Otázka na BMS
Nezařaditelné
Otázka na BMS
Dobrý deň. Kúpil som si BMS z aliexpresu. Mam 304 ah lifepo4 4s 12v. A jednu 88ah lifepo4 4s tiež 12v Na bms uvádzali ze nabíjací prúd je 3,65 pravdepodobne maximálny. Ale ja počas nabíjania na meriam maximálne 3,35v na jeden článok. Pritom regulátor mi to nabíja na 14,4v po dvoch hodinách prejde na 13,8v ale na svorka h jednotlivých článkov som nameral max 3,35v. Co radíte? Je to bms chybne? Panely mam dva zatiaľ 455wp a dobíja mi to max 200 wattmi co sa mi zdá malo tu 88 ah batériu som nabíja 3 dní a pustilo mi to zo 455w panelu max 200w. Dnes som zapojil tu 304 ah s tým istým bms mala 3,28v na článok. Rátal som ze mi to bude dobíjať aspoň 600w ale pustilo mi to dokonca iba 100w. Len neviem nakoľko je nabitá,lebo len teraz mi prišla z obchodu. Dnes ju otestujem, koľko bude v nej watt hodín. . Z 88 amperhodinovej som dostal približne 800 watt hodín. Co si myslím ze je celkom dobre mala napätie okolo 3v na článok ďalej som z nej neťahá energiu. Lenže potom mi trvalo 3 dní kým sa na bila doplna. Je to bms chybne?
- Reputace: 535
Re: Otázka na BMS
Wau... Najskôr kupovať, potom sa pýtať, potom asi ľutovať...
- máš baterky top balanced?
- ako máš nastavenú BMS?
- Reputace: 284
Re: Otázka na BMS
A proč by byla BMS špatná? Ta funguje jako vypínač při špatných hodnotách baterku odpojí.
Takže jaký mppt používáš?
Re: Otázka na BMS
Mppt epever 40a xtra4210n-xds2
Re: Otázka na BMS
Baterky som kúpil mali všetky články 3,26v 88ah a 3,28v 304ahodinova. A držia si rovnaké hodnoty aj počas nabíjania. Až pri vybiť keď majú pod2, 8v sa začnú líšiť asi o 0,04v max, ale vtedy radšej vypínam záťaž.TomHC píše: pon říj 02, 2023 4:20 pmWau... Najskôr kupovať, potom sa pýtať, potom asi ľutovať...
Nevedel som ze sa bms dá nastaviť. Aspoň táto na to nevyzerá.
Re: Otázka na BMS
Mppt epever 40 amperovy.Soban píše: pon říj 02, 2023 5:02 pmA proč by byla BMS špatná? Ta funguje jako vypínač při špatných hodnotách baterku odpojí.
Re: Otázka na BMS
Asi mi tam chyba nejaká súčiastka na pripojenie k počítaču alebo bluetoot modul. Ale ma to len jeden vstup ten kde sa zapájajú káblik na balancovanie. A číňan mi tam niečo zalial co trčí z bms a vyzerá to ako nejaký teplomer. Pochybujem ze by to bolo na komunikáciu s bms. Nepozná niekto to bms podľa fotky?
- Reputace: 284
Re: Otázka na BMS
Proč si pořád myslíš že je BMS špatná?
Prostě když dají panely 100W tak tam víc nepoteče.
Na BMS máš jasně napsané je pro lifepo4 s maximálním vybíjecím proudem 80A a nabíjecím proudem 40A takže víc jak 40A tam při nabíjení nemůže téct.
Těch 3.65 je max napětí na článek kdy BMS odpojí baterku.
To co trčí z BMS je teplotní čidlo a to máš strčit mezi články!
Jinak co tak sem dodat jaký přesně ten epever máš, a jak ho máš nastavený?
Re: Otázka na BMS
Epever mam nastavený na 14,4 voltu na dve hodiny, potom sa prepne na 13,8. Včera som baterku vybil, jeden článok mi klesol až na 2,5 v, ostatné okolo 3 v. Hneď som dal na nabíjačku. Menič to odpojil keď som vybijal. Dostal som z toho 1100w. Nabil som nabíjačkou 340w.teraz panel nabíja 9,6 amperov 14,4v to sa mi zdá na 304ah litiovu batériu dosť málo. Ale včera som si pozrel tu kúpu z aliexpresu a tam sa dalo vybrať či chcem 3,7v alebo 3,2v.ja som vybral 3,2 takže už mi to začína byť jasné to bms je nastavene na 3,35v max. Bohužiaľ je to taka verzia ze je tam len výstup na káble na batériu ostatné výstupy sú zaliate. Existuje aj iná verzia takejto bms s výstupmi na kábel na notebook a bluetoot na párovanie s mobilom. Takže som neurobil príliš dobrú kúpu. Toto sa asi nedá nastaviť. Číňan to dal do takého púzdra. Ale do objednal som si k tomu aktívny balancer s bluetoot. Takže tam nozno niečo pôjde nastaviť. Ten sa dá jediný pripojiť.Soban píše: pon říj 02, 2023 8:40 pmProč si pořád myslíš že je BMS špatná?
