Polysiloxanový gel na prodloužení trvanlivosti panelů
Polysiloxanový gel se používá k ochraně solárních panelů před pronikáním vlhkosti a zkraty, čímž prodlužuje jejich životnost. Aplikace gelu je nabízena za cenu kolem 600 Kč za panel při odběru většího množství, což může být pro menší uživatele nevýhodné. Diskutuje se také o vlivu voskování a mytí panelů na výkon, přičemž dlouhodobý efekt je sporný a závisí na správné aplikaci a podmínkách.
deryld
Reputace:0
Nový příspěvek od deryld »
Máte někdo zkušenosti s polysiloxanovým gelem, kterým se zalije panel a jednak se prodlouží trvanlivost o pár let, jednak se zabrání pronikání vlhkosti do panelu a zkratování? Dá se někde koupit? Nic jsem nevygooglil kromě výzkumu na vysoké.
Nabízí jediná firma nástřik za 600,- kč bez dph jednoho panelu a ještě od 80 ks, takže pro mě nehrozí.
Rád bych nástřikem panely ochránil a prodloužil životnost, protože stávající opláštění čínských panelů je docela tristní.
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Re: Polysiloxanový gel na prodloužení trvanlivosti panelů
Nový příspěvek od Miyuki »
To jde normálně koupit, je to normální silikonová zalévací hmota
Spousta výrobců a variant
deryld
Reputace:0
A můžeš prosím dát nějaký odkaz na hmotu či název? Děkuji.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
UTFG:
https://www.google.com/search?q=silikon ... ribution=1
Projdi si datasheety a vyber vhodny pro dany ucel.
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
deryld píše: sob zář 30, 2023 9:30 am
Hihi, tak už jsi zjistil, že ptát se je celkem zbytečné, že... ;-)
Docela by mě to zajímalo. Sice jsem se snažilo koupit si nejlepší panely které jsem v té chvíli uměl (Canadian Solar), ale i tak to posichrovat nějakým nástřikem by nezaškodilo. Hlavně proto, že budu mít velké problémy při případné pozdější výměně panelů.
A ta zadní strana je potenciálně průserová.
Asi by to chtělo nějaký nástřik, tedy něco řídkého. Ne to zalít, aby toho nebyla příliš tlustá vrstva a nedělalo to zbytečně silnou tepelnou izolaci.
Pokud to někdo komerčně dělá za 600Kč/panel, tak to asi tak úplně levná hmota nebude.
A nebylo by zrovna ideální to nevhodnou hmotou naopak třeba zhoršit.
Pokud bych u nás někomu věřil, tak asi Elchemku. Ti to asi fakt docela umí.
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Komerční aplikaci dodatečné izolace EVA fólie mi na polní elektrárně pánové ze Solarmonu předváděli.
Izolační hmota je dvojsložková a aplikuje se stříkací pistolí. 600Kč není zase tak mnoho když si uvědomíme že je to cena za demontáž, manipulaci na elektrárně kde se panel ručně přemísťuje i stovky metrů a montáž nového panelu.
Jinak, gumová izolace ve speji se dá jednoduše koupit např. zde:
https://allegro.cz/kategorie/autolaky-g ... e%20spreji
Na starších panelech vznikají ale i jiné závady které se nástřikem nedají opravit.
- delaminace fólie, takže vlhkost zateče mezi článek a rám a způsobí svod.
- hot spoty - vzniknou prasklými články a jediná oprava je vadný článek zkratovat nebo přemostit.
- prostá degradace- občas měřím elektrárnu a jsou tam panely které dávají 60% výkonu a není na nich patrná žádná závada.
- studeňák na vnitřním propojení v junction boxu - pozná se termokamerou, už jsem viděl takový junction box i hořet.
kyocera
Reputace:405
Nový příspěvek od kyocera »
Ota má pravdu, že jsou závady panelů které nejdou opravit. Níže dole je odkaz na závady panelů.
Nyní vhodný mat. na opravu panelů.
Silikonové dvousložkové kaučuky spec. pro FV panely vyrábí firma Dow se
Sidlem Freeport v Texasu. Její výrobky jsou k dostání /nikoliv levně i v ČR/
Názvy jsou Sylgard 182 a Sylgard 184. Liší se jen teplotou při vytvrzování .
Charakteristické znaky Sylgardu
Průsvitný
Fyzikální a elektrická stabilita v širokém rozsahu teplot, frekvencí a vlhkosti
Použitelný v širokém rozsahu teplot od -55 °C do +200 °C
Vynikající ochrana proti vnějšímu prostředí
Snadno opravitelný
Žádná depolymerizace
Samozhášecí
Dobrá mez pevnosti v tahu
Dobrá odolnost proti radiaci a mechanická ochrana
Vytvrzování při pokojové teplotě - Sylgard 184
Vytvrzování při vyšší teplotě - Sylgard 182
https://www.beny.com/cs/four-most-commo ... ow-to-fix/
viewtopic.php?t=2309
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Pro středoevropskou fotovoltaiku je to vzhledem k ceně nepoužitelné. Nevidím vypsanou výhodu proti chloru, takže se mohu domnívat, že to není ani do oblasti se slanou vodou. Také odolnost proti O3 a kyslíku obecně. Tam je elektrická stabilita hodně důležitá kvůli galvanickému článku mezi plochami. Prostě předražené i na laborování a tím pádem pro běžného člověka nanic.
deryld
Reputace:0
Takže zatím nikdo nemá zkušenost z těch, co tu napsali. No, děkuji kyocera , že aspoň vím, že se jedná o produkt Sylgard 184 (ten vytvrdne při našich klasických teplotách). Ale tady v ČR jsem našel jen cenu 6,5 tis. za kilo, což je tedy dost a netuším, na kolik panelů by to kilo bylo. A alternativu zatím nevím. Děkuji sice za odkazy na silikony a gumovou hmotu ve spreji, ale pokud s tím nemá někdo reálnou zkušenost, jak se tyto hmoty chovají v našich podmínkách, tak se nepohnu.
deryld
Reputace:0
[/quote]
[/quote]
Ano, vznesl jsem dotaz u elchemca na cenu sylgardu 184. Já každopádně určitě si chci touto či podobnou hmotou své panely nastříkat. Záruku na ně už nemám a nechci, aby se dovnitř dostala vlhkost.
kyocera
Reputace:405
jak jsem psal, výroba Sylgard 184 je v USA a v Evropě je několik obchodních zastoupení.
