HV BMS
Pro LiFePo4 baterie 72x50Ah k Solax X3 G4 15-D je vhodné použít BMS s balancováním, například 3 packy 24s 40A smart BMS. Solax hybrid G4 očekává NTC termistor 47 kOhm při 25 °C s Beta hodnotou kolem 4000, který se zapojuje mezi piny 1-2 BMS portu. Firmware DSP a ARM je potřeba aktualizovat na verzi 1.36 pro správnou komunikaci a funkčnost. Některé problémy s komunikací BMS lze řešit přidáním rezistoru 75 kΩ nebo laděním NTC senzoru, protože Solax ne vždy správně detekuje kapacitu baterie.
adol
HV BMS
Příspěvek od adol »
mám objednaný Solax X3 G4 15-D a rád bych si postavil vlastní baterku z LiFePo4 článků.
Nejvhodnější mi připadá 72x50Ah.
Máte někdo zkušenost, jak je balancovat?
Díky
Uvažuji zapojit do serie 3 packy 24s 40A smart BMS.
Máte někdo zkušenost?
stanekl
Reputace:2
Re: HV BMS
Příspěvek od stanekl »
Dle mého je nejlepší osadit přímo HV BMS pro sledování všech článků najednou.
rob.brno
Reputace:27
Re: HV BMS
Příspěvek od rob.brno »
stanekl píše:
BMS hlavně musí komunikovat se střídačem(jeho protokolem), jinak střídač aku "nepříjme".
adol
Re: HV BMS
Příspěvek od adol »
Solax ale umí režim olovo, jak píše tomas zde
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 74#p170297
takže by měl umět nabíjet na zadané napěťové rozpětí celého setu a bms si pak udělá pořádek mezi články.
to stanekl:
To by bylo nejlepší, ale samostatně bez baterií se moc neprodávají ...
rob.brno
Reputace:27
Re: HV BMS
Ano, píše. Píše taky že to zatím netestoval. To , že je to v menu nemusí znamenat že už to skutečně funguje.
stanekl
Reputace:2
Re: HV BMS
Sám Solax G4 mám připojený k baterii z EV a HV BMS bez komunikace k tomu :celebrate4:
rob.brno
Reputace:27
Re: HV BMS
stanekl píše:
A je to přepnuté na režim olovo se specifikací max. a min. celkového napětí?
stanekl
Reputace:2
Re: HV BMS
Přesně tak
adol
Re: HV BMS
Příspěvek od adol »
Přesně to mám v plánu.
Teď ještě ta HV BMS
rob.brno
Reputace:27
Re: HV BMS
stanekl píše:
Opravdu, ta volba tam je, ale bez připojené baterie se mi režim olovo nedaří aktivovat.
Mohl bys napsat jakou baterii(jmenovité napětí/počet lion článků) máš a jaká k ní máš nastavená napětí ve střídači?
stanekl
Reputace:2
Re: HV BMS
Po připojení baterie by měl měnič na displeji načíst napětí, poté je nutno připojit kabel s teplotním čidlem do portu BMS a pak zvolit režim olovo. Já osobně zatím funguju v rozmezí 3,4-4,0V/článek, mám 96S.
xfrankie
Re: HV BMS
Příspěvek od xfrankie »
moc vás prosím o informaci ohledně teplotního čidla, se kterým Solax pracuje v režimu olovo.
Čidlo bohužel nebylo součástí dodávky a prodejce na dotazy dělá mrtvého brouka. K originálnímu senzoru se tedy pravděpodobně nedostanu.
Dohledat se mi podařilo jen že je to NTC termistor, zapojený mezi piny 1-2, ale přesné specifikace už ne.
Odpor? Beta hodnota? Poradíte prosím co máte zapojené?