Inak je to mppt epever xtra 4210n-xds2
304 amperhodinovu litiovku plne nabitá by mala mať 3600wh co rátam že vybiť im na tých 80% by som z nej mal dostať okolo tých 2900w. Uvidím. Bola nabitá na 3,28v a dostal som z toho iba 1100w.
Inak ďakujem za odpovede.
Myslím už ze to bms nie je zle len je tak nastavene.
- Reputace: 284
Re: Otázka na BMS
BMS je v pořádku a pochybuji že by ji číňan blbe nastavil odpojovací napětí tam bude 3.6V nebo 3.65V nastavuje se to nebo to.
Aji to máš napsáno na té BMS lifepo4 !!!!!!!!!!!!!!!!!
3.2V je nominální napětí lifepo4 článku! - Máš to vůbec lifepo4 články?
Jinak lifepo4 články se nastavují 3.45V bulk na článek a 3.35V float což je 13.8V a 13.4V
Pokud máš články liion tak máš špatnou BMS a tam jsou jiné napětí.
Re: Otázka na BMS
FotoSoban píše: úte říj 03, 2023 3:24 pmBMS je v pořádku a pochybuji že by ji číňan blbe nastavil odpojovací napětí tam bude 3.6V nebo 3.65V nastavuje se to nebo to.
Re: Otázka na BMS
Zapojil som na to 455w panel teraz keď je čistá obloha a nabíja to 117w, napätie na regulátore 14,4 a na jednotlivých článkoch 3,29. Potom som zapojil dva 455w panely do série. To isté 14,4 a 3,29. Podľa mňa by súčet jednotlivých článkov v sérii mal dávať tých 14,4v a dáva 4x3,29 to je 13,16v. Akurát napätie na paneloch stúplo na dvojnásobok. Asi skúsim nejaké bms co je nastavovaťelne. Pritom regulátor som nastavil na 304ah. Myslím ze baterku s takouto kapacitou by malo začať nabíjať aspoň 300w a potom znižovať bola vybiť na 80%. Pri takomto tempe by som ju mohol nabíjať 3 dní pričom je využitá minimálna kapacita panelov.
Re: Otázka na BMS
Možno mám od regulátora k baterke tenký kábel teraz ma napadlo skúsim tam dat 16mm2
Re: Otázka na BMS
Keď nepomôžu hrubšie káble tak už neviem. To si tam môžem dať vybitu olovenu batériu a napojiť na to nejakú výkonnú nabíjačku 40 amperovu aj tak to bude lepšie ako nabíjať 304ah batériu lifepo4 115 wattmi.
- Reputace: 93
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Otázka na BMS
Pokud vše selže, je čas vzít do ruky návod. Recommended cable: 6AWG(16mm2). Nejde to přehlídnout, je to tam dokonce 2x, str. 9 a str. 37.Rado píše: stř říj 11, 2023 2:42 pmMožno mám od regulátora k baterke tenký kábel teraz ma napadlo skúsim tam dat 16mm2.
Pokud to nepomůže, nastavit v Epeveru vyšší napětí pro baterky, přidat všude třeba jeden volt. Zvedne se pak ten proud? Ale s tím nastavením nenechávat bez dozoru. BMS proudy nereguluje, umí jen baterku odpojit, a to zvlášť nabíjení, nebo jen vybíjení.
Re: Otázka na BMS
Už som vymenil káble za 16mm2 a šľape jak hodinky. Som cely rad. Teraz mi to dalo 300,8w a to ešte pri napätí iba 13,7 takže to ma rezervu. Ono viac ani ten panel nedá ako tých 300 teraz je to 455ka. Zapojil som dva a dobíja 520e pri 13,8v
na float. Takže chyba bola našťastie v kabloch. Ako tu kolega vyššie spomínal treba čítať návod tam to je ze 16mm2 na 40 amperov treba.
- bublich
- Reputace: 67
Re: Otázka na BMS
Návod se čte vždy až když je zařízení beznadějně zničeno.Kdo to nezažil?