Elchemko je jen jedním z distributorů. Ceny distributorů budou v Evropě podobné.
No když to vyzkoušíte zkuste napsat potom svoji zkušenost veřejně. Udělejte si
jednoduchý test. Panely dobře očistěte a vysušte a pak změřte izolační odpor + polu nebo - polu vůči kostře panelu.
Potom aplikujte Sylgard 184 a po vytvrzení zkuste panely postříkat vodou a u mokrých změřte
opět stejným způsobem izolační odpor výstupu vůči kostře.
A myslím, že aplikace by měla být nejen na zadní straně, ale také úzký pásek z přední čelní strany , tedy
do míst kde je rozhraní sklo a hliník. Budete muset čelní stranu překrýt
podobně jako když malujete na zdi uzkou linku , také používáte pásku na překrytí. Nástřik se dělá z důvodu, že je rychlejší , tak aby se stihl čas nástřiku do vytvrzení Sylgardu 184. Čas vytvrzení bude v návodu a stejně si ho ověřte na malém množství aplikační hmoty.
deryld
Reputace:0
kyocera píše: pon říj 02, 2023 3:45 pm
A jste si jistý, že jde o Sylgard 184? Co jsem to komunikoval s člověkem z elchemco, tak vyjádřil pochybnosti, že by tento materiál přilnul k vrstvě a dále, že by s ním šlo provést nástřik, jednak kvůli hustotě, jednak pro dlouhou dobu vytvrdnutí.
Naposledy upravil(a) deryld dne stř říj 04, 2023 9:47 am, celkem upraveno 1 x.
deryld
Reputace:0
Pokud by to někoho zajímalo, tak jsem našel dva prostředky s nano technologií přímo na fve panely. Jsou drahé, ale vydám se touto cestou - to se týká ošetření horní vrstvy panelu. Jsou to:
https://www.nanobala.cz/solarnipanely.htm
https://www.anker-technology.cz/nanosolar/5-5-l/
Osobně si vyberu toto na sklo panelů, resp. celou horní plochu:
https://www.impanano.cz/impasolar-pece- ... ky-povlak/
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21,6
Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21,6
Nový příspěvek od Paulob »
Před koupí doporučuji přečíst toto vlákno viewtopic.php?p=186653&hilit=Nano#p184954
A pokud i tak budeš kupovat tak pak napiš výsledky. Díky.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od Dagus »
Tyhle studie dokážou všechno zkazit :shock::? To si pak ty nano hyper ultra nátěry nikdo nekoupí. Já letos umyl panely wapkou od kde jakého bordelu a nanesl spíš pro srandu, než z přesvědčení vosk a rozleštil. Minimálně mám pocit, že se to tak nešpiní, ale je s tím strašná práce. Už to mytí bylo vopruz a pak ležet na panelech a matlat vosk je top zábava :D jen to potřít chemii by bylo lákavější, ale když to nepomáhá, tak ten litr prožeru :D
Reputace:482
Nebojíte se pustit na panely wapku?
Nehrozí tam, že voda pod tlakem zaleze i pod rám a dovnitř pod sklo?
Díky.
solárník
Reputace:82
Nový příspěvek od solárník »
Na sklo je zespodu teplem a tlakem přivařená EVA fólie, tam voda jen tak nezateče. a pokud zateče, je ten panel nanic a víc jak rok by venku nevydržel stejně.
Reputace:482
Díky za odpověď. Tak fajn, protože jinak je to hodně efektivní nástroj.
Já se jinak wapky celkem bojím, protože ta dokáže protlačit vodu i do hodně vodotěsných spojů.
Tak k ní přistupuju celkem s respektem.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
tak musi se to pouzit s citem a mozkem :) nepouzit rotacni trysku co rozebere i beton ale jen klasickou sirokou, kterou mejes auto. Tim si taky neprotlacis vodu az do auta. A nebrat to z 5cm ale nejak rozumne. Stejne nejde o to umejt sklo ale vyplachnout bordel, prach, pyl ze spodni hrany. To by ael slo i zahradni hadici.
Kdysi jsme videl video eevblog s davem jonesem, jak se rozhodl umyt zaprasene panely na strese. Pritom ukazoval grafy vykonu a zajimalo ho, jestli bude rozdil. Nedosel k zadnemu hmatatelnemu zlepseni. Takze to taky nema cenu prehanet. Spis proste obcas kouknout a vyplachnout blato z rohu.
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Dagus píše: stř říj 04, 2023 7:51 pm
Pravda je že to voskování je znát. Přišel jsem na to kdysi náhodou, když jsem umýval panely co jsem od někud přivezl. Existují autošampony s voskem. Tím odpadá matlání. Prostě to jen umyješ. Ale pro dlouhodobý efekt bys to musel dělat tak jednou za měsíc a tenhle lepší šampon stojí jako 50kWh. Takže efekt to moc nemá.
