Vytěžovač
Ve fóru se diskutuje zapojení vytěžovače pro různé napětí akumulátorů s přiloženým schématem a odkazy na související témata. Uživatelé sdílejí praktické zkušenosti s instalací a úpravami vytěžovače, včetně řešení problémů s proudovými relé a soft starty motorů. Důraz je kladen na bezpečnost a doporučení pro kvalifikované osoby, které s vytěžovačem pracují, a také na možnosti optimalizace odběru energie z baterií.
Reputace: 881
Re: Vytěžovač
Já ted dva kousky ssr "Foitek" 40A z Aliexpress u boileru používám. Jeden na ohřev z FV když nestačí fototermika a druhý z DS v zimě. Spínání nemám dle vytěžovače, ale dle termostatu (a řady dalších podmínek), takže frekvence spínání je velmi nízká.
Roky to funguje, jeden jsem vyměnil pro mechanickou závadu a v šuplíku čeká náhradní, kdyby některý skončil.
Spínání boileru
Spínání boileru
Reputace: 447
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od glottis »
wimpi píše:
Vykuchat původní SSR relé a ten mrtvý tyristor nahradit nějakým pořádným? Asi nejjednodušší cesta co
A mel jsi to nekdy otevrene? :) cele to byva vylite nejakym humusem proti vlhkosti a opravitelnosti. Poradna ssr pak maji opravdu masivni kus hliniku a cele zalite v plastu.
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od wimpi »
rva píše:
Při tomto pomalém spínání věřím, že to asi bude chodit v pohodě.
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
glottis píše:
wimpi píše:
Ne, ale aspoň bude sranda ne? :) A uvnitř bude spíš triak než tyristor ne? Podle čeho se případně orientovat při výběru jiné součástky?
Ve 40A SSR z alíku se používá BTA24-800 a tam uvádí, že Peak gate current je 4A při 20us?
Reputace: 447
Re: Vytěžovač
Pro AC tam je triak a pro DC tam muze byt triak, tyristor nebo mosfet.
je dobre taky rozumet tomu co se tam pise :) peak gate current je maximalni spickovy proud ale do gate, rizeni otevreni triaku. Trvaly proud u nej pisou 25A. Pokud mas nejake ssr z ciny, tak si kup ten samy triak a vymen ho. Ale kup ho u nas. V tme.cz treba. Aby to byl original a fakt snesl to co vyrobce udava. Ten cinsky taky muze snest polovinu.
Nebo si kup ze stejne rady silnejsi. Ale to ej asi zbytecne. Min topit to nebude, neni to mosfet. Ubytek napeti na tiraku a tyristoru je vicemene konstantni.
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Spínám 1200W AC :) takže Triak. Mrknu prvně do relé a pokud to půjde nějak rozdělat, tak si pak seženu ten originální BTA24 a zkusím osadit
Reputace: 302
Re: Vytěžovač
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Díky, mrknu na to po neděli až se vrátím z dovolené ;)
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Tak sem v práci na rychlo kuchnul Fotek 25DA a výsledek posuďte sami. Uvnitř je Triak BTA16-1000B. Podle zahraničního webu, který porovnával Fake a Originál je toto samozřejmě fake.
Takže zkusím sehnat originální BTA25-600 a obsadím ho. Mělo by to v pohodě jít. Chladicí pasta pod Triakem v podstatě nebyla. Ještě sem ho neměřil
Ještě přidám foto fake vs originál.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od skybor »
Takže fake:
https://www.hadex.cz/l670-bezkontaktni- ... 24-380vac/
Nedělal bych si ale iluze, že by se v příští várce nenučili kopírovat tu nálepku líp. Prostě minimálně výkonové součásky jen od zaručených dodavatelů.
