Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
lzahradil
Site Admin
Reputace: 310
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Nový příspěvek od lzahradil »
můžete vyzkoušet dát palec? pokud už vidíte.
Ještě doladit zbytek aby se zobrazoval u profilu v příspěvku celkový počet atd...
kyocera
Reputace: 322
Nový příspěvek od kyocera »
Pro Izahradil
Už jsem to vyzkoušel a dal Vám kladný bod. Tohle tedy funguje .Ale stejně nevidím u nikoho ani u admina
celkové počty bodů u slova Reputace, to místo je zcela prázdné a také stále chybí ta tabulka v uživatelském panelu, kde je vidět za co kdo dostal kladné nebo záporné body
lzahradil
Site Admin
Reputace: 310
lzahradil píše: sob zář 16, 2023 6:14 pm
o tom se ví, psal jsem to o jeden příspevek vejš
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Tiež mám súhlas s podmienkami a dotacie zlé nastavené.
Inak u mna zatiaľ ok. Možno ešte zoomovanie obrázkov , nedaju sa priblížiť.
Pepin
Reputace: 9
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
Já hlásím podivné rozložení stránky při pokusu upravit podpis :) Promazané cache,3 prohlížeče, všude to vypadá stejně.
Díky za Vaši práci.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
bokser01
Reputace: 115
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Cením super funkci která tu dříve nebyla a to když jsem si chtěl zobrazit někoho fotku v příspěvku přesměrovalo mě to mimo forum a musel jsem se na něj pak vracet šipkou Z5. Teď jen kliknu na fotku a zobrazí se mi bez odchodu z fora :) :yes:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 310
reputace vcetne zobrazeni detailu .... opraveno
uzivatelsky panel s podpisem kdy se pri delsim podpisu rozhodila stranka .... opraveno
pata stranky kdy nebyl viditelny nektery text .... opraveno
sam prichazim na dalsi veci, tak hned opravuju
gupa
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Při zobrazení textu při reply v bílé bublině, se zobrazovalo uživatelské jméno původce u uvozovek. Je to zobrazení ovšem diskutabilní prvek, znám diskuzní uskupení, kde je v podmínkách povinně reagovat na smysl a ne na koho. Takže vypadává a je zakázán osobní ukazovací prvek při diskuzi a vývoj jde více neosobně a k věci. Takže je zakázáno při citaci původ citace od koho byla. V takové skupině je více klid a diskutuje se více o něčem a ne o někom. V praxi jde o diskuzi okolo textu a ne okolo toho, kdo ten text napsal. To jen pro zajímavost. Je to skupina která byla jedna z prvních na internetu a stahovala se přes IE5-8 do outluku přes nabídku. Takže to beru tak, že jsou u tamějších adminů hodně velké zkušenosti s nastavením pravidel.
Reputace: 275
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od unicast »
Teď to nějak spadlo do phpBB default zobrazení.
Migel
Reputace: 148
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ale supeer!!nove zobrazenie chatov?..vitam..aj smajlici su dobre ze sa nemusi na nich scrolovat su vsetky naraz vidiet..(na mobile myslym este som neotvaral v pc ake to je)
A sa mi to zda?alebo je to cele take sviznejsie?..
Migel
Reputace: 148
:shock: No tak z tohoto som jelen :shock:
Teraz pred chvilou to bolo cele ine a zasa je to postarom..wtf?...
Vid foto..
lzahradil
Site Admin
Reputace: 310
Doplněno skrývání formuláře rychlé odpovědi u zpráv a opraveno rozhození stránky na mobilu které v určité situaci způsoboval právě tento formulář
Šablona default phpbb (prosilver) některým naskočila protože jej mají nastavenou v profilu. :o
Vypl jsem striktní přepisování šablony aby jste mohli dle libosti vyzkoušet nové možnosti nového phpBB skrze originál necustomizovanou šablonu a dalo se tak zjistit co do staré dodělat.
Striktní přepis na starou šablonu jsem zase zapl.
Nejprve vyřeším aby měl každý nastavenou v profilu tu starou a pak opět vypnu aby jste mohli přepnout v nastavení.
gupa
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
chybějící mezera
gupa
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Nějak divně mi funguje plná editace s přidáváním obrázků. Přehazuje to obrázky po načtení jak chce, navíc co načtu a odmažu obrázky nedáním kódu do příspěvku, se nakonec objeví vše.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 310
právě jsem dodělal úpravu ohledně obrázků. Některé to nechtělo zobrazovat v případě že byl malého rozměru.
Teď už by to mělo zobrazit vše.
Pokud jsou obrázky nahrané v přílohách zprávy, zobrazí se myslím v pořadí jak byl nahrán.
Když se dělá příspěvek který v částech obsahuje obrázky, použije se Umístit do příspěvku a tag který to tam vloží se umístí kam je potřeba. Pak by měl mít své místo.
Mogul
Reputace: 15
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
Nevidím proklik na osobní Zprávy. (u mého jména vpravo nahoře)
Při vložení obrázku skrze HTML vyskočí chyba.
Ukázal bych obrázky, ale nejdou mě vložit kvůli chybě.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 310
Hmm :( dělám úpravy na testovacím a po přenosu na ostrou verzi jsem neupravil db. OPRAVENO
Na zprávách a notifikacích o nové SZ nebo reputaci teď dělám. Tzn zobrazí se i v menu jako dřív
Kdo má v profilu po úpravě chybné udaje o dotaci nebo souhlas s pravidly, změňte si je na správné. Teď má tu možnost každý.
Jinak hlašte případné anomálie ať je co nejdříve doladíme. Ale ještě jich tu mám sepsaných dost a dělám na tom celý víkend.
Kdo by chtěl vyzkoušet originál šablonu nového phpBB !! bez jakékoliv úpravy !! a inspirovat se funkcemi, je možné vyzkoušet nastavením skrze uživatelský panel a nastavení. Šablona se jmenuje prosilver.
Mě osobně se líbí, protože je velmi rychlá, funguje skvěle na mobilu a mělo by být funkční vše co nové phpBB umí a v mypower šabloně může zatím scházet.
Migel
Reputace: 148
lzahradil píše: ned zář 17, 2023 9:23 pm
Sablona sa mi teda pozdava.za mna fakt super ! ! !
Keby sa dalo este kliknut na ten modry vrchny riadok kde je napis FORUM|MyPower.cz a prehodilo by to na hlavnu stranku fora (co je asi pc verzia) bolo by to super.drzim teda palce nech to mas cim skorej s krku.urcite je stym neskutocne vela roboty :comp: , aj ked nie som programator ani iteckar viem si to predstavit kolko casu za tym musi byt.klobuk dolu a nech to mas uz za sebou ;)
Adrianb
Reputace: 11
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
aj toto je zaujimave co sa u mna objavilo. necham to tak aj ked s tym nesuhlasim? :D
Migel
Reputace: 148
Adrianb píše: ned zář 17, 2023 10:03 pm
Ved to tu pisal ze si to musia niektory prestavit v nastaveniach :) ;)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 3 hosti
