plechová střecha bez LPS - možnosti
Plechová střecha bez LPS na skalnatém podloží omezuje možnosti zemnění, proto je kladen důraz na přepěťovou ochranu přímo na panelech a správné pospojování. Diskutují se metody upevnění a materiály jako hliník a nerez pro spojení vodičů, přičemž je důležitá mechanická odolnost panelů vůči zatížení. Uzemnění přes betonové desky s FeZn vodiči je v suchých podmínkách nedostatečné, proto je potřeba řešit ochranu na místě.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Nový příspěvek od glottis »
a proc nekoupis to co se na to prodava?
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-svorka-0-230
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Super, jen to mohli udělat na standardní 8mm AlMgSi a ne do 7mm. :uh:
Reputace:574
pibi píše: pát říj 13, 2023 11:55 am
je to tak, kokoti. Ja si kvuli tomu objednal hlinikovy drat a tim to spojil. Nevim jestli by to slo prevrtat.
Plus jsem mel nejake tyhle svorky z nerezu z ciny a ty pouzil na pripojeni medi do rozvadece.
Uz jsem i videl "cunarnu", ze proste vezmou nerez samorezny vrut, dve nerez podlozky, priapdne jeste vejirovku a medeny drat mezi podlozky.
kiksa
Reputace:6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Lokalita:BenešovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11900 Kapacita baterie [kWh]:19,6
Nový příspěvek od kiksa »
Já jsem je s trochou opatrnosti převrtal na 8 mm...
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Reputace:1079
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Martin P: samozrejme, ze si to prkno nepolozim do tech nejhorsich mist. Ale na jiz podeprena mista. Anebo proste stoupnu na omegu, v tom miste to musi vydrzet 150 kg zatez minimalne. A zatim jsem docent ...
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6400
Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od cuki »
glottis píše: pát říj 13, 2023 11:48 am
Protože to je do těch H profilů a já to potřebuji rovnou na panel. Tohle se (pokud to dobře chápu) montuje do toho H profilu, za předpokladu že ty panely na tom H profilu leží přes ty podložky které perforují elox. Jenže mě to tam neleží po celé ploše ale na hraně a navíc to má jiná tvar. Tedy uchycení přímo na panel mi dává největší smysl. Navíc je to bezpečnostní prvek v případě ujetí panelu. Koukni na fotku na počátku do čeho to kotvím...
