Solax X3 G4 Local API - WiFi Dongle
Solax X3 G4 střídač využívá Local API přístup přes WiFi dongle, který získává IP adresu z DHCP a vyžaduje autentifikaci. Intervaly datového monitoringu přes cloud jsou omezené na 5 minut, což komplikuje častější sběr dat. Pro komunikaci s API je potřeba správně nastavit POST požadavky a autentifikaci, přičemž dostupné návody pro G3 verzi nejsou plně kompatibilní s G4. Řešení s Node-RED může pomoci s lokální integrací a lepším sběrem dat.
- prpan
Re: Solax X3 G4 Local API - WiFi Dongle
Zdravím skupinu poprosím o info od niekoho kto má podobnú konfiguráciu, či robím niečo zle alebo je to v mojej verzii už nedostupné ...
Konfigurácia: SOLAX X3 MIC G2 10kW FW: 3.006.04, WiFi Dongle V3 FW:3.001.02
IP adresa po pripojení priamo na WiFi Dongle... je 192.168.10.10 a príkaz curl -d "optType=ReadRealTimeData&pwd=SRXXXXXXXX" -X POST http://192.168.10.10
{"sn":"SRXXXXXX","ver":"3.006.04","type":16,"Data":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,618,0,47,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65100,65535,2399,0,16445,0,0,384,1,36352,3,3840,0,4998,4998,4998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"Information":[10.000,16,"MC210TI7049062",8,1.16,0.00,1.12,1.01,0.00,1]}
vráti dáta OK
!!! ALE !!! ked sa snažím pripojiť na WiFi dongle cez jeho adresu pridelenú DHCP mojim routrom IP:192.168.11.109 ... nedostanem od CURL NIC ... resp. hlášku že port 80
nie je dostupný ... po testovaní otvorených portov som zistil... že port 80 je dostupný iba po priamom pripojení na WiFi donglu na adresu 192.168.10.10 a inak je zavretý... na IP 192.168.11.109... má niekto z prítomných podobnú skúsenosť? ďakujem za odpoveď nech sa zbytočne netrápim ...
vráti dáta OK
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
To vypadá, že ta adresa z DHCP přidělená není. Co vidíte, pokud spustíte na počítači cmd (windows + r , napište cmd.exe) a napíšete ping 192.168.10.10 a pak ping 192.168.11.109? Žijí obě adresy?prpan píše:IP adresa po pripojení priamo na WiFi Dongle... je 192.168.10.10 ... na WiFi dongle cez jeho adresu pridelenú DHCP mojim routrom IP:192.168.11.109
- littlecake
Vyzkoušej to zavolat takto : curl -H "'X-Forwarded-For':'5.8.8.8'" -s -w '\n' -X POST "http://IPADRESA" --data 'optType=ReadRealTimeData&pwd=HESLO'
Ale už jsme to tu řešili, ty čísla jsou u jiných verzí FW měniče v jiném pořadí.
Praktičtější je to vyčítat přes MODBUS , nemám tam ethernet, tak to vyčítám přes Mikrotik KNOT, modbus je zdokumentovaný docela pěkně..
- krejpa
Dobrý den,
řeším stejný problém, jako asi všichni v tomto vláknu a prosím o radu. Mám Solax X3 hybrid G4 a WIFI dongel. Na mém QNAP NAS TS-230 jsem si rozjel homeassistant a připojil jsem wifi dongel do USB. Tady bohužel asi moje znalosti končí.
potřeboval bych pomoct, jak přesměrovat IP adresu, aby se homeassistant dostal přes wifi na Solax, to je asi první problém, který jsem nedokázal překonat
Díky za radu, připadně odkaz.
- prpan
Vdaka za TIP... takto CURL fungujelittlecake píše:Vyzkoušej to zavolat takto : curl -H "'X-Forwarded-For':'5.8.8.8'" -s -w '\n' -X POST "http://IPADRESA" --data 'optType=ReadRealTimeData&pwd=HESLO'
ale ako to nastaviť aj do Home Assistant? v Config SOLAX
### Solax REST command online sensor ###
- platform: rest
scan_interval: 5
resource: http://192.168.10.10/ # IP of solax module
payload: "optType=ReadRealTimeData&pwd=SRxxxxxx" # replace xxxxxxxxxx with password in whole file
method: POST
sa uvádza IP adresa ... Funguje iba ked sa priamo cez WiFi konektnem na WiFi dongle cez IP:192.168.10.10 a na LAN kde mám adresu lokálnej siete z rozsahu 192.168.11.x potom možem prevádzkovať HA a aj nan pristupovať z ostatných zariadená v sieti... zatiaľ som to vyriešil Notebook... LAN do internej siete 192.168.11.x a Wifi je pripojená priamo na WiFi dongle na 192.168.10.10
- RSvorcik
- Luk141888
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 9,96
- Kapacita baterie [kWh]: 11,7
- Lokalita:ZlínVýkon panelů [Wp]:9,96 Kapacita baterie [kWh]:11,7
karelt píše:Tohle se mi podařilo identifikovat a asi mi to stačí pro přehled co se děje online. Dal jsem si refresh po 5s.
