Venus GX
Měniče Victron
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Venus GX
Příspěvek od glottis »
maj je v tme ...
https://www.tme.eu/cz/details/adum1201a ... g-devices/
i verze s vyssi rychlosti za paradoxne min penez
https://www.tme.eu/cz/details/adum1201b ... g-devices/
ael to z lasky bude taky fungovat, pokud je to original nebo aspon dobrej fake :)
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Venus GX
Příspěvek od Antrac1t »
ok mrknu dik
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Re: Venus GX
Příspěvek od kodl69 »
kupujte kupujte, na farnellu už je nemají, je jenom otázky, kdy nějaká firma vykoupí TME, jakou u spousty dalších položek. Já mám nějaký adum v šuplíku, tak zatím nemám potřebu je nějak extrémně syslit. Nakupoval jsem kdysi na Ali, pro moje potřeby na 9k6 fungují, a stály cca 20kč... ale už i tam podražily: https://www.aliexpress.com/af/adum1201. ... y&origin=n
Re: Venus GX
Ono i tme je extrémně vybrané. Mouser je na tom o poznání líp :)
Re: Venus GX
Nedalo mi to a zkusil jsem premalovat i tu MK3 (ve.bus) cast venus gx. Soucastky doma, deska z jlcpcb na ceste, programator koupeny a firmware jsme nasli. Drzte palce :)
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Re: Venus GX
kdes schrastil firmware xD ... to tam mas 2x LAN vystup?
Re: Venus GX
Antrac1t píše:kdes schrastil firmware xD ... to tam mas 2x LAN vystup?
Myslim ze se da stahnout na victron profesional a kamarad zkoumal nejaky jiny firmware kde je ve.bus a taky ho tam vystrachal :) Snad to tam pujde nahrat.
Dva konektory na RJ45 .. to je ten ve.bus
Re: Venus GX
A budeš dělat komplet "cerbo" nebo jenom tohle, a na canbus se vykašleš? ve direct je jasnej, to stačí USB převodník na UART, ale ten canbus asi triviální není...
Re: Venus GX
kodl69 píše:A budeš dělat komplet "cerbo" nebo jenom tohle, a na canbus se vykašleš? ve direct je jasnej, to stačí USB převodník na UART, ale ten canbus asi triviální není...
Mam to cele. Viz muj prvni post.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Venus GX
Příspěvek od Dagus »
Škoda že neprodáváš hotové osazené. Víc relé by bylo fajn. Jsou vidět a konfigurovatelné v remote controlu, nebo jen v red-node? Máš je oddělené, aby se do nich mohlo posílat rovnou 230V?
Re: Venus GX
tak asi by jsme se mohli dohodnout ze ti to poskladam. Ja se trosku poperu s tim MK3, jestli se to povede nejak zlomit a pak zalozim nove tema v bazaru.
Rele jsou samozrejme odelena a na 230V vhodna. Videt jsou v tom venus gui jako prepinace. Ve vrm jsou bohuzel videt jen dve. Jestli by tam sli procpat dalsi nevim. Ovladat ty rele pak jsou z radky prikazem z venus os a asi i po modbusu.
Re: Venus GX
Jenom kontrolně, jak dopadlo MK3 rozhraní?
Re: Venus GX
zatim spatne. Nemam software do picu. Nepovedlo se to zatim lousknout. Precist ten chip nejde, protoze ho zamknuli a vytahnout ten firmware z update baliku neni taky jednoduche. Kamarad slibil, ze na to jeste koukne. Flinta zatim neni uplne zahozena. Na druhou stranu usb mk3 me stalo 1200 tak to louskat je spis takova vyzva nez nutnost.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
