Pomoc s nastavením EasySolar II
Uživatel hledá pomoc s nastavením EasySolar II po aktualizaci firmware, kdy se mu ztratil MPPT regulátor. Diskuze obsahuje rady ohledně správného nahrání nastavení a zapojení systému včetně elektrických sítí v starších domech. Komunita nabízí podporu začátečníkům i zkušenějším uživatelům, kteří řeší podobné technické problémy a optimalizaci provozu solárních panelů.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pomoc s nastavením EasySolar II
Nový příspěvek od FRSO »
mvis píše: stř říj 11, 2023 11:44 am
Když odpojím síť, tak se to chová jako UPS. Nevím, co ješte bych a taky kde dokázal nastavit. Mělo by to být nastavené výrobcem.
Ano, máš to jako UPS, tj, že při výpadku to pojede z aku. Pokud chceš aby to jelo z panelů, tak odpoj síť z ACin, já tam nevidím chybu. Pokud by bylo potřeba aby to přešlo na DS při vybití akumulátoru, tak by se musel měnič nastavit v PA.
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:163
Teď ti to jede jako ostrovní fve jak má, v logu jen hlásí ztrátu sítě na ACin.
Musím ti ale nastavit nabíjení uživatelský, protože by to jelo dlouho z aku, pokud by to bylo ve floatu.
Je tam teď float 55,2 V a RE-bulk voltage offset je 1,6V !
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř říj 11, 2023 12:02 pm, celkem upraveno 1 x.
mvis
Reputace:0
Lokalita: Pardubicko
Výkon panelů [Wp]: 2850
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od mvis »
V režimu UPS to funguje dobře, jak jsem teď vyzkoušel , Mppt dával skoro celý výkon do domu a zbytek dodala baterie. Proč to takto nemuže fungovat při připojené síti?
Reputace:163
mvis píše: stř říj 11, 2023 12:00 pm
Protože je to nastaveno jako UPS ! z aku to jede jen při výpadku sítě, panely nabíjí aku dle nastavení Mppt. Nejde o závadu.
Reputace:163
MPPT jsem ti přenastavil uživatelsky Bulk 57,60V, Float 54,00V, Re Bulk na 0,05V, proud nabíjecí max 40A, tak to bude ok, olovo tak nastavuji všechno, AGM, AGM uhlík, atd. :D
mvis
Reputace:0
Dobře. Je možné to nastavit tak, aby byla připojena vnější síť, výkon panelů šel po nabití barerie do domu, s možností přicucávat ze sítě? Stačí vypnout funkci UPS?
Reputace:163
mvis píše: stř říj 11, 2023 12:19 pm
Určitě, ale hrozí pak přetoky do sítě.
mvis
Reputace:0
A přetoky do sitě se nedají zakázat? Takže jestli to dobře chápu, mám na výběr mezi solární ups, která umí max 3kVA, nebo solarní systém, který jen dobíjí baterii?
Reputace:163
mvis píše: stř říj 11, 2023 12:29 pm
Nestačí vypnout UPS, ale musí se měnič přenastavit a daný režim, možností je více, ale pokud to nemáš ofiko, tak omezeně taky. O víkendu se na to podívám.
Reputace:163
Tak si napiš jaké parametry chceš nastavit: omezení pro přepnutí na DS když bude více jak 3000W po dobu 1 minuty, zpět při 2000W za 3 minuty, přepnout na DS pří vybití aku na 48V a 40% a zpět při 52V 90%, nabíjení ze sítě přes měnič vypnout a nechat jen nabijet panely přes MPPT, průchozí proud přes ACin - měnič na 25A ?
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
FRSO: nechcem ti nejako do tohto kecať, ale pripojovať DS až po troch minútach sa mi zdá sakra veľa. Aj tie 3kW by som asi dal nižšie na 2,6-2,8kW a tú dobu tak 10-20s. Odopnutie DS by som dal tak na 2-3 minúty. Aby sa MP2 nevypol skôr ako stihne pripnúť DS.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
On tam ale má 1 minutu, zpátky jsou ty 3 minuty.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Asi som už prepracovaný a krížia sa mi oči :sm1:
mvis
Reputace:0
Z datasheetu: Díky funkci PowerAssist dokáže přístroj Multi přidat výkon
až 3 kVA (tedy 3000 / 230 = 13 A) na výstupu v době, kdy se vyžaduje špičkový výkon. Při maximálním
vstupním proudu 32 A to znamená, že výstup může dodávat až 32 + 13 = 45 A.
Já to chápu tak, že to je schopné generovat z DC až 3 kVA a při překročení této hodnoty to další ampéry bere ze sítě. A to všechno okamžitě pomocí polovodičů, aby nevznikaly mezery v napájení. Je to možné takto nastavit?
mvis
Reputace:0
FRSO píše: stř říj 11, 2023 12:17 pm
Není nabíjecí proud 40A moc na baterie s kapacitou 200 Ah? Výrobce uvádí konstantní nabíjecí proud: 33 A.
Reputace:541
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Pořád je to jen 0.2C. Navíc ono to tolik stejně prakticky nikdy dávat nebude, vybité baterky se začínají dobíjet krátce po rozbřesku, kdy toho výkonu ještě není tak mnoho a s rostoucím nabitím baterie klesá protékající proud při dobíjení, takže tam těch 40 A stejně poteče výjimečně, pokud kdy vůbec. Klid :)
Reputace:163
mvis píše: stř říj 11, 2023 5:56 pm
Máš to změněné na těch 33A.
Reputace:163
mvis píše: stř říj 11, 2023 5:50 pm
Není to tak, je to opačně, při power assistu je prioritní napřed síť kolik si nastavíš omezení a pak k tomu se přidá z měniče do těch 3Kw. Takže když dáš omezení na 10A, tak to bude 2,3kW + 3Kw měnič. Tato funkce se požívá v přístavech, když je tam malý jistič u mola a je potřeba vice výkonu, ale aby jistič nevypadl. lepší je to v asisentech nastavit, že při překročení přepne na DS. Pokud bys chtěl k výkonu měniče přisávat ze sitě, tak to jedině přes HUB4, ESS, ale pak hrozí nějaké přetoky.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř říj 11, 2023 6:36 pm, celkem upraveno 1 x.
pibi
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Pokud to funguje stejně jako Multiplus, tak samozřejmě, že je možné to takto nastavit, je to režim ESS, ale při odlehčení zátěže možná bude nějaká dodávka do sítě. Asi by bylo možno při nízké zátěži nastavit ignore AC, ale nemám s tím zkušenosti. Svůj systém nastavuji tak, že při vysoké zátěži a plných aku připne stykač na vstup druhý střídač, při vybitých aku připne druhý stykač na vstup síť. Systém mám v provozu teprve 4.měsíc a zatím jsem aku dostatečně nevybil.
EDIT: Píšu jako blesk, také sem tam uhodí a FRSO mě předběhl.
mvis
Reputace:0
Co ponechat funkci UPS a při překročení nějakého výkonu připnout pomocí triaku siť?
Nebo druhá, podle mě lepší varianta... Pokud by hrozily přetoky (třeba vysoký výkon panelů + malý odběr domu) tak by se to od sítě odpojilo třeba pomocí relé.