Reputace: 447
Re: Vytěžovač
dobra pitva. Ono u tehto ssr je podle me i problem ten slaby hlinik jako chladic. Mam tu jina ssr a tam je treba 8mm hlinikova deska. A tam pak ten rozvod tepla do celeho ssr a pak do chladice bude uplne jiny. Tady je toho kolik? zkus to zmerit. 1mm? 2mm? Alespon mi to tak z obrazku a zvlastniho pocitu kdyz to mam v ruce pripada. Pokud pak nebude dobry kontakt na dalsi chladic tak je to spatny a mazal bych pastou i samotne ssr pri pridelani na chladic
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od PetrDubi »
No ono je už na pováženou, že do relé na 25A dají triak na trvalých 16A a ještě k tomu fake, kterej nesnese ani těch 16A, takže to je holt celkově na prd..
Já osobně bych tam možná dal spíš 25A triak (který by tam měl být), pokud si člověk není jistej, že tam nikdy nepůjde proud ani k těm 16A. Jinak alespoň přepsat ten proud na SSR na 16A, aby až k tomu člověk přijde za pár let a bude tam chtít připojit ještě něco, tak nedošlo k dalšímu vyhoření.
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Ano, je to fake. Kupoval sem přesně to samé, co je v odkazu od skybora. Toto konkrétní sem reklamoval v Hadexu. Obratem mi poslali nové a to se už podělalo taky. Jelikož se vůbec necukali, tak o tom asi dobře ví.
Destička má 1mm a v místě, kde je triak, tak je vyvýšená 2mm kostička. Obě SSR relé byla připojená na chladič přes pastu. Takže problém bude hlavně to, že pod samotným triakem ji asi moc nebylo a dost možná se prostě upekl?
Jedny svorky mají odpor 3,85 mega a druhé mají dokonce 72 mega
Reputace: 881
Re: Vytěžovač
Dnes už naštěstí obvykle uvádějí, že se to nesmí moc zatěžovat - tady např. do max. 35%.
ssr čína
ssr čína
Vitek
Reputace: 309
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Vitek »
Muj poznatek.
používám trvale SSR rele od carlo galvazi 50A nominál 480 V, na 1F vytěžování na 230V v ostrovu, vytěžuju do spirál, provozuji 0-16 A, podle přebytků. s origo chladičema na din lištu. mám 5 SSR relé stejného modelu vedle sebe, natočeno maj vcelku asi 40 MWh. Nemám problém nic se nepokazilo ani po 4 letech vytěžování. Důležité je vědět že je potřeba zajistit dostatečně velký chladič, případně malý s lepším chlazením.
zdar a silu s fotekama a jejich činskyma klonama.
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
O Carlo Gavazi ve verzi 40A sem uvažovalo spínám s tom většinou do 5A, případně možná v budoucnu 7-8A
PetrDubi
Reputace: 321
Re: Vytěžovač
rva:
Takže klasická čínská konstanta /3 jo? :D
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Tak nějak to bude. Dneska sem zkusil pořádně očistit tu chladící destičku s ploškou pro Triak. Jaké bylo mé překvapení, že ta vyvýšená plocha pro něj má rozměry 16,5x22,5mm. Což je defacto rozměr pouzdra TO-247. A oni tam použili BTA16 s pouzdrem TO-220 a zbytek oblili čímsi černým, aby to bylo schované ;)
Dnes si ve Helze vyzvednu BTA41-600B ve správném pouzdru TO-247, dám tam přislušné množství pasty a věřím, že to bude fungovat korektně.
Ještě doplním, že jsem na Hadexu vznesl reklamaci s tím, že kusy od nich pravidelně nefungují a podle webu se navíc jedná o padělky a tak žádám o vrácení peněz. Poslali mi štítek pro odeslání přes zásilkovnu a peníze vrátí ;)
Reputace: 302
Re: Vytěžovač
Tak pokud jich máš víc tak jasně ostatní vrátit......
Prostě evidentně prodávají padělky a asi je to netrápí......
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Jeden jim vrátím a tento druhý si zkusím uvést do stavu, ve kterém měl být :)
