Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
DJJaro
- Reputace: 3
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Dostal, ale sú tam vysvetlené nastavenia z displeja. Nie z apky.
Tu sú nastavenia z energy mode.
- Reputace: 299
Displej a aplikace musí být stejné - tj ty mody, pouze popis může být zkrácený a podobně.
Jinak co je to za měnič? Must to podle mě není.
DJJaro
- Reputace: 3
- Reputace: 299
Vypadá to jako must
Co to máš teda za SW ?
Prostě aby jsi zjistil co za ty mody v tom SW odpovídají tak to asi v tom SW budeš muset přepnout a pak jít kouknout do menu toho LCD na co se to změnilo.
Jinak já jsem měl na boku měniče QR kod který ověřuje pravost - byl u tvého taky?
DJJaro
- Reputace: 3
QR tam je, ale nesfotil som si to... takže neviem momentálne overiť.
Práveže také nastavenie na displeji nemám.. rovnako ako to offline working on a offgrid, ongrid enable disable.
Ešte ak môžem poprosiť, náhodou "discharger to Grid" mi nieje moc jasné. Vieš k čomu je to nastavenie? V knižke to tiež nemám.
Inak cez Pc mám to nastavenie, energy tak ako si písal....
- Reputace: 299
discharger to Grid - > vybíjení do sítě - > prostě dodávka do DS
Máš hybrid co může dodávat do DS.
- Reputace: 299
Tak jsem zase zprovoznil sledování a ovládání měničů.
Dnes má každý měnič samostatný ESP32 s převodníkem RS485.
ESP32 je zapíchnutý v té pěně v které byl koupen z druhé strany zapíchnutý převodník RS485 a propojen drátky - připájené a zafixované tavnou pistolí.
Napájené z USB z měniče, komunikace přes RS485.
Každý ESP32 je úplné soběstačný a je na něm www server přes který se to dá ovládet, kontrolovat atd....
Pro lepší vizualizaci mi na RPI co dělá NAS běží i node-red který to z těch ESP32 čte a zapisuje když je třeba.
- Reputace: 884
A furt ti nikdo nevytiskl ten kryt :-D
Natlac to tavne lepidlo i do toho RJ konektoru, jak to na nem, resp. na dvou dratkach, drzi ...
- Reputace: 299
Vykašli se už na ty dráty.....
Uvažuji když seženu malou plastovou krabičku že to dám do toho (to ESP32).
Ten RJ45 drží v pohodě, akorát jak jsem tam nestrčil celý kabel tak je tam místo, jinak zalít to taky tavnou pistolí mě nenapadlo
Vlastimil
- Lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
- Výkon panelů [Wp]: 1600
- Kapacita baterie [kWh]: 4
Nezkusil jsi pro monitoring Solar-Assistanta ? Měl by MUSTy umět..Soban píše: ned zář 24, 2023 1:20 pmVykašli se už na ty dráty.....
Ten RJ45 drží v pohodě, akorát jak jsem tam nestrčil celý kabel tak je tam místo, jinak zalít to taky tavnou pistolí mě nenapadlo![]()
- Reputace: 690
Ale ESPhome a Home assistant sú zadarmo
Vlastimil
Jistě, pokud si neoceníte vlastní čas (ale samozřejmě chápu co je to bavit se bastlením:-). Oproti tomu, jinak řečeno - cena SolarAssistanta (SA) je zanedbatelná, řešení je to hotové a elegantní včetně dlouhodobých statistik, jakož i elegantní nastavování parametrů hybrida a nehledě k web serveru, ke kterému máš odkukoliv trvalý on-line přístup.
Home assistant je samozřejmě komplexní nástroj nejen na FV ale celou chytrou domácnost, tak jsem ho provozoval, ale neustále komplikace s upgrade a v důsledku toho vypadáváním funkčností různých entit ho považuji za nepoužitelný zejména tam, kde nemá za zadkem kvalifikovaného správce, který na všechny ty apgrejdy a uživatelské potřeby rychle reaguje. Což vzhledem k tomu, že jeho výdobytky používá celá rodina, je příliš velká závislost na tom, jak to celé ten správce vlastně naprogramoval - tedy téměř nulová servisovatelnost bez tohoto správce (ruku na srdce - kdo to všechno má pořád dokumentovat, že)... Ale chápu, pro toho kdo je mladší a má čas nazbyt, hezké hračky:)
Vlastimil
Apropó, klidně si i můžeš SA do HA integrovat, takže dle mne - není co řešeit, pokud jde o SA podporovaný hybrid.
- Reputace: 690
SA je super voľba. Ja mám čas a pracujem pol života v IT, preto HA.
Vlastimil
Jasně, chápu a je to OK, ale ne každý splňuje tyto dva základní předpoklady (já třeba už s tím časem hospodařím daleko úsporněji) a pro takové je SA ideální volba. Hrát s FV elektrárnou se dá i na mnoha jiných místech než na monitoringu. Já si v současnosti "hraju" spíš s celkovou integrací hybrdní FV do infrastruktury domu s cílem maximalizovat výrobu a optimalizovat spotřebu (a samotnou elektrárnu)
Vlastimil
Třeba vůbec nechápu, jak může Soban žít s tím hlukem, co ten hybrid nutně produkuje
- Reputace: 690
Ja ho mám v garáži (súčasť domu), na silentblokoch a do domu ho počuť len pri max. výkone. A ten sa večer nepodáva, cez deň to prehluší ruch bežného života.Vlastimil píše: pon zář 25, 2023 10:51 amTřeba vůbec nechápu, jak může Soban žít s tím hlukem, co ten hybrid nutně produkuje![]()
Vlastimil
Jo, taky jedu přes garáž a dodatečně natažené AC IN i AC OUT + řízení, které je ale hlavně přes wifi. A moc nevěřím, že i běžnému dennímu provozu ten hluk nevadí, ale budiž.
- Reputace: 299
Jakej hluk? Já nic neslyším je to na chodbě a tam to nevadí, pokud jedou na výkon je to slyšet v kuchyni, ale tam to nevadí v obýváku to slyšet není v ložnici už vůbec ne a v patře taky ne.Vlastimil píše: pon zář 25, 2023 10:51 amTřeba vůbec nechápu, jak může Soban žít s tím hlukem, co ten hybrid nutně produkuje![]()
SA bych zkusil, ale jaksi nejsou RPI a na ničem jiném to neběží, a z důvodu aby ty měniče nebyly propojené přes USB jsem teď přešel na ESP32 s vlastním SW a pro grafiku mi na nasu který běží pořád teď jsem nahodil node-red - grafy držím jenom 2 dny v node-red.
Jinak není problém nahodit na tom nasu nějakou databázi a vše do ní zapisovat.
Jinak ty musty můžu ovládat odkudkoliv i cokoliv nastavit - přes ESP32 jakýkoliv registr, přes node red jenom něco - režim a nabíjení. (Nebyl by problém nastavovat vše.)
Vlastimil
Rozumím, jen si myslím, že SA by mohl být přínosem. A ta nedostupnost ? Kde ?
https://zakladni-desky.heureka.cz/raspb ... /#prehled/
A ten hluk - no asi máme různé uši:) - nic ve zlém
