MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Reputace: 411
Re: MUST 5kW/48v
Po bypasse musí trvať 5 minút dodávka z panelov a napätie batérie nad p21, potom sa prepne na off-gridvejvik píše: stř zář 27, 2023 12:37 pmtak už se přepl do offgrid, má tedy nejaký čas, hystereze? než se přepne. (baterie měla samozřejmě víc než par.21) zkusil jsem přepnout ze sol na sbu a zpet a zkusil jsem i snizit napeti parametru 21 (porad pod hodnotou nez mela baetrie). ale hned neprepl.
a priznam se rezim bypass jsem videl poprve, kdyz mi za dobu co ho mam zatím 2x nevystacila baterie a prepl na sit tak ukazal grid-tie nez se dobila baterie a prepl na offgrid
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: MUST 5kW/48v
Aha, díky za info, zase jsem o něco chytřejší a manželku jsem poučil, aby se to nestalo třeba večer, jinak čekáme do druhého dne dokud na panely nezasvítí
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Re: MUST 5kW/48v
Zdravím, také už po tom protokolu marně pátrám a výrobci a dodavatelé spíš mlčí .. dnes mi možná někdo volal z Číny .. nevím proč, všude chtějí k e-mailu i telefon .. ale na e-mail nic nechtějí poslat .. tak pokud víte, kdo v tom přetahování o protokol uspěl, tak budu rád, když mi dáte vědět. Nějaké xlsx s protokolem už jsem tu viděl i ten json, ale nic se mi přes USB nepodařilo napojit .. čekám na redukci RJ45-RS485 se svorkami 1 až 8 a pak asi také začnu lovit tu originální komunikaci. Takže moc díky předem.TomHC píše: pon led 30, 2023 6:26 pmDík, väčšinu som asi vyskladal z dvoch zdrojov, ale ak by bola aktuálna kompletná docu, určite by to potešilo. Moje dielo pre ESPhome zavesím na github, nech to vie použiť každý.Mikel píše:Pokud je potreba komunikacni protokoly, neni problem abych si aktualni verze protokolu vyzadal u vyrobce a dodal je sem ke stazeni.
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Tak ono je to jednoduche, kdyz to nikdo u dodavatele nepopta, tak ani nic nemuze dostat.ca266054 píše: stř zář 27, 2023 1:24 pm
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
zde pro vsechny v priloze
- Reputace: 411
Re: MUST 5kW/48v
Vieš mu odpojiť AC IN a on sa prepne, nebude mať na výbervejvik píše: stř zář 27, 2023 12:59 pmAha, díky za info, zase jsem o něco chytřejší a manželku jsem poučil, aby se to nestalo třeba večer, jinak čekáme do druhého dne dokud na panely nezasvítí![]()
Re: MUST 5kW/48v
Děkuji za odpověď .. Tak sem ty poptávky nedávám, tady žádní dodavatelé asi nejsou ..Mikel píše: stř zář 27, 2023 1:38 pmTak ono je to jednoduche, kdyz to nikdo u dodavatele nepopta, tak ani nic nemuze dostat.ca266054 píše: stř zář 27, 2023 1:24 pm
Zdravím, také už po tom protokolu marně pátrám a výrobci a dodavatelé spíš mlčí .. dnes mi možná někdo volal z Číny .. nevím proč, všude chtějí k e-mailu i telefon .. ale na e-mail nic nechtějí poslat .. tak pokud víte, kdo v tom přetahování o protokol uspěl, tak budu rád, když mi dáte vědět. Nějaké xlsx s protokolem už jsem tu viděl i ten json, ale nic se mi přes USB nepodařilo napojit .. čekám na redukci RJ45-RS485 se svorkami 1 až 8 a pak asi také začnu lovit tu originální komunikaci. Takže moc díky předem.Nejsem si vedom, ze bych mel neco v mailu nebo jinde od vas, kde neco takoveho poptavate.
Re: MUST 5kW/48v
Jinak původně jsem se chtěl ptát toho kolegy TomHK , ale nějak to skočilo i k Vám .. ten se mi zatím neozval ..
Re: MUST 5kW/48v
Teď na to koukám , já tam mám myslím protokol 1,04.14 .. sám na to musím kouknout a zatím ani nevím, jestli je to RS485 a nebo ten CANBUS .. ale v každém případě díky ..Mikel píše: stř zář 27, 2023 1:45 pmzde pro vsechny v priloze
PV1800F-CAN communication Protocol1.04.04.xlsx
Re: MUST 5kW/48v
Tak to určitě není pro mne a jenom doufám, že v tom mém INVSOL01 ten CANBUS nepoužívají ..Mikel píše: stř zář 27, 2023 1:45 pmzde pro vsechny v priloze
Tohle je jak se říká jenom na baterky ..
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Tak až někdy nastane, já vyzkouším shodit jistič ac in, zda přepne a jak. (ale na dálku ho neovládám
když přepne kvůli přetížení tak to některé spotřebiče nedají, když přepne když mu dojde baterie (pravda bpokaždé to bylo nad ránem, kdy je minimální odběr), tak to spotřebiče nepoznaly.
- Reputace: 263
Re: MUST 5kW/48v
Vždy když jsou splněné podmínky na vypnutí bypassu je tam prodleva 5 minut a je to rozumné aby to nekmitalo!
Jinak u SOL čeká jak začnou panely dávat a napětí je nad položkou 21. (Pokud nechceš čekat do rána tak používej SBU).
SBU testuje položku 21 a jak je napětí 5 minut nad položkou 21 přepne na baterku. (Nečeká na panely.)
Ještě do toho vstupuje položka 5 LBU/BLU kdy se použije položka 21 nebo 20.
Jinak seznam registrů tu již mikel dával - přidávám znovu.
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Jestě se zeptám, must píše charging power tj. čím nabíjí baterii např. 80W a BMS v tu samou chvíli píše že charging je 180W čemu tedy věřit víc?
- Reputace: 263
Re: MUST 5kW/48v
Nevím o tom že by must psal nabíjení ve W?
Pokud vím na lcd píše napětí a proud.
Takže kde jsi ty údaje vzal?
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
vycitam je pres esp do HA jak tu zverejnil TomHC, tam mam polozku charger power,
- Reputace: 411
Re: MUST 5kW/48v
Veril by som skôr BMSvejvik píše: čtv zář 28, 2023 10:46 amvycitam je pres esp do HA jak tu zverejnil TomHC, tam mam polozku charger power,
- Reputace: 263
Re: MUST 5kW/48v
Must poskytuje 2 napětí:
Baterky - to je při nabíjení nepřesné.
A napětí na výstupu mppt to je přesnější.
Takže pro nabíjení musíš počítat s tím z mppt.
- Reputace: 411
Re: MUST 5kW/48v
Ukážka... Prvý riadok info z meniča, druhý z BMS.
- MUST-vs-JBD.png (7.43 KiB) Zobrazeno 150 x
- Reputace: 263
Re: MUST 5kW/48v
Koukám že napětí celkem sedí ale proud je hodně od sebe, tak prostě změř skutečný proud a budeš vědět co je správně.
Nemáš tam ještě nějaký jiný mppt?
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
TomHC myslis ze by vypadkum komunikace se stridacem pomohlo to, ze bych vymenil esp8266 za esp32 ?
