Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Popisuje se praktická zkušenost s budováním malé fotovoltaické elektrárny v Zlatých Horách. Autor začínal s malými měniči a starou baterií, postupně přecházel na výkonnější měnič REVO VM3200-24 a LiFePO4 baterie. Zmiňuje problémy s přetížením měniče při vysokém odběru spotřebičů jako žehlička a nutnost správného zapojení solárních panelů a baterií pro stabilní provoz.
Reputace:316
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Příspěvek od Soban »
K hluku přes 45cm zeď to asi neprojde jenom tak a taky se nechvěje... :wall:
Takže kuchyně za dveřmi když běží naplno je to slyšet, jinde fakt ne jedině jak pozotvírám dveře.
S těmi RPI se to už asi spravilo, ale po zkušenosti s přepětím kdy odešlo vše co bylo propojeno přes USB už to propojovat přes USB určitě nebudu!
Zavedené decetralizované řízení žádný USB propoj což bych u SA musel mít.
Ty ESP32 i s převodníky RS485 + USB kabely stály pakatel celkové náklady 647,-kč nas už funguje tak se nefláká.
Upravit SW pro node red mi zabralo 4h základní verze a teď se to vylepšuje, základ už jsem měl napsaný z minula.
SW pro ty ESP 32 taky netrvaly dlouho základ asi za 1/2 dne a pak už se to sem tam vylepšovalo když mi něco chybělo.
Vlastimil
Reputace:0
Lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
Výkon panelů [Wp]: 1600
Kapacita baterie [kWh]: 4
Příspěvek od Vlastimil »
Soban píše: pon zář 25, 2023 1:51 pm
Jasně, pro tebe super vlastní řešení, ale ne každý je tak zběhlý (nebo je ochoten investovat nezbytný čas pro vlastní řešení) a když už je tohle vlákno o zkušenostech a vyvarovávání se chyb (i když tvé řešení není chybné) tak mám za to, že pro mnohé je využití hotového SA dobrý tip na ideální řešení.
Reputace:316
Asi takhle pokud nemám žádný HW a nevyznám se v tom tak je SA vhodná volba a pokud mám jeden měnič není co řešit (až nato že se mi to zdá drahé) ale pokud máš měniče dva a taháš tam USB kabely tak jak říkám už to není asi pravé ořechové.
Po úderu blesku mi vše co bylo propojené přes USB odešlo.
USB čip v měniči, USB čip v RPI, USB Hub, BMV712 propojené přes převodník na USB, všechny převodníku v USB kabelech, Měnič revo jeho LCD, MPPT propojený přes USB.
Vlastimil
Reputace:0
Proč by víc měničů měl být problém ? Kolik má RPI USB portů (4), tolik můžeš připojit měničů (a dokonce propojovat jejich AC OUT podobně jako to má Victron za jiný prachy). A to, že ti blesk (nebo spíš jeho indukce z pátého kolene, protože kdyby to byl blesk tak by to dopadlo jinak) odpravil USB zařízení není moc argument. Kdybych se jím měl řídit, tak odepíšu používání USB portů jako takových. Přece nechceš tvrdit, že USB porty jsou na indukce náchylnější než jiné komunikační linky nebo snad jo ?
Reputace:316
Ano jsou!
Problém je že USB není galvanicky odděleno a máš vše propojeno proč myslíš že se používá RS485 tam ty datové vodiče jsou izolované.
Ale prostě když nevěříš já tě přemlouvat nebudu já svoji zkušenost mám a stála mě několik tisíc :hell: podruhé to propojovat USB kabely určitě nebudu. A prostě blesk na USB je pěkné svinstvo, jak se to tam dostalo dodnes netuším.
Vlastimil
Reputace:0
Soban píše: pon zář 25, 2023 3:01 pm
Ano jsou!
Hmm... To jakože sběrnice RS485 nejsou galvanicky oddělené od napájení ? :ugeek: A to galvanické odělení že je jako realizováno izolovanými vodiči ? To jakože USB linky nejsou izolované ? A proto jakože nejsou galvanicky oddělené ? Teď jsem se v tvé argumentaci nějak ztratil:(
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
USB nemá galvanické oddělení, kdežto převodníky usb/rs485 galvanické oddělení mají (samozřejmě se prodávají i ty neoddělené, je teda potřeba dávat bacha při výběru typu).
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Dělá se i usb izolátor
Vlastimil
Reputace:0
Já samozřejmě respektuji Sobanovu zkušenost a chápu to zarmoucení, ale jsem spíš toho názoru, že za odpravení USB zařízení může indukce do s komunikační linkou souběžně vedeného 5V napájecího okruhu v USB kabelech (zapůsobivších jako sekundární vinutí/anténa), než to jak a jestli jsou vodiče v USB či RS485 linkách galvanicky oddlělené či izolované. No a to může vysvětlit i tu větší odolnost RS485 linek proti USB, protože tam žádné souběžné napájecí okruhu neexistují.