Ahoj, prosím, mohl bys mi poslat jednotlivá čísla cos dokázal deěifrovat? Ten XLS soubor co je zde toho moc neříká, půlku věcí jsem musel hledat. A třeba vůbec nevím jak poznat zda se baterie nabíjí, nebo vybíjí (Power battery = 41 je pořád jen plusová hodnota). Nebo který "řádek" je dodávka ze/do sítě,...
Díky za pomoc
- Petr Žoha
- Reputace:-2
taky jsem hledalkarelt píše: pát kvě 13, 2022 8:15 amOmlouvám se, že zakládám další vlákno mimo existující k danému střídači, ale měl jsem strach aby to nezapadlo mezi tamnější diskuzi o zapojení EPS.
Řeším nedostatečný interval 5 minut monitoringu přes cloud a nedaří se mi nic kloudného dohledat. Existují návody k G3 verzi, ale to nějak nešlape s G4 (možná moje chyba). Dokonce ani návod k API ze solaxcloud nefunguje jak avizují (10x1min, 10000x1den) hodnoty se vrátí pouze po 5ti minutách.
Nevím jestli není nějak komunikace po lokální síti omezena.
Dokonale by mi vyhovovalo řešení popisované na https://www.youtube.com/watch?v=y2nugkjSQO0 kde se využívá NODE-RED což by na moji aplikaci dokonale sedělo.
V lokální síti vidím adresu, kterou WIFI dongle dostal od DHCP serveru a dokážu se na ni přihlásit. Dokonce funguje i defaultní 5.8.8.8.
jméno: admin
heslo: použil jsem záložní poptávkové ze solaxcloud ( jinak nevím jak se tam dostat a kdyby někdo jak jinak rád si nechám poradit )
Když se tedy zkouším dotazovat pro JSON na danou URL tak mi to vrací bad url request.
Nechápu jak napsat POST s adresou např. 5.8.8.8: /?optType=ReadRealTimeData HTTP/1.1
Má s tím prosím někdo zkušenosti? Chodí to někomu? Není to tím, že Wifi dongle na dané adrese vyžaduje autentifikaci?
Budu moc rád za jakoukoli radu a předem se omlouvám jestli se ptám na něco zbytečně kvůli své neznalosti.
Zkoušet odchytit paket letící na cloud adresu toho jejich serveru u Alibaba asi nemá cenu, protože bude šiforvaný co?
5 minut je definovane a nelze to pro solac cloud nijak změnit
- Dehumanizer
- Lokalita:Praha
dnes mi nainstalovali FVE so Solaxom Hybrid X3 G4, vsetko som nastavil, modbus cez TCP funguje, ale zaujimalo by ma kto mate rozbehany v Home Assistante ten Power Flow Card, ako to mate nastavene? Nedari sa mi to nastavit tak aby to ukazovalo vsetko spravne, bud nezmyselne ukazuje ze z baterky ide nieco do siete, alebo vsetko ukazuje spravne ale v spotrebe vidim nulu alebo je to uplne rozbite.
Ktore entity mate kde nastavene?
Ja to mam teraz takto:
Vidite ze to ukazuje nezmysly, home je 0W, pritom ked na to kliknem a otvori sa mi sensor.solax_house_load tak to ukazuje 827W a ta gulicka ide od panelov do baterky, co je tiez blbost, mala by ist do domu a z baterky tiez do domu. Navyse pre baterku nieje zvlast production a consumption entita (ukazuje to s + a - v jednej entite), takze to tiez ukazuje naopak teraz, ked mam entitu baterky sensor.solax_battery_power_charge. Ked dam tento senzor do entity/consumption tak to na baterke ukazuje spravne, ale potom zas neukazuje spravne ked sa nabija.
Poradite niekto pls?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
