Venus GX
Uživatel sdílí vlastní návrh a výrobu desky Venus GX založené na BeagleBone, kterou upravil a vyrobil v KiCadu. Popisuje přidaná relé, izolované CAN rozhraní a problémy s firmwarem PIC mikrokontroléru, který je zamčený. Diskutuje o možnosti získání firmware a nabízí neosazené desky k prodeji s upozorněním na nutnost zkušeností s osazováním SMD součástek. Zároveň probíhá debata o ovládání relé přes Venus OS a modbus a o dalších technických detailech.
Reputace: 470
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Venus GX
Nový příspěvek od glottis »
maj je v tme ...
https://www.tme.eu/cz/details/adum1201a ... g-devices/
i verze s vyssi rychlosti za paradoxne min penez
https://www.tme.eu/cz/details/adum1201b ... g-devices/
ael to z lasky bude taky fungovat, pokud je to original nebo aspon dobrej fake :)
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Venus GX
Nový příspěvek od Antrac1t »
ok mrknu dik
Reputace: 1040
Re: Venus GX
kupujte kupujte, na farnellu už je nemají, je jenom otázky, kdy nějaká firma vykoupí TME, jakou u spousty dalších položek. Já mám nějaký adum v šuplíku, tak zatím nemám potřebu je nějak extrémně syslit. Nakupoval jsem kdysi na Ali, pro moje potřeby na 9k6 fungují, a stály cca 20kč... ale už i tam podražily: https://www.aliexpress.com/af/adum1201. ... y&origin=n
Reputace: 470
Re: Venus GX
Ono i tme je extrémně vybrané. Mouser je na tom o poznání líp :)
Reputace: 470
Re: Venus GX
Nedalo mi to a zkusil jsem premalovat i tu MK3 (ve.bus) cast venus gx. Soucastky doma, deska z jlcpcb na ceste, programator koupeny a firmware jsme nasli. Drzte palce :)
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Re: Venus GX
kdes schrastil firmware xD ... to tam mas 2x LAN vystup?
Reputace: 470
Re: Venus GX
Antrac1t píše:
Myslim ze se da stahnout na victron profesional a kamarad zkoumal nejaky jiny firmware kde je ve.bus a taky ho tam vystrachal :) Snad to tam pujde nahrat.
Dva konektory na RJ45 .. to je ten ve.bus
Reputace: 1040
Re: Venus GX
A budeš dělat komplet "cerbo" nebo jenom tohle, a na canbus se vykašleš? ve direct je jasnej, to stačí USB převodník na UART, ale ten canbus asi triviální není...
Reputace: 470
Re: Venus GX
kodl69 píše:
Mam to cele. Viz muj prvni post.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Venus GX
Nový příspěvek od Dagus »
Škoda že neprodáváš hotové osazené. Víc relé by bylo fajn. Jsou vidět a konfigurovatelné v remote controlu, nebo jen v red-node? Máš je oddělené, aby se do nich mohlo posílat rovnou 230V?
Reputace: 470
Re: Venus GX
tak asi by jsme se mohli dohodnout ze ti to poskladam. Ja se trosku poperu s tim MK3, jestli se to povede nejak zlomit a pak zalozim nove tema v bazaru.
Rele jsou samozrejme odelena a na 230V vhodna. Videt jsou v tom venus gui jako prepinace. Ve vrm jsou bohuzel videt jen dve. Jestli by tam sli procpat dalsi nevim. Ovladat ty rele pak jsou z radky prikazem z venus os a asi i po modbusu.
Reputace: 1040
Re: Venus GX
Jenom kontrolně, jak dopadlo MK3 rozhraní?
Reputace: 470
Re: Venus GX
zatim spatne. Nemam software do picu. Nepovedlo se to zatim lousknout. Precist ten chip nejde, protoze ho zamknuli a vytahnout ten firmware z update baliku neni taky jednoduche. Kamarad slibil, ze na to jeste koukne. Flinta zatim neni uplne zahozena. Na druhou stranu usb mk3 me stalo 1200 tak to louskat je spis takova vyzva nez nutnost.