(solax x3 hybrid g4, ostrovní režim přes ATS)
Lubik
Reputace:33
Re: HV BMS
Příspěvek od Lubik »
Pokud nikdo neporadí, tak zkusit NTC 10k , je to nejběžnější čidlo a stojí pár korun
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: HV BMS
Příspěvek od FRSO »
xfrankie píše:
Zkus přečíst, třeba to bude ono, to od WTec, píše že zkoušel testovat s 47kOhm.
https://secondlifestorage.com/index.php ... 747/page-3
xfrankie
Re: HV BMS
Děkuji za odpovědi,
ten odkaz od FRSOa jsem četl, ale vlastně tam nic moc nevyzkoumali. 47kohm píšou že bylo na starší verzi (G3), 80kohm někomu fungovalo, někomu ne...
Budu to muset udělat tak jak jsem nechtěl. Připájet 0-100kohm trimmer na jeden konec drátu , a doufat že točením kolečka uvidím "v reálném čase" změny teploty v Solaxu. Korelovat teploty s aktuálním naměřeným odporem a podle výsledků pak shánět odpovídající NTC.
Na což ale bude dost času, jelikož solax stále tvrdne v kartonové krabici a fv panely v garáži ::facepalm::
xfrankie
Re: HV BMS
Tak provizorně zapojeno, vyzkoušeno.
Podle měření Solax hybrid g4 očekává NTC termistor 47 kOhm při 25°C, Beta hodnota cca 4000-4100
Výsledky měření (díky kvalitě multimetru spíše orientační) v příloze
Pro výrobu dyi senzoru mi tedy vychází nejblíž
VISHAY NTCLE100E3473JB0
Termistor, NTC, 47 kohm, 4090 K
( cca 18kc za kus) zapojený mezi piny 1-2 na rj45 konektoru pro BMS port.
Tímto způsobem pak lze provozovat HV baterii i s BMSkou bez komunikace.
petulajs
Re: HV BMS
Příspěvek od petulajs »
také jsem se s tím trápil, nakonec jsem na piny 1,2 sběrnice BMS sal rezistor 75kΩ a teplotu ukazuje 16°C a baterky na/vyvíjí :D Samozřejmě nezná kapacitu apod.
Lubik píše:
Véskovák
Re: HV BMS
Příspěvek od Véskovák »
Ahoj, taky bojuju se Solaxem X3 hybrid 10.0 G4 a baterií. Mám 144 LiFePo s BMS zapojeno DO Solaxu, mezi PIN 1-2 vstupu BMS jsem dal termistor 47kohm. V nastavení měniče mám Lithium, ale nejde to změnit. Měnič baterii vidí, ale hlásí chybu komunikace s BMS. Mám firmware DSP 2.07 a ARM 2.03.
Poradí někdo co s tím?
tomas
Reputace:243
Re: HV BMS
Příspěvek od tomas »
Verzi firmware zjistit podle:
"Potřebujete zjistit aktuální verzi ve vašem SolaX hybridním střídači 4. generace?"
https://gbc-solino.cz/headpage/servis/podpora/
a případně aktualizovat
https://app.box.com/s/3nvo7ic523fhojf8u ... 5591367652
Véskovák
Re: HV BMS
Tak jsem si nakonec psal přimo se Solax podporou.Tady je, kde jsem našel verzi firmweru. V aplikaci jsem to nenašel, jen v měniči po jejich radě.
Neměl jsem DSP 2.07, ale 1.14 a ARM 2.03, ale 1.13. Na dálku mi to upgredoval, teď mám DSP 1.36 a ARM 1.36. Psal, že na netu tohle není. Olovo jsem nastavil, parametry nabíjení a vybíjení. Hned se to přeplo a šlape to. Mám dva Solax X3, Master připojen k netu Lan dongle, slave jen propojen kabelem RJ45 s master. Upgrade udělal na master, chtěl jsem přehodit dongle na slave, aby mi upgradl i slave. Psal, že to není možné, že by se mohla poškodit data. Prý jeden dongle jeden měnič. Tak pořídím druhý na Wifi a napíšu jim, ať mi to upgradnou. Díky za rady a pomoc.
DSP ARM.png (43 KiB) Zobrazeno 751 x
