Regulátor BEL problém
Uživatelé diskutují o problému s regulátorem BEL, kdy při připojení solárních panelů s napětím 270 V DC blikají všechny diody na ukazateli výkonu a na AC výstupu je 0 V. Problém může souviset s nesprávnou zátěží nebo chybou na můstku. V diskusi jsou rady ohledně správného připojení zátěže, testovacího režimu a možných závad na IO či jističích.
rosy
- Lokalita: Havlíčkův Brod
Zdravím, mám stavebnici regulátoru Bel a potřeboval bych poradit, při oživování vše ok, žárovka se regulovala, stejnosměrné DC na výstupu bylo pulzní, prostě vše ok podle návodu. Připojím k panelům na vstupu DC od panelů 270V a všechny diody na ukazatelu výkonu blikají společně a na AC výstupu 0V. Mám nastavený režim 3. V manuálu píšou problém na můstku můstku??
Nesetkal se někdo se stejným problémem.
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 163
Re: Regulátor BEL problém
Zátěž máš připojenou na svorky AC ?rosy píše: stř zář 27, 2023 2:08 pmZdravím, mám stavebnici regulátoru Bel a potřeboval bych poradit, při oživování vše ok, žárovka se regulovala, stejnosměrné DC na výstupu bylo pulzní, prostě vše ok podle návodu. Připojím k panelům na vstupu DC od panelů 270V a všechny diody na ukazatelu výkonu blikají společně a na AC výstupu 0V. Mám nastavený režim 3. V manuálu píšou problém na můstku můstku??
Děkuji
K 22.10.2025 19950kWh
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Resp. co mas na svorkach AC? Ak zataz, nieje v skrate? Ak zataz odpojis, co sa stane? Chybu by malo vynulovat prepnutie do testovacieho rezimu, ak nie je trvala.
rosy
Zátěž mám na AC, ale mám ještě shozený jistič takže patrona zatím odpojena. Na AC je 0VFRSO píše: stř zář 27, 2023 3:01 pmZátěž máš připojenou na svorky AC ?rosy píše: stř zář 27, 2023 2:08 pmZdravím, mám stavebnici regulátoru Bel a potřeboval bych poradit, při oživování vše ok, žárovka se regulovala, stejnosměrné DC na výstupu bylo pulzní, prostě vše ok podle návodu. Připojím k panelům na vstupu DC od panelů 270V a všechny diody na ukazatelu výkonu blikají společně a na AC výstupu 0V. Mám nastavený režim 3. V manuálu píšou problém na můstku můstku??
Děkuji
rosy
Tak jsem o trošku dál, první problém vyřešen měl jsem studenak na IO2 PIN 20. Tak už jsemyslel, že mám vyřešeno a mám další problém připojeno na panely zátěž žárovka a stále dokola se to restartuje. Nesetkal se s tímto někdo?
Dekuji
Dekuji
VID-20231014-WA0001.mp4- (4.68 MiB) Staženo 193 x
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Zataz ziarovka je malo. Regulator ocakava pri pripojeni zataze pokles napatia z panelov (tusim o 3%). Pokial k poklesu nedojde, regulator to vyhodnoti ako nepripojenu zataz.
rosy
Děkuji za radu zítra zkusím.stano22 píše: ned říj 15, 2023 10:35 pmZataz ziarovka je malo. Regulator ocakava pri pripojeni zataze pokles napatia z panelov (tusim o 3%). Pokial k poklesu nedojde, regulator to vyhodnoti ako nepripojenu zataz.
