Regulátor BEL problém
Uživatelé diskutují o problému s regulátorem BEL, kdy při připojení solárních panelů s napětím 270 V DC blikají všechny diody na ukazateli výkonu a na AC výstupu je 0 V. Problém může souviset s nesprávnou zátěží nebo chybou na můstku. V diskusi jsou rady ohledně správného připojení zátěže, testovacího režimu a možných závad na IO či jističích.
rosy
Lokalita: Havlíčkův Brod
Nový příspěvek od rosy »
Zdravím, mám stavebnici regulátoru Bel a potřeboval bych poradit, při oživování vše ok, žárovka se regulovala, stejnosměrné DC na výstupu bylo pulzní, prostě vše ok podle návodu. Připojím k panelům na vstupu DC od panelů 270V a všechny diody na ukazatelu výkonu blikají společně a na AC výstupu 0V. Mám nastavený režim 3. V manuálu píšou problém na můstku můstku??
Nesetkal se někdo se stejným problémem.
Děkuji
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Regulátor BEL problém
Nový příspěvek od FRSO »
rosy píše: stř zář 27, 2023 2:08 pm
Děkuji
Zátěž máš připojenou na svorky AC ?
K 22.10.2025 16550kWh
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Resp. co mas na svorkach AC? Ak zataz, nieje v skrate? Ak zataz odpojis, co sa stane? Chybu by malo vynulovat prepnutie do testovacieho rezimu, ak nie je trvala.
rosy
FRSO píše: stř zář 27, 2023 3:01 pm
Děkuji
Zátěž mám na AC, ale mám ještě shozený jistič takže patrona zatím odpojena. Na AC je 0V
rosy
Tak jsem o trošku dál, první problém vyřešen měl jsem studenak na IO2 PIN 20. Tak už jsemyslel, že mám vyřešeno a mám další problém připojeno na panely zátěž žárovka a stále dokola se to restartuje. Nesetkal se s tímto někdo?
Dekuji
VID-20231014-WA0001.mp4
(4.68 MiB) Staženo 198 x
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Zataz ziarovka je malo. Regulator ocakava pri pripojeni zataze pokles napatia z panelov (tusim o 3%). Pokial k poklesu nedojde, regulator to vyhodnoti ako nepripojenu zataz.
rosy
stano22 píše: ned říj 15, 2023 10:35 pm
Děkuji za radu zítra zkusím.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
