Senzor osvitu pro ovládáni bojleru (Tuya)
Na ovládání bojleru používám vypínač od Tuya. Lze ho časovat, spojovat s jinými senzory (teplota...) a vytvářet pravidla.
Napadlo mě, že než investovat do Wattrouteru, zda by nešlo využít senzor, který měří intenzitu osvitu a integrovat ho do Tuya logiky.
Nezkoušel někdo jít touto cestou? Myslím, že by to fungovat mohlo, jen si nejsem jist, zda má senzor dostatečnou "škálu", aby rozpoznal, kde je osvit dostatečný a nespouštěl bojler, když je zataženo.
Například
https://expo.tuya.com/product/672013
https://de.aliexpress.com/item/10000168 ... pt=glo2deu
Například
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
- Reputace: 263
Re: Senzor osvitu pro ovládáni bojleru (Tuya)
Já používám: https://www.emas.cz/sou-1-230v-fotosenz ... umrakovy-s jak svítí nad nastavení spíná stykač od bojleru
a pak ještě https://www.emas.cz/4731552-spinaci-hod ... istu-fkgm1 a ty hodiny spínají stykač v určitou dobu aby byla aspoň minimální teplá voda když nesvítí.
No a když je nedostatek energie baterie má míň jak 24.5V tak se měnič co je určen pro koupelnu přepne do bypassu na DS.
Tak nakonec asi smysl dává spíše toto. "Neinvazivní" měřák napětí, proud, příkonu. Konkrétně napětí z panelů by se dalo použít.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... el=twinner
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
- Reputace: 282
A nemůžeš tu informaci o proudu celkem snadno vytáhnout z MPPT?
- Reputace: 54
No, mě by jen zajímalo, jak tenhle "neinvazivní" AC měřák, bude měřit konkrétně DC napětí a proud z panelů? To ten snímač osvětlení bude lepší řešení.
- Reputace: 9
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
aktuálně mám ve fázi testovaní nastaveno ovládání bojleru za pomoci osvitu-světelný výkon (udělátko z arduina) a parametrů z měniče. To vše namixuju v HA podle tohoto A výsledek zap/vyp bojleru vypadá takto
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- Reputace: 169
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Asi to bude dost individuální záležitost. Ale mi se zdá pořád rozumnější řídit bojler podle stavu baterky (vytěžování přebytků) než podle toho, jestli dostatečně svití slunce. Jinak proti měření intenzity světla nic nemám a možná ho zavedu taky. Může to být dost zajímavý statistický údaj pro sledování účinosti panelů v průběhu dne a roku.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 411
Máš aj nejaký nadradený systém na riadenie a monitoring? Niečo ako Home Assistant? Ja riadim vyťažovanie do bojlera práve cez to.Alexisis píše: čtv zář 21, 2023 8:25 pmAhoj,
Například
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
- Reputace: 304
- Kapacita baterie [kWh]: 15
vytezovani je dost slozita disciplina
Nezkousim teda vytezovat do bojleru ale do auta .. .takovy bojler na kolech
Asi 3 mesice mame egolfa a zatim 99% km za sve ale nastavit vytezovani aby to fungovalo je teda neco a smrdi to umelou inteligenci a strojpovym ucenim
Leze do toho predpoved, soc, aktualni zatizeni z gridu i z menice, soc auta, jestli se chystam nekam jet na delsi trasu. Zatim jsem zkoncil s necim taky v nodered v HA ale nejvetsi problem mi dela to, ze to vetsinou chci pustit mnohem driv nez je baterie nabita. Ted to delam tak, ze rano kouknu na cisla a zapnu to treba jeste nez panely davaji co potrebuje auto s tim, ze hodinu to pojede z casti z baterie. cekat az je soc dost vysoke je na prd, protoze u nabijeni mi jde i o cas, aby se tam stihlo neco naladovat.
- Reputace: 724
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
No vidíš, budeš muset udělat knihu jízd a datlit to tak týden dopředu
To pak budeš už blízko toho cíle, co mají jisté skupiny. Žádné soukromé, pouze sdílené, ...
