvám se za délku předem
1.Zde popisované cvrkání máme taky a máme tento MPPT REVO VM-II 3.0 – 5.5 KW
Sunstone Power
Hybridní měniče série
SMCIH-H
baterie MLG12 Sunstone 250ky
Instalace je na TN-C asi :) v tom se nevyznám ale asi jo
AGM sme měli ZE ZÁKLADU=cvrkalo, USE máme TEĎ, cvrká prakticky zkoušení čehokoliv nemá vliv a pořád to cvrká, od začátku byla i výměna měniče s Vš Elektro uplně bez problému kvůli jinému problému, o tom ale dál, který je dodnes nevyřešen OPTIMÁLNĚ:) A slyším to i doma ale je to stále variabilní JINDY to neslyším měsíc:)
Nastavení mám
01 SBU, 04 USE, 05 57,6V, 06 FLO 54,0V, 07 LOU 44,0V/default) 08 CUT 42,0V, 10 00A (původně 30A nabíjení ze sítě-zakázáno) 11 51 C/Sig nebo co to tam je = nesahat/neměnit - výchozí provoz jednoho měniče!!! neměněno-máme jeden měnič:) 12 UPS, 13 60 A, 14 FUL 48V, 15 BLC OFF, zbytek asi není důležitý.
2. Od začátku mám problém s gramofonem mám celkem NA můj vkus a požadavky solidní aparaturu kolem 80K ale abych nepřeháněl byj očko určitě jo:),nestěžuji si přecházel jsem z levnějšího starter packu Project Debut Carbon DC s 2Mred+Project Phono box atd. jelikož tam byl malinkej brum ale uplně předpotopní Tesla to nebyla takže se to dalo, je to problém všech gramo v této cenovce dle všeho a pár letého sledování:)
Přešel jsem na Mofi Studio Deck+Cambrdige CP2 a rázem jsem dostal uplně čistej LP zvuk bez okolních ruchů, ovšem jsme pořídili tento FVE Hybrid set a nastal problém, gramofon začal brumit jak hajzl tisíc let stará a neošéfená tesla, takže LP zvuk totálně v prdeli:)
Dlouhým testováním, koumáním i mnoho týpků tady na to bylo a nikdo to nechápe:)= neví. Jeden člověk se teď rýsuje už cca rok = stále nemá čas-montuje fotovoltaiky FURT hh a nemůže se utrhnout:), ale omrkl ten samej hybrid set u bratra páč bydlej kousek od sebe/k nám to má horší no :), kterej máme i my-kupovali sme naráz spolu. A zjistilo se, že máme i údajně špatné kabely od panelů a baterek. Můj problem s gramo nastává, pouze v případě, kdy jsou do systému zapojeny baterie, mohu mít tvorbu energie z panelů/bez sítě a OK, nebo síť+panely a OK ale ne s baterkama. Proto jsem sinašel toto nastavení a gramofon zase hraje čistě jen je to hroznej opruz:) s tím, že sem odkázán na to aby byla nejlépe TMA a nenabíjeli se baterie:) Takže přepnu:
1.gramec bez vrčení:
prog 01 z SBU na UTL/Užitkový režim PRIORITA síťe a pak zpět teoreticky by šlo nechat i SBU-vyzkoušené to nemám podle slunce!, až zas bude teď je pořád hnusně:)
prog 04 z AGN/výchozí nastavení mppt - nyní používáme USE *uživatelský režim* přepnu POUZE na NBT/ NO BATTERY - bez baterie a "voila" hraje to BRUM tam je jen když deska nehraje ale je to minimální-slyšitelný to je až na max hlasitosti zesíku což je normál Oukej ale dřív bylo ticho i tak s MOFI to project to měl víc MOFI ticho jak CD player:), jak začne deska ale hrát tak čisto i v tichých pasážích /takle sem to před isntalací FVE ted aneměl ALE hlavně že to aspoň takle funguje:), což s baterkama je HUMUS fialovej absolutně se to nedá poslouchat jak to vrčí, i v death metalu to slyším, hrozný, to tam dáte Pink Floyd a uplně KILL jak hajzl- to jako nedávám hroznej vrkot to hází to ani ten project takle nebrumí jako FVE s baterkama:) Na nikoho sem doposud s podobným problémem nenarazil no:)
soláry klidně mohou být, což je prdel:)
ruší to do sítě připojené baterie !!
Po skoro dvou letech stále nevyřešeno a nikdo moc neví:) zatím jediná cesta takto.
Audio je z dob hojnosti, teď se šetří každý Watt:) protože to sou zasr. kurwy ty naše superKoalice. Proto FVE ale mám bohužel takové zkušenosti:) *sun* :repair: :eek2: :home: :uh: ::fv:: *cloud* *cloud* ::pv::
Hugo12317
Reputace: -1
Soban píše: čtv srp 04, 2022 5:26 am
Brum v audio signálu - > zemní smyčka.
Takže hledat tímto směrem....
Tím to bude nějak od baterek prej :o :D , má se tu na to ukázat pán ale nemá čas ale prej máme špatné kabely a on prej i zemní baterie což teda nevím NO, ale uvidí se pokud se někdy utrhne no, zemní smyčku jsme zkoušeli všelijak odrušit a nic nepomáhalo, do země, kolíky snad všecko, zemnit panely, mppt a tak podobně:) Už bych ale kecal byli tu na to tři, možná čtyři elektrikáři, jeden co i k FVE čuchá ale NIKDO prostě NIC:)
Napsal jsem tu dnes víc o problematice:)
