stykače na přepínaní sítě
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Skrat
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
prosím jsou vhodné tyto stykače na přepínání sítě. Schneider LC2DT25P7 Páry Stykačů pro přepínání sítě 25A v AC-1,230.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: stykače na přepínaní sítě
Nový příspěvek od ACDC »
25A. AC1 odporová zátěž. Asi to bude stačit, je to hodně používaná firma. Záleží na četnosti spínání.
Skrat
Reputace: 21
jen nemohu najít na tyto stykače mechanický blokování(nebo jak se to menuje).De o to aby 1 stykač sepl a zůstal seplý i bez přívodu proudu.Západky?.
V zimních měsících bude přepínat samozdřejmně častěji,podle stavu nabití baterek.V létě občas
ElektroEzs
Reputace: 49
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Ahoj sam je pouzivam u rodicu a super vec:-)
https://www.shopelektro.cz/motorove-spo ... -blokovani
Skrat
Reputace: 21
Prosím jsou to tyto? Schneider Electric LAD6K10M Blok mechanického blokování pro D09-D38 a DT20-DT40, 220/240V.
Děkuji za pomoc,nikdy sem to neměl v ruce.
ElektroEzs
Reputace: 49
To by meli byt oni. Je super ze to clovek muze pouzivat zaroven jako rucni prepinac. Budu to predelavat i u sebe stykace + zapadky
Skrat píše: pon říj 02, 2023 1:02 pm
Skrat
Reputace: 21
Stykače doma,na západky čekám.Potom budu zkoušet to dát dohromady. Jen taková rada. Západky tady v Čechách nejlevnější 1550 a víc,Alergo 450Kč. Nechci ale dělat reklamu,takže kdyby to vadilo tak možno smazat.
Skrat
Reputace: 21
Pozor! došlo k omylu.Ty západky co sem obědnal TO JE OMYL jsou to pomocný kontakty.
OMLOUVÁM SE VŠEM
soami
Reputace: 65
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Jak řídíte ten vypínací impuls západky? Myslím, že max doba pod proudem je 10s. Časové relé?
ElektroEzs
Reputace: 49
Presne tak mam tam dve casove rele a impuls 0.2s nekde jsem daval i schema:-)
soami píše: čtv říj 05, 2023 9:11 pm
soami
Reputace: 65
Lokalita: Posázaví
OK, díky.
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od bereda20 »
Používám dva pomocné kontakty. První rozpínací elektricky blokuje sepnutí druhého stykače, druhý spínací je pro vypnuti západky. Mechanické blokování mam tak spíše jako ochranu, když to elektricky selže
ElektroEzs
Reputace: 49
Elektronicky blokovane pres kontakt je mam taky, mechanickou blokaci u prepinani site beru jako jistotu. Takze tam vubec nemas casove rele? Ja to udelal takhle
bereda20 píše: pát říj 06, 2023 6:30 am
ACDC
Reputace: 9
Pěkně profi nakresleno. Mně už dva měsíce běhá ten stykač s přepínacími kontakty. Zatím OK, přepnutí neregistrovatelné. Je fakt, že proud je tak 10-15A max.
ElektroEzs
Reputace: 49
Bylo kresleno narychlo:-)
ACDC píše: pát říj 06, 2023 5:44 pm
ACDC
Reputace: 9
Proti některým čáropisům tady super:-)
V čem kresleno?
ElektroEzs
Reputace: 49
Proficad:-) Umim to i lepe ale radeji to taky cmaru rukou to kresleni na pc me nejak nebavi:-)
ACDC píše: pát říj 06, 2023 7:03 pm
V čem kresleno?
soami
Reputace: 65
Lokalita: Posázaví
Pomocný kontakt přece signalizuje stav stykače. A pokud je stykač pod západkou, tak se při výpadku nic nestane - pomocný kontakt nesepne. Tam přece musí být nějaké pomocné relé.
ACDC
Reputace: 9
Proficad stačí, kreslím v něm hodně. Někdo ohrnuje nos, ale na tyhle jednoduchosti..
ElektroEzs
Reputace: 49
Me to nejak vyhovuje nekreslim v tom casto😂
ACDC píše: pát říj 06, 2023 7:26 pm
