Venus GX
Venus GX je postaven na desce BeagleBone s veřejnými schématy, které byly překresleny do KiCadu a vyrobeny jako 4vrstvá deska s úpravami včetně 6 relé a izolovaného druhého CAN rozhraní. Firmware PIC čipu je zamčený a jeho vytažení je komplikované, což ztěžuje přímé použití MK3 rozhraní. Relé jsou oddělená a vhodná pro 230V, ovládání je možné přes Venus OS a Modbus. Nabízí se možnost koupě nedoosazených desek s nutností vlastní kompletace a pájení.
- Reputace:573
Re: Venus GX
maj je v tme ...
https://www.tme.eu/cz/details/adum1201a ... g-devices/
i verze s vyssi rychlosti za paradoxne min penez
https://www.tme.eu/cz/details/adum1201b ... g-devices/
ael to z lasky bude taky fungovat, pokud je to original nebo aspon dobrej fake
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Venus GX
ok mrknu dik
- Reputace:1101
Re: Venus GX
kupujte kupujte, na farnellu už je nemají, je jenom otázky, kdy nějaká firma vykoupí TME, jakou u spousty dalších položek. Já mám nějaký adum v šuplíku, tak zatím nemám potřebu je nějak extrémně syslit. Nakupoval jsem kdysi na Ali, pro moje potřeby na 9k6 fungují, a stály cca 20kč... ale už i tam podražily: https://www.aliexpress.com/af/adum1201. ... y&origin=n
- Reputace:573
Re: Venus GX
Ono i tme je extrémně vybrané. Mouser je na tom o poznání líp
- Reputace:573
Re: Venus GX
Nedalo mi to a zkusil jsem premalovat i tu MK3 (ve.bus) cast venus gx. Soucastky doma, deska z jlcpcb na ceste, programator koupeny a firmware jsme nasli. Drzte palce
- Antrac1t
- Reputace:122
Re: Venus GX
kdes schrastil firmware xD ... to tam mas 2x LAN vystup?
- Reputace:573
Re: Venus GX
Myslim ze se da stahnout na victron profesional a kamarad zkoumal nejaky jiny firmware kde je ve.bus a taky ho tam vystrachalAntrac1t píše:kdes schrastil firmware xD ... to tam mas 2x LAN vystup?
Dva konektory na RJ45 .. to je ten ve.bus
- Reputace:1101
Re: Venus GX
A budeš dělat komplet "cerbo" nebo jenom tohle, a na canbus se vykašleš? ve direct je jasnej, to stačí USB převodník na UART, ale ten canbus asi triviální není...
- Reputace:573
Re: Venus GX
Mam to cele. Viz muj prvni post.kodl69 píše:A budeš dělat komplet "cerbo" nebo jenom tohle, a na canbus se vykašleš? ve direct je jasnej, to stačí USB převodník na UART, ale ten canbus asi triviální není...
- Dagus
- Reputace:242
Re: Venus GX
Škoda že neprodáváš hotové osazené. Víc relé by bylo fajn. Jsou vidět a konfigurovatelné v remote controlu, nebo jen v red-node? Máš je oddělené, aby se do nich mohlo posílat rovnou 230V?
- Reputace:573
Re: Venus GX
tak asi by jsme se mohli dohodnout ze ti to poskladam. Ja se trosku poperu s tim MK3, jestli se to povede nejak zlomit a pak zalozim nove tema v bazaru.
Rele jsou samozrejme odelena a na 230V vhodna. Videt jsou v tom venus gui jako prepinace. Ve vrm jsou bohuzel videt jen dve. Jestli by tam sli procpat dalsi nevim. Ovladat ty rele pak jsou z radky prikazem z venus os a asi i po modbusu.
- Reputace:1101
Re: Venus GX
Jenom kontrolně, jak dopadlo MK3 rozhraní?
- Reputace:573
Re: Venus GX
zatim spatne. Nemam software do picu. Nepovedlo se to zatim lousknout. Precist ten chip nejde, protoze ho zamknuli a vytahnout ten firmware z update baliku neni taky jednoduche. Kamarad slibil, ze na to jeste koukne. Flinta zatim neni uplne zahozena. Na druhou stranu usb mk3 me stalo 1200 tak to louskat je spis takova vyzva nez nutnost.