Reputace:316
Kudma se to tam dostalo fakt dodnes netuším, nějaké dohady jsou, ale kudyma to prošlo fakt nevím.
Jedno je jisté po 5V v usb to nešlo protože zařízení napájené přes USB žijí, odešly pouze ty USB čipy na všech koncích a usmažily se všechny USB/RS232 převodníky v kabelech, HDD napájené z USB přímo z RPI přežil.
V mustu taky shořel pouze ten USB čip na komunikační desce, v revu shořel LCD displej a pořádně, zuhelnatělé cesty, ale to s USB není spojené napřímo.
Kostěj
Reputace:145
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Vlastimil píše: pon zář 25, 2023 3:31 pm
... za odpravení USB zařízení může...
I mně jedna zkušenost stačí. Od té doby se k Epeveru (při nastavování) a k BMS (přes UART/USB převodník při kontrole článků) vždy připojuji z notebooku a USB kabel je v té chvíli jediný kabel, který do notebooku vede.
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
izolator taky doporucuju :) jednou me to stalo motherboard za 6000
https://www.laskakit.cz/usb-2-0-izolator/
https://dratek.cz/arduino/34718-usb-izo ... um316.html
byli casy kdo to stalo tak litr ale ted za 350 nebo 400 uz je to uplne v pohode
Vlastimil
Reputace:0
Kostěj píše: pon zář 25, 2023 3:49 pm
No já mám SA připojeného k měniči přes USB trvale už přes rok (plus FTP kabel vedený vzduchem 20 m do garáže k RBI) a ani jedna mimořádná událost:) Ale nechci to zakřiknout, protože proti významným indukcím z blesku jsme v podstatě bezbranní ať uděláme jakékoliv opatření. Tak si držme palečky:
Reputace:316
FTP kabel má na kartách oddělovací trafo takže pokud se nenaindukuje moc tak eth porty jsou většinou OK.
A pokud máš USB do jednoho zařízení tak je to většinou taky OK.
Reputace:316
glottis píše: pon zář 25, 2023 4:16 pm
Tak za stejnou cenu mám ty ESP32 s RS485 a nemusím tahat kabely a komunikace je taky izolovaná a ještě ESP32 má vlastní SW který může dělat cokoliv samostatně. :handshake2:
bokser01
Reputace:153
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Příspěvek od bokser01 »
Z Laskakitu testuji momentálně jejich hodně úsporné desky :)
Navrhnul jsem si plošný spoj abych DS18B20 jen zacvaknul do konektoru. Deska sama o sobě papá 7uA v deep sleep. Měřím teplotu 1x za minutu.
Reputace:578
Soban píše: pon zář 25, 2023 5:53 pm
No jasne, ja to pouzivam spis kdyz potrebuju nekde neco pripojit a zkontrolovat. Nebo prgani desky kde si nejsem jistej. I arduino napajene odjinud. na trvale zapojeni jsou lepsi jine veci. Pak pouzivam odelovace seriaku s chipen adum. Trena kdyz mam na jedno esp pripojenych vic zarizeni a nejsme si jisty jak to dopadne. Treba BMS :)
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
to bokser: to máš jako periferii k HA? jestli jo, tak postni konfigurák, jak se dosáhne tak malé spotřeby. destička je ESP32 co?
bokser01
Reputace:153
kodl69 píše: pon zář 25, 2023 6:25 pm
Nahrál jsem tam kodik pro odesílání na web. Určitě by se dalo i vytvořit něco podobného pro HA. Je to ESP32C3 a spotřeba v deep sleep je opravdu zanedbatelná. V podstatě mi na jedné takové desce jede i srážkoměr a ten jsem nenabíjel déle jak pul roku a lionka má stále 4,04V...
Reputace:316
Tak jsem ty ESP32 s převodníkem na RS485 vyměnil za ELFIN EW11A-0 viz: http://www.hi-flying.com/elfin-iot/elfi ... 5-to-wi-fi
Důvod byl že to jedno ESP32 bylo moc chybové - rušení, když jsem ho napájel externě tak rušení nebylo (nepropojené GND s měničem) zkoušel jsem ty ESP prohodit a zjistil že rušení dělá měnič.
Asi by to chělo ty RS485 převodníky vylepšit, ale nemám osciloskop abych zjistil zdroj rušení - co chceš když ten převodník je za 16,-kč.
Ty EW11 fungují spolehlivě.
Akorát pro node-red to chtělo oddělit zápis od čtení takže nastavené samostatný socket pro čtení a samostatný pro zápis.
Jinak k HW to A znamená napájení 5-36V DC takže to můžu napájet přímo z baterky a -0 je externí anténa.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], SiteExplorer [Bot]
