Regulátor BEL problém
Regulátor BEL při připojení 270V DC z panelů vykazuje blikající diody na ukazateli výkonu a nulové napětí na AC výstupu v režimu 3. Problém může souviset s můstkovým usměrňovačem nebo nesprávnou zátěží, která nevyvolává očekávaný pokles napětí. Restartování regulátoru může být způsobeno vadným připojením nebo chybným pinem na IO2, což ovlivňuje správnou funkci zařízení.
- rosy
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Lokalita:Havlíčkův Brod
Zdravím, mám stavebnici regulátoru Bel a potřeboval bych poradit, při oživování vše ok, žárovka se regulovala, stejnosměrné DC na výstupu bylo pulzní, prostě vše ok podle návodu. Připojím k panelům na vstupu DC od panelů 270V a všechny diody na ukazatelu výkonu blikají společně a na AC výstupu 0V. Mám nastavený režim 3. V manuálu píšou problém na můstku můstku??
Nesetkal se někdo se stejným problémem.
Děkuji
Děkuji
- FRSO
- Reputace:163
Re: Regulátor BEL problém
Zátěž máš připojenou na svorky AC ?rosy píše: stř zář 27, 2023 2:08 pmZdravím, mám stavebnici regulátoru Bel a potřeboval bych poradit, při oživování vše ok, žárovka se regulovala, stejnosměrné DC na výstupu bylo pulzní, prostě vše ok podle návodu. Připojím k panelům na vstupu DC od panelů 270V a všechny diody na ukazatelu výkonu blikají společně a na AC výstupu 0V. Mám nastavený režim 3. V manuálu píšou problém na můstku můstku??
Děkuji
K 18.06.2026 19800kWh
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Resp. co mas na svorkach AC? Ak zataz, nieje v skrate? Ak zataz odpojis, co sa stane? Chybu by malo vynulovat prepnutie do testovacieho rezimu, ak nie je trvala.
- rosy
Zátěž mám na AC, ale mám ještě shozený jistič takže patrona zatím odpojena. Na AC je 0VFRSO píše: stř zář 27, 2023 3:01 pmZátěž máš připojenou na svorky AC ?rosy píše: stř zář 27, 2023 2:08 pmZdravím, mám stavebnici regulátoru Bel a potřeboval bych poradit, při oživování vše ok, žárovka se regulovala, stejnosměrné DC na výstupu bylo pulzní, prostě vše ok podle návodu. Připojím k panelům na vstupu DC od panelů 270V a všechny diody na ukazatelu výkonu blikají společně a na AC výstupu 0V. Mám nastavený režim 3. V manuálu píšou problém na můstku můstku??
Děkuji
- rosy
Tak jsem o trošku dál, první problém vyřešen měl jsem studenak na IO2 PIN 20. Tak už jsemyslel, že mám vyřešeno a mám další problém připojeno na panely zátěž žárovka a stále dokola se to restartuje. Nesetkal se s tímto někdo?
Dekuji
Dekuji
VID-20231014-WA0001.mp4- (4.68 MiB) Staženo 247 x
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Zataz ziarovka je malo. Regulator ocakava pri pripojeni zataze pokles napatia z panelov (tusim o 3%). Pokial k poklesu nedojde, regulator to vyhodnoti ako nepripojenu zataz.
- rosy
Děkuji za radu zítra zkusím.stano22 píše: ned říj 15, 2023 10:35 pmZataz ziarovka je malo. Regulator ocakava pri pripojeni zataze pokles napatia z panelov (tusim o 3%). Pokial k poklesu nedojde, regulator to vyhodnoti ako nepripojenu zataz.
