Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
- Reputace: 263
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
K hluku přes 45cm zeď to asi neprojde jenom tak a taky se nechvěje...
Takže kuchyně za dveřmi když běží naplno je to slyšet, jinde fakt ne jedině jak pozotvírám dveře.
S těmi RPI se to už asi spravilo, ale po zkušenosti s přepětím kdy odešlo vše co bylo propojeno přes USB už to propojovat přes USB určitě nebudu!
Zavedené decetralizované řízení žádný USB propoj což bych u SA musel mít.
Ty ESP32 i s převodníky RS485 + USB kabely stály pakatel celkové náklady 647,-kč nas už funguje tak se nefláká.
Upravit SW pro node red mi zabralo 4h základní verze a teď se to vylepšuje, základ už jsem měl napsaný z minula.
SW pro ty ESP 32 taky netrvaly dlouho základ asi za 1/2 dne a pak už se to sem tam vylepšovalo když mi něco chybělo.
- Lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
- Výkon panelů [Wp]: 1600
- Kapacita baterie [kWh]: 4
Jasně, pro tebe super vlastní řešení, ale ne každý je tak zběhlý (nebo je ochoten investovat nezbytný čas pro vlastní řešení) a když už je tohle vlákno o zkušenostech a vyvarovávání se chyb (i když tvé řešení není chybné) tak mám za to, že pro mnohé je využití hotového SA dobrý tip na ideální řešení.Soban píše: pon zář 25, 2023 1:51 pmK hluku přes 45cm zeď to asi neprojde jenom tak a taky se nechvěje...![]()
- Reputace: 263
Asi takhle pokud nemám žádný HW a nevyznám se v tom tak je SA vhodná volba a pokud mám jeden měnič není co řešit (až nato že se mi to zdá drahé) ale pokud máš měniče dva a taháš tam USB kabely tak jak říkám už to není asi pravé ořechové.
Po úderu blesku mi vše co bylo propojené přes USB odešlo.
USB čip v měniči, USB čip v RPI, USB Hub, BMV712 propojené přes převodník na USB, všechny převodníku v USB kabelech, Měnič revo jeho LCD, MPPT propojený přes USB.
Proč by víc měničů měl být problém ? Kolik má RPI USB portů (4), tolik můžeš připojit měničů (a dokonce propojovat jejich AC OUT podobně jako to má Victron za jiný prachy). A to, že ti blesk (nebo spíš jeho indukce z pátého kolene, protože kdyby to byl blesk tak by to dopadlo jinak) odpravil USB zařízení není moc argument. Kdybych se jím měl řídit, tak odepíšu používání USB portů jako takových. Přece nechceš tvrdit, že USB porty jsou na indukce náchylnější než jiné komunikační linky nebo snad jo ?
- Reputace: 263
Ano jsou!
Problém je že USB není galvanicky odděleno a máš vše propojeno proč myslíš že se používá RS485 tam ty datové vodiče jsou izolované.
Ale prostě když nevěříš já tě přemlouvat nebudu já svoji zkušenost mám a stála mě několik tisíc
podruhé to propojovat USB kabely určitě nebudu. A prostě blesk na USB je pěkné svinstvo, jak se to tam dostalo dodnes netuším.
Hmm... To jakože sběrnice RS485 nejsou galvanicky oddělené od napájení ?Soban píše: pon zář 25, 2023 3:01 pmAno jsou!
Ale prostě když nevěříš já tě přemlouvat nebudu já svoji zkušenost mám a stála mě několik tisícpodruhé to propojovat USB kabely určitě nebudu. A prostě blesk na USB je pěkné svinstvo, jak se to tam dostalo dodnes netuším.
- Reputace: 724
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
USB nemá galvanické oddělení, kdežto převodníky usb/rs485 galvanické oddělení mají (samozřejmě se prodávají i ty neoddělené, je teda potřeba dávat bacha při výběru typu).
- Reputace: 215
Dělá se i usb izolátor
Já samozřejmě respektuji Sobanovu zkušenost a chápu to zarmoucení, ale jsem spíš toho názoru, že za odpravení USB zařízení může indukce do s komunikační linkou souběžně vedeného 5V napájecího okruhu v USB kabelech (zapůsobivších jako sekundární vinutí/anténa), než to jak a jestli jsou vodiče v USB či RS485 linkách galvanicky oddlělené či izolované. No a to může vysvětlit i tu větší odolnost RS485 linek proti USB, protože tam žádné souběžné napájecí okruhu neexistují.
- Reputace: 263
Kudma se to tam dostalo fakt dodnes netuším, nějaké dohady jsou, ale kudyma to prošlo fakt nevím.
Jedno je jisté po 5V v usb to nešlo protože zařízení napájené přes USB žijí, odešly pouze ty USB čipy na všech koncích a usmažily se všechny USB/RS232 převodníky v kabelech, HDD napájené z USB přímo z RPI přežil.
