P: nový, nerozbalený solax X3 Hybrid G4 15kW
Nabízí se nový, nerozbalený střídač Solax X3 Hybrid G4 s výkonem 15 kW, který je vhodný pro hybridní fotovoltaické systémy. Prodávající omylem objednal další kus, který již nepotřebuje, a nabízí jej za 35 000 Kč. Zařízení je možné vyzvednout v Chlumci nad Cidlinou nebo zaslat na dobírku. Diskuze také řeší možnosti provozu bez baterie a kompatibilitu s různými typy baterií.
Lucano88
- Reputace: 5
Zjistil jsem, že jsem zapomněl zrušit objednávku u původního dodavatele a přišel mi jeden kus. Mezitím samozřejmě již mám nainstalováno. Prostě jsem na to zapomněl.
Je úplně nový, nerozbalený.
Chlumec nad Cidlinou, ale mohu i poslat.
35000,-
35000,-
- OndraS
Re: P: nový, nerozbalený solax X3 Hybrid G4 15kW
Zdravím, je ještě střídač k mání?
Předem díky za odpověď.
OndraS
OndraS
mwt
- Reputace: 17
- Lokalita: Boskovice
No,
kdyby mi někdo dokázal slíbit, že to umí fungovat s bateriemi, které nemají BMS, nebo s tím strojem neumí komunikovat..tak by mne to zajímalo. Baterie k dispozici mám.
Ale nikde jsem se nedočetl jestli vůbec jde říct tomu stroji, že má baterie použít, když je nevidí.
xfrankie
- Reputace: 1
>> mwt
lze i bez komunikace, nastavi se "rezim olovo", horni+dolni limity napeti, proudy atd.
musi se ale pripojit do Solaxoveho BMS portu teplotni cidlo, jinak nepojede... budto originalni (pokud je soucasti baleni) nebo homodomo termistor dle navodu dole
viewtopic.php?t=9392
xfrankie píše: čtv pro 29, 2022 12:01 pmTak provizorně zapojeno, vyzkoušeno.
Podle měření Solax hybrid g4 očekává NTC termistor 47 kOhm při 25°C, Beta hodnota cca 4000-4100
Výsledky měření (díky kvalitě multimetru spíše orientační) v příloze
Pro výrobu dyi senzoru mi tedy vychází nejblíž
VISHAY NTCLE100E3473JB0
Termistor, NTC, 47 kohm, 4090 K
( cca 18kc za kus) zapojený mezi piny 1-2 na rj45 konektoru pro BMS port.
Tímto způsobem pak lze provozovat HV baterii i s BMSkou bez komunikace.
Mex
- Reputace: 333
Ahoj.
Ta nabídka ještě platí? Já bych ho asi vzal.
Pokud ano, tak večer pošlu SZ a domluvíme se.
Díky.
Díky.
- krutilek
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 12V
Dobrý den,je inzerát ještě aktuální nebo je střidač prodaný. Měl bych o něj zájem.
Děkuji Krutílek.
Děkuji Krutílek.
Jusufs
- Reputace: 2
Umi menic Solax X3-HYBRID G4 15kW provoz bez baterie ON Grid ? Jake typy baterii HVoltage ? jsou doporuceny ?
Lucano88
- Reputace: 5
Uz je pryc.
