plechová střecha bez LPS - možnosti
Diskuze se zaměřuje na možnosti ochrany plechové střechy bez LPS, zejména v náročných podmínkách jako suchá skála. Uživatelé řeší přepěťovou ochranu, bezpečné pospojování solárních panelů a správné uchycení na střechu. Zmiňuje se i problematika zemnění a vhodných materiálů pro instalaci.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Super, jen to mohli udělat na standardní 8mm AlMgSi a ne do 7mm.
- Reputace: 479
je to tak, kokoti. Ja si kvuli tomu objednal hlinikovy drat a tim to spojil. Nevim jestli by to slo prevrtat.pibi píše: pát říj 13, 2023 11:55 amSuper, jen to mohli udělat na standardní 8mm AlMgSi a ne do 7mm.![]()
Plus jsem mel nejake tyhle svorky z nerezu z ciny a ty pouzil na pripojeni medi do rozvadece.
Uz jsem i videl "cunarnu", ze proste vezmou nerez samorezny vrut, dve nerez podlozky, priapdne jeste vejirovku a medeny drat mezi podlozky.
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Já jsem je s trochou opatrnosti převrtal na 8 mm...
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Reputace: 938
Martin P: samozrejme, ze si to prkno nepolozim do tech nejhorsich mist. Ale na jiz podeprena mista. Anebo proste stoupnu na omegu, v tom miste to musi vydrzet 150 kg zatez minimalne. A zatim jsem docent ...
cuki
- Reputace: 17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Protože to je do těch H profilů a já to potřebuji rovnou na panel. Tohle se (pokud to dobře chápu) montuje do toho H profilu, za předpokladu že ty panely na tom H profilu leží přes ty podložky které perforují elox. Jenže mě to tam neleží po celé ploše ale na hraně a navíc to má jiná tvar. Tedy uchycení přímo na panel mi dává největší smysl. Navíc je to bezpečnostní prvek v případě ujetí panelu. Koukni na fotku na počátku do čeho to kotvím...