- Reputace: 304
jen kratce, abych to nepsal sem ale knihu jizdt mam z portalu vw a sdileni mi staci v rodinecipis píše: pát zář 22, 2023 10:16 amNo vidíš, budeš muset udělat knihu jízd a datlit to tak týden dopředu
Nemám. Mám pouze Solar Assistan a ten jen monitoruje.TomHC píše: pát zář 22, 2023 8:34 amMáš aj nejaký nadradený systém na riadenie a monitoring? Niečo ako Home Assistant? Ja riadim vyťažovanie do bojlera práve cez to.Alexisis píše: čtv zář 21, 2023 8:25 pmAhoj,
Například
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
používá někdo tohle?
https://allegro.cz/nabidka/ridici-jedno ... kIEALw_wcB
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- Reputace: 411
Ono to asi nie je úplne pre každého, ale taký Home Assistant (HA) alebo niečo podobné (openHAB a boh vie čo všetko existuje) je celkom fajn vec, len to chce veľa vecí sa naučiť. Ja tam mám sadu pravidiel, ktoré používajú nasledovné zdrojové dáta:
- SoC batérie
- predpoveď sol. ziskov na dnes a zajtra
- teploty vody v bojleri
- režim meniča (iba keď je off-grid)
- aktuálny výstupný výkon meniča
- plávajúci priemer výkonu z/do batérie za posledných 10 minút
Podľa nich sa rozhodne, kedy zapnúť bojler a s akým výkonom - mám tam 1+2 kW špirály. Ak má byť zajtra dosť energie zo slnka, môžem začať nahrievať pri nižšom SoC, ak bude zajtra málo slnka, radšej viac nabijem batérie... Príde mrak, zatiahne sa, začne sa ťahať z batérie, dočasne sa zníži výkon ohrevu alebo sa pozastaví. Slnko vykukne, zapne sa znova...
Na beh HA stačí ARM SBU (Raspberry a klony), ja osobne preferujem x86 mini PC ako Intel NUC, DELL/Lenovo/HP mini PC so spotrebou pod 10W a kľudne stačí ľubovoľný Celeron (aj G32xx), lepšie aspoň G4xxx alebo i3-4xxx a novšie. Ku tomu stačí úplne 4 GB RAM a hoci aj 32/64 GB SSD, s cenou sa dá zmestiť po 60€ / 1500 CZK.
to vypadá zajímavěmirekcafa píše: sob zář 23, 2023 8:56 ampoužívá někdo tohle?
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
- Reputace: 724
Vnejsi sensor v plechovce :-D
A i přes to je to zajímavé
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
- Reputace: 169
Bezesporu zajímavé:
Délka vodičů spojujících OVLADAČ CS-01 senzorem může být až 1000 m (pro vodiče o průřezu 2 x 0,5 mm ).
Velký startovací proud (odolnost proti rázovému proudu 100A).
- Reputace: 18
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Mě přijde senzor osvitu jako zbytečnost, panely jsou přece takovej velkej senzor.
Já mám aktuálně, že boiler má prioritu před vším (beru ho jako baterku, co se neopotřebuje). A navíc dělá víc než polovinu spotřeby (pračka a myčka berou už teplou vodu)
Ale na příští sezonu mám v plánu ho zapojit s modulací výkonu podle proudu do baterie, takže do baterky půjde třeba 10% a zbytek do boileru, než se nahřeje na požadovanou teplotu, pak se dobije baterka a pak se případně může zvedat teplota boileru až do 90°
- Reputace: 169
Přesně, když už to nechci regulovat dle baterek, tak bych spíš měřil výkon panelů než osvit. Svítit může jak chce, ale panely můžou i tak dávat různý výkon (sklon, zastínění ...)Miyuki píše: sob zář 23, 2023 10:29 pmMě přijde senzor osvitu jako zbytečnost, panely jsou přece takovej velkej senzor.
