Solax X3 hybrid 15-D G4 - stringy PV1A + PV1B
Diskuze se věnuje zapojení stringů PV1A a PV1B u Solax X3 hybrid 15-D G4. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením stringů s různou orientací a sklonem na jeden MPPT tracker. Výsledky ukazují, že i při rozdílných podmínkách funguje paralelní zapojení stringů bez výrazných ztrát výkonu, obvykle do 3 %. Doporučuje se vyzkoušet konkrétní konfiguraci a sledovat reálný výkon.
adol
Reputace:0
Nový příspěvek od adol »
chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte požadavky na uspořádání stringů na PV1A, PV1B.
Oba vstupy jsou pod jedním trackerem a nikde jsem nenašel, jestli je mezi nima nějaký optimizér nebo něco, co by umožnilo připojit 2 různé stringy.
Asi není problém připojit 2 stejné stringy se stejným sklonem a orientací, např. 8+8 panelů.
Ale co třeba 8 panelů jih a 8 západ? Sice budou mít stejné napětí, ale jak je tracker vyhodnotí, když má každý string jiné provozní podmínky?
A co různě velké stringy s různým napětím? Poradí si s tím?
Nikde jsem nic nenašel.... :(
Dík za zkušenosti.
tomas
Reputace:243
Re: Solax X3 hybrid 15-D G4 - stringy PV1A + PV1B
Nový příspěvek od tomas »
Solax X3 hybrid G4 má pouze dva MPPT vstupy z toho jeden je silnější a vyveden na dva páry konektorů které jsou vzájemně propojené, mezi nimi není žádný optimizér. Takže se tam mohou připojit dva stejné řetězce.
adol
Reputace:0
Rozumím, to jsem si myslel.
Je vyzkoušené, jak se chovají na jednom trackeru 2 stejné stringy se stejnou orientací ale jiný sklon střechy?
Reputace:377
Nový příspěvek od Mex »
Podle mě by to nemělo dělat velké problémy.
Obecně se solární panel chová jako proudový zdroj. Sice ne jako ideální proudový zdroj, ale v poměrně širokém rozpětí osvitu se chová mravně.
Takže by to mělo při stejné délce stringů a jejich stejném jmenovitém napětí vycházet skoro stejně, jako by byly na dvou MPPT. Pokud budou mít aspoň trochu normální podmínky (tedy ne 1 string ve sklepě a druhý na střeše ;-) ), tak odchylku proti dvěma MPPT bych si tipnul maximálně v jednotkách procent. Řekněme do 3%.
Nakonec zkus a pak poreferuj. Bude to záslužné.
Díky.
Reputace:501
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
fungujeto ok, mel jsme na jednom mppt 3 ruzne smery a dva ruzne sklony. Uplne v pohode. Vykon byl podle predpovedi takze nic co by me trapilo.
adol
Reputace:0
OK,díky za zkušenosti. Namontuju, proměřím, dám vědět.
adol
Reputace:0
Ahoj, dlužím odpověď.
Sice pozdě ale přece,
2 stringy se stejnou orientací na jih, 10xDHM t60x10 FS FB 450W
1. 17°
2. 50°
Měřeno U, I na každém stringu zvlášť a pak paralelně.
Chová se to tak, že string s vyšším výkonem je napěťově dominantní a to zhruba v poměru výkonů.
str1 503V, 3,61A, 1816W
str2 521V, 6,48A, 3376W
1+2 515V, 9,87A, 5083W
Samostatně na MPPT stringy vyrobí v součtu o 109W více (necelé 2%) než paralelně, což je podle mě dáno tím, že jsou při paralelním spojení oba stringy těsně mimo jejich ideální MPP.
Vychází mi z toho, že shodné stringy je možné připojit na PV1A, PV1B s libovolnou orientací i sklonem za cenu mírného snížení výkonu.
Díky za komentáře, případně další zkušenosti.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, rva, Yandex [Bot]