V mustu taky shořel pouze ten USB čip na komunikační desce, v revu shořel LCD displej a pořádně, zuhelnatělé cesty, ale to s USB není spojené napřímo.
- Reputace: 88
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
I mně jedna zkušenost stačí. Od té doby se k Epeveru (při nastavování) a k BMS (přes UART/USB převodník při kontrole článků) vždy připojuji z notebooku a USB kabel je v té chvíli jediný kabel, který do notebooku vede.
- Reputace: 304
- Kapacita baterie [kWh]: 15
izolator taky doporucuju
jednou me to stalo motherboard za 6000
https://www.laskakit.cz/usb-2-0-izolator/
https://dratek.cz/arduino/34718-usb-izo ... um316.html
byli casy kdo to stalo tak litr ale ted za 350 nebo 400 uz je to uplne v pohode
No já mám SA připojeného k měniči přes USB trvale už přes rok (plus FTP kabel vedený vzduchem 20 m do garáže k RBI) a ani jedna mimořádná událost:) Ale nechci to zakřiknout, protože proti významným indukcím z blesku jsme v podstatě bezbranní ať uděláme jakékoliv opatření. Tak si držme palečky:Kostěj píše: pon zář 25, 2023 3:49 pmI mně jedna zkušenost stačí. Od té doby se k Epeveru (při nastavování) a k BMS (přes UART/USB převodník při kontrole článků) vždy připojuji z notebooku a USB kabel je v té chvíli jediný kabel, který do notebooku vede.
- Reputace: 263
FTP kabel má na kartách oddělovací trafo takže pokud se nenaindukuje moc tak eth porty jsou většinou OK.
A pokud máš USB do jednoho zařízení tak je to většinou taky OK.
- Reputace: 263
Tak za stejnou cenu mám ty ESP32 s RS485 a nemusím tahat kabely a komunikace je taky izolovaná a ještě ESP32 má vlastní SW který může dělat cokoliv samostatně.glottis píše: pon zář 25, 2023 4:16 pmizolator taky doporucujujednou me to stalo motherboard za 6000
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Z Laskakitu testuji momentálně jejich hodně úsporné desky
Navrhnul jsem si plošný spoj abych DS18B20 jen zacvaknul do konektoru. Deska sama o sobě papá 7uA v deep sleep. Měřím teplotu 1x za minutu.
- Reputace: 304
No jasne, ja to pouzivam spis kdyz potrebuju nekde neco pripojit a zkontrolovat. Nebo prgani desky kde si nejsem jistej. I arduino napajene odjinud. na trvale zapojeni jsou lepsi jine veci. Pak pouzivam odelovace seriaku s chipen adum. Trena kdyz mam na jedno esp pripojenych vic zarizeni a nejsme si jisty jak to dopadne. Treba BMSSoban píše: pon zář 25, 2023 5:53 pmTak za stejnou cenu mám ty ESP32 s RS485 a nemusím tahat kabely a komunikace je taky izolovaná a ještě ESP32 má vlastní SW který může dělat cokoliv samostatně.glottis píše: pon zář 25, 2023 4:16 pmizolator taky doporucujujednou me to stalo motherboard za 6000
byli casy kdo to stalo tak litr ale ted za 350 nebo 400 uz je to uplne v pohode![]()
- Reputace: 968
to bokser: to máš jako periferii k HA? jestli jo, tak postni konfigurák, jak se dosáhne tak malé spotřeby. destička je ESP32 co?
- Reputace: 118
Nahrál jsem tam kodik pro odesílání na web. Určitě by se dalo i vytvořit něco podobného pro HA. Je to ESP32C3 a spotřeba v deep sleep je opravdu zanedbatelná. V podstatě mi na jedné takové desce jede i srážkoměr a ten jsem nenabíjel déle jak pul roku a lionka má stále 4,04V...kodl69 píše: pon zář 25, 2023 6:25 pmto bokser: to máš jako periferii k HA? jestli jo, tak postni konfigurák, jak se dosáhne tak malé spotřeby. destička je ESP32 co?
- Reputace: 263
Tak jsem ty ESP32 s převodníkem na RS485 vyměnil za ELFIN EW11A-0 viz: http://www.hi-flying.com/elfin-iot/elfi ... 5-to-wi-fi
Důvod byl že to jedno ESP32 bylo moc chybové - rušení, když jsem ho napájel externě tak rušení nebylo (nepropojené GND s měničem) zkoušel jsem ty ESP prohodit a zjistil že rušení dělá měnič.
Asi by to chělo ty RS485 převodníky vylepšit, ale nemám osciloskop abych zjistil zdroj rušení - co chceš když ten převodník je za 16,-kč.
Ty EW11 fungují spolehlivě.
Akorát pro node-red to chtělo oddělit zápis od čtení takže nastavené samostatný socket pro čtení a samostatný pro zápis.
Jinak k HW to A znamená napájení 5-36V DC takže to můžu napájet přímo z baterky a -0 je externí anténa.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ferda2, Google [Bot] a 0 hostů
