Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Dne 15.9.2023 od půlnoci proběhla plánovaná odstávka webu MyPower.cz a jeho fóra kvůli důležité údržbě a aktualizaci na novou verzi phpBB. Byla provedena kompletní přeinstalace fóra, úprava šablony a vylepšení hlavní stránky, aby systém lépe fungoval a umožnil další rozvoj. Uživatelé jsou vyzváni hlásit případné chyby po restartu a v případě problémů s přihlášením si vymazat cookies.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:423
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
můžete vyzkoušet dát palec? pokud už vidíte.
Ještě doladit zbytek aby se zobrazoval u profilu v příspěvku celkový počet atd...
- kyocera
- Reputace:405
Pro Izahradil
Už jsem to vyzkoušel a dal Vám kladný bod. Tohle tedy funguje .Ale stejně nevidím u nikoho ani u admina
celkové počty bodů u slova Reputace, to místo je zcela prázdné a také stále chybí ta tabulka v uživatelském panelu, kde je vidět za co kdo dostal kladné nebo záporné body
viewtopic.php?t=2309
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:423
o tom se ví, psal jsem to o jeden příspevek vejšlzahradil píše: sob zář 16, 2023 6:14 pm...
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Tiež mám súhlas s podmienkami a dotacie zlé nastavené.
Inak u mna zatiaľ ok. Možno ešte zoomovanie obrázkov , nedaju sa priblížiť.
- Pepin
- Reputace:10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Já hlásím podivné rozložení stránky při pokusu upravit podpis
Promazané cache,3 prohlížeče, všude to vypadá stejně.
Díky za Vaši práci.
Díky za Vaši práci.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
- bokser01
- Reputace:130
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Cením super funkci která tu dříve nebyla a to když jsem si chtěl zobrazit někoho fotku v příspěvku přesměrovalo mě to mimo forum a musel jsem se na něj pak vracet šipkou Z5. Teď jen kliknu na fotku a zobrazí se mi bez odchodu z fora
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:423
reputace vcetne zobrazeni detailu .... opraveno
uzivatelsky panel s podpisem kdy se pri delsim podpisu rozhodila stranka .... opraveno
pata stranky kdy nebyl viditelny nektery text .... opraveno
sam prichazim na dalsi veci, tak hned opravuju
Při zobrazení textu při reply v bílé bublině, se zobrazovalo uživatelské jméno původce u uvozovek. Je to zobrazení ovšem diskutabilní prvek, znám diskuzní uskupení, kde je v podmínkách povinně reagovat na smysl a ne na koho. Takže vypadává a je zakázán osobní ukazovací prvek při diskuzi a vývoj jde více neosobně a k věci. Takže je zakázáno při citaci původ citace od koho byla. V takové skupině je více klid a diskutuje se více o něčem a ne o někom. V praxi jde o diskuzi okolo textu a ne okolo toho, kdo ten text napsal. To jen pro zajímavost. Je to skupina která byla jedna z prvních na internetu a stahovala se přes IE5-8 do outluku přes nabídku. Takže to beru tak, že jsou u tamějších adminů hodně velké zkušenosti s nastavením pravidel.
- Reputace:573
Teď to nějak spadlo do phpBB default zobrazení.
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ale supeer!!nove zobrazenie chatov?..vitam..aj smajlici su dobre ze sa nemusi na nich scrolovat su vsetky naraz vidiet..(na mobile myslym este som neotvaral v pc ake to je)
A sa mi to zda?alebo je to cele take sviznejsie?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Teraz pred chvilou to bolo cele ine a zasa je to postarom..wtf?...
Vid foto..
(rozširovania)
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:423
Doplněno skrývání formuláře rychlé odpovědi u zpráv a opraveno rozhození stránky na mobilu které v určité situaci způsoboval právě tento formulář
Šablona default phpbb (prosilver) některým naskočila protože jej mají nastavenou v profilu.
Vypl jsem striktní přepisování šablony aby jste mohli dle libosti vyzkoušet nové možnosti nového phpBB skrze originál necustomizovanou šablonu a dalo se tak zjistit co do staré dodělat.
Striktní přepis na starou šablonu jsem zase zapl.
Nejprve vyřeším aby měl každý nastavenou v profilu tu starou a pak opět vypnu aby jste mohli přepnout v nastavení.
chybějící mezera
Nějak divně mi funguje plná editace s přidáváním obrázků. Přehazuje to obrázky po načtení jak chce, navíc co načtu a odmažu obrázky nedáním kódu do příspěvku, se nakonec objeví vše.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:423
právě jsem dodělal úpravu ohledně obrázků. Některé to nechtělo zobrazovat v případě že byl malého rozměru.
Teď už by to mělo zobrazit vše.
Pokud jsou obrázky nahrané v přílohách zprávy, zobrazí se myslím v pořadí jak byl nahrán.
Když se dělá příspěvek který v částech obsahuje obrázky, použije se Umístit do příspěvku a tag který to tam vloží se umístí kam je potřeba. Pak by měl mít své místo.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nevidím proklik na osobní Zprávy. (u mého jména vpravo nahoře)
Při vložení obrázku skrze HTML vyskočí chyba.
Ukázal bych obrázky, ale nejdou mě vložit kvůli chybě.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:423
Hmm
dělám úpravy na testovacím a po přenosu na ostrou verzi jsem neupravil db. OPRAVENO
Na zprávách a notifikacích o nové SZ nebo reputaci teď dělám. Tzn zobrazí se i v menu jako dřív
Kdo má v profilu po úpravě chybné udaje o dotaci nebo souhlas s pravidly, změňte si je na správné. Teď má tu možnost každý.
Jinak hlašte případné anomálie ať je co nejdříve doladíme. Ale ještě jich tu mám sepsaných dost a dělám na tom celý víkend.
Kdo by chtěl vyzkoušet originál šablonu nového phpBB !! bez jakékoliv úpravy !! a inspirovat se funkcemi, je možné vyzkoušet nastavením skrze uživatelský panel a nastavení. Šablona se jmenuje prosilver.
Mě osobně se líbí, protože je velmi rychlá, funguje skvěle na mobilu a mělo by být funkční vše co nové phpBB umí a v mypower šabloně může zatím scházet.
- Migel
- Reputace:377
Sablona sa mi teda pozdava.za mna fakt super ! ! !lzahradil píše: ned zář 17, 2023 9:23 pmHmmdělám úpravy na testovacím a po přenosu na ostrou verzi jsem neupravil db. OPRAVENO
Keby sa dalo este kliknut na ten modry vrchny riadok kde je napis FORUM|MyPower.cz a prehodilo by to na hlavnu stranku fora (co je asi pc verzia) bolo by to super.drzim teda palce nech to mas cim skorej s krku.urcite je stym neskutocne vela roboty
(rozširovania)
- Adrianb
- Reputace:13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
aj toto je zaujimave co sa u mna objavilo. necham to tak aj ked s tym nesuhlasim?
- Migel
- Reputace:377
Ved to tu pisal ze si to musia niektory prestavit v nastaveniachAdrianb píše: ned zář 17, 2023 10:03 pmaj toto je zaujimave co sa u mna objavilo. necham to tak aj ked s tym nesuhlasim?
(rozširovania)
